Dopo aver creato un server di installazione e, se necessario, un server di avvio, è necessario configurare i sistemi che si desidera installare in rete. Tutti i sistemi da installare devono avere accesso a quanto segue:
Un server di installazione
Un server di avvio, se richiesto
Il file sysidcfg, se usato per preconfigurare le informazioni sul sistema
Un name server, se si utilizza un servizio di denominazione per preconfigurare le informazioni sul sistema
Il profilo contenuto nella directory JumpStart sul server dei profili, se si utilizza il metodo JumpStart personalizzato
Per configurare i server e i client di installazione, usare il comando add_install_client con la procedura sotto descritta.
Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili con questo comando, vedere la pagina man add_install_client(1M).
Una volta creato il server di installazione, è necessario configurare ognuno dei sistemi da installare attraverso la rete.
Usare la seguente procedura con add_install_client per configurare un client x86 da installare in rete.
Se si dispone di un server di avvio, verificare che l'immagine del server di installazione sia condivisa correttamente. Vedere la procedura “Creare un server di installazione”, Punto 6.
Ogni sistema da installare deve avere accesso ai seguenti componenti.
Diventare superutente sul server di installazione o di avvio, o assumere un ruolo equivalente.
Se si utilizza il servizio di denominazione NIS, NIS+, DNS o LDAP, verificare di avere configurato all'interno del servizio le seguenti informazioni sul sistema da installare.
Nome host
Indirizzo IP
Indirizzo Ethernet
Per maggiori informazioni sui servizi di denominazione, vedere il manuale System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
Spostarsi nella directory Tools dell'immagine del CD di la versione corrente di Solaris residente sul server di installazione:
# cd /dir_inst/Solaris_10/Tools |
Specifica il percorso della directory Tools
Aggiungere il client al file /etc/ethers del server di installazione.
Impostare il sistema client in modo da eseguire l'installazione dalla rete.
# ./add_install_client -d -s server_inst:dir_inst \ -c server_JS:directory_JS -p server_sysid:percorso \ -t percorso_immagine_avvio -b "variabile_avvio_rete=valore" \ -e indirizzo_ethernet nome_client gruppo_piattaforme |
Specifica che il client deve usare DHCP per ottenere i parametri per l'installazione in rete. Se si utilizza la sola opzione -d, il comando add_install_client configura le informazioni di installazione per i sistemi client della stessa classe, ad esempio, per tutti i client SPARC. Per configurare le informazioni di installazione per uno specifico client, usare l'opzione -d insieme con l'opzione -e.
Per i client x86, usare questa opzione per avviare i sistemi dalla rete usando l'ambiente PXE. L'output di questa opzione elenca le opzioni DHCP che devono essere create sul server DHCP.
Per maggiori informazioni sull'installazione di classi specifiche con DHCP, vedere Creazione di opzioni DHCP e macro per i parametri di installazione di Solaris.
Specifica il nome e il percorso del server di installazione.
server_inst è il nome host del server di installazione.
dir_inst è il percorso assoluto dell'immagine del CD di la versione corrente di Solaris
Specifica una directory JumpStart per le installazioni JumpStart personalizzate. server_JS è il nome host del server in cui risiede la directory JumpStart. directory_JS è il percorso assoluto della directory JumpStart.
Specifica il percorso del file sysidcfg per la preconfigurazione delle informazioni di sistema. server_sysid può essere il nome host o l'indirizzo IP del server su cui risiede il file. percorso è il percorso assoluto della directory che contiene il file sysidcfg.
Specifica il percorso di un'immagine di avvio alternativa, diversa da quella presente nella directory Tools dell'immagine di installazione, del CD o del DVD di la versione corrente di Solaris.
Solo sistemi x86: consente di impostare il valore di una variabile delle proprietà di avvio da utilizzare per avviare il client dalla rete. L'opzione -b deve essere usata unitamente all'opzione -e.
Vedere la pagina man eeprom(1M) per una descrizione delle proprietà di avvio.
Specifica l'indirizzo Ethernet del client da installare. Questa opzione consente di configurare le informazioni di installazione per uno specifico client, incluso il file di avvio.
Il prefisso nbp. non viene più usato nei nomi dei file di avvio. Ad esempio, se si specifica -e 00:07:e9:04:4a:bf per un client x86, il comando crea il file di avvio 010007E9044ABF.i86pc nella directory /tftpboot. Tuttavia, la versione corrente di Solaris supporta ancora l'utilizzo dei vecchi file di avvio che presentano il prefisso nbp..
Per maggiori informazioni sull'installazione di client specifici con DHCP, vedere Creazione di opzioni DHCP e macro per i parametri di installazione di Solaris.
È il nome del sistema da installare in rete. Questo non è il nome host del server di installazione.
È il gruppo di piattaforme del sistema da installare. Per un elenco dettagliato delle piattaforme, vedere Piattaforme e gruppi di piattaforme del Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione nella rete. Il client di installazione è un sistema Ultra 5 di nome pluto. Il comando add_install_client è contenuto nel file system /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools.
Per maggiori informazioni su come usare DHCP per configurare i parametri di installazione per le installazioni in rete, vedere Preconfigurazione delle informazioni di configurazione del sistema con il servizio DHCP (procedure).
server_inst_sparc# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools server_inst_sparc# ./add_install_client -d pluto sun4u |
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione situato nella stessa sottorete del server di installazione. Il client di installazione è un sistema Ultra 5 di nome pluto. Il comando add_install_client è contenuto nel file system /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools.
server_inst# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools server_inst# ./add_install_client pluto sun4u |
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione a un server di avvio. Il client di installazione è un sistema Ultra 5 di nome rosa. Eseguire il comando sul server di avvio. L'opzione -s viene usata per specificare il server di installazione rosacroce, che contiene un'immagine del CD di la versione corrente di Solaris in /export/home/cdsparc.
server_avvio# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools server_avvio# ./add_install_client -s rosacroce:/export/home/cdsparc rosa sun4u |
Il boot loader GRUB non utilizza il nome di classe DHCP SUNW.i86pc. L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione x86 su un server di installazione se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione nella rete.
L'opzione -d specifica che i client dovranno usare il protocollo DHCP per la configurazione. Se si intende avviare il sistema dalla rete con PXE, è necessario usare il protocollo DHCP.
L'opzione -e indica che l'installazione avrà luogo solo sul client il cui indirizzo Ethernet è 00:07:e9:04:4a:bf.
L'opzione -s viene usata per specificare che i client devono essere installati dal server di installazione di nome rosacroce.
Il server contiene un'immagine del DVD Solaris Operating System for x86 Platforms in /export/home/cdx86:
server_inst_x86# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools server_inst_x86# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \ -s rosacroce:/export/home/cdx86 i86pc |
I comandi qui sopra configurano il client con l'indirizzo Ethernet 00:07:e9:04:4a:bf come client di installazione. Sul server di installazione viene creato il file di avvio 010007E9044ABF.i86pc. Nelle precedenti versioni, il file di avvio era denominato nbp.010007E9044ABF.i86pc.
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione x86 a un server di installazione specificando la console seriale da usare per l'installazione. L'esempio configura il client di installazione nel modo seguente.
L'opzione -d indica che il client è configurato in modo da usare DHCP per l'impostazione dei parametri di installazione.
L'opzione -b indica al programma di installazione di utilizzare la porta seriale ttya come dispositivo di input e di output.
Aggiungere il client.
server_inst# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools server_inst# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "console=ttya" i86pc |
Per una descrizione completa delle variabili e dei valori delle proprietà di avvio utilizzabili con l'opzione -b, vedere la pagina man eeprom(1M).
Se si utilizza un server DHCP per installare il client x86 dalla rete, configurare il server DHCP e creare le opzioni e le macro elencate nell'output del comando add_install_client -d. Per istruzioni su come configurare un server DHCP per il supporto delle installazioni di rete, vedere Preconfigurazione delle informazioni di configurazione del sistema con il servizio DHCP (procedure).
Sistemi x86: Se non si utilizza un server DHCP, è necessario avviare il sistema da un DVD o un CD locali.
Per maggiori informazioni sul comando add_install_client, vedere install_scripts(1M).
