Questo capitolo contiene alcuni esempi che illustrano l'utilizzo dei CD o del DVD per l'installazione del sistema operativo Solaris dalla rete.
Per tutti gli esempi del capitolo sono valide le seguenti condizioni.
Il server di installazione
È un'immagine di installazione di rete.
Esegue la la versione corrente di Solaris.
Fa parte della rete del sito ed è incluso nel servizio di denominazione.
Tutte le informazioni richieste per l'installazione sono state raccolte o preconfigurate. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 5, Acquisizione delle informazioni per l’installazione o l’aggiornamento (pianificazione) del Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.
Scegliere un esempio da una delle seguenti opzioni aggiuntive.
Installazione di rete dalla stessa sottorete (esempi)
Il client di installazione si trova nella stessa sottorete del server di installazione. Quindi, non occorre creare un server di avvio.
L'installazione di rete utilizza l'interfaccia grafica in una sessione del desktop.
Installazione di rete in una diversa sottorete (esempi)
Il client di installazione si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione. È quindi necessario creare un server di avvio.
L'installazione di rete utilizza un programma di installazione con interfaccia a caratteri in una sessione del desktop.
La sezione include i seguenti esempi.
Esempio 7–1: SPARC: Installazione nella stessa sottorete (DVD)
Esempio 7–2: SPARC: Installazione nella stessa sottorete (CD)
Esempio 7–3: x86: Installazione nella stessa sottorete (DVD)
Esempio 7–4: x86: Installazione nella stessa sottorete (CD)
Questo esempio crea un server di installazione SPARC usando un DVD SPARC.
Nell'esempio si applicano le seguenti condizioni:
Le condizioni generali per questo esempio sono elencate nel Capitolo 7, Installazione dalla rete (esempi).
Creare e configurare un server di installazione SPARC.
Nell'esempio seguente viene creato un server di installazione copiando il DVD di Solaris nella directory /export/home/dvdsparc del server.
Inserire il DVD di Solaris nel sistema SPARC.
Usare il comando seguente per creare una directory in cui collocare l'immagine del DVD. Il comando passa alla directory Tools sul disco attivato: Quindi copia l'immagine del DVD sul disco rigido del server di installazione.
# mkdir -p /export/home/dvdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdsparc |
Installare il sistema usando un'immagine di installazione di rete
Nell'esempio, l'installazione utilizza l'interfaccia grafica dell'installazione interattiva di Solaris.
Avviare il sistema dalla rete.
Per usare la GUI di installazione interattiva di Solaris, digitare il comando seguente.
ok boot net - install |
Il sistema si installa dalla rete.
Se necessario, rispondere alle domande sulla configurazione del sistema. Se le informazioni sul sistema sono già state preconfigurate, il programma non le richiederà durante il processo di installazione.
Una volta fornite le informazioni sulla configurazione del sistema, viene visualizzata la schermata di benvenuto di Solaris. L'installazione è terminata.
Per istruzioni più dettagliate sulle procedure di installazione di rete utilizzate in questo esempio, vedere il Capitolo 5, Installazione in rete da DVD (procedure).
Questo esempio crea un server di installazione SPARC usando i CD SPARC.
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando il CD nella directory /export/home/cdsparc del server.
Inserire il CD Solaris Software for SPARC Platforms - 1 nel sistema.
Usare il comando seguente per creare una directory in cui collocare l'immagine del CD. Il comando passa alla directory Tools del disco attivato e copia l'immagine sul disco rigido del server di installazione.
# mkdir -p /export/home/cdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdsparc # cd / |
Aggiungere i sistemi che dovranno essere installati dalla rete.
Inserire il CD Solaris Software for SPARC Platforms - 2 nel lettore di CD-ROM.
Usare il comando seguente. Il comando passa alla directory Tools sul CD attivato. Il comando copia l'immagine del CD presente nel lettore sul disco rigido del server di installazione. Quindi, passa alla directory radice (/).
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdsparc # cd / |
Ripetere i comandi precedenti per ogni CD del Solaris da installare.
Inserire il CD Solaris 10 Languages for SPARC Platforms nel lettore di CD-ROM.
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
ok boot net |
Per istruzioni più dettagliate sulle procedure di installazione di rete utilizzate in questo esempio, vedere il Capitolo 6, Installazione in rete da CD (procedure).
L'esempio qui descritto crea un server di installazione x86 con un DVD x86.
Creare e configurare un server di installazione x86.
Gli esempi seguenti spiegano come creare un server di installazione x86 copiando il DVD Solaris Operating System for x86 Platforms nella directory /export/home/dvdx86 del server.
Inserire il DVD di Solaris nel sistema.
Usare il comando seguente. Questo comando crea una directory in cui collocare l'immagine di avvio. Il comando passa quindi alla directory Tools sul disco attivato: E copia il contenuto del disco presente nel lettore sul disco rigido del server di installazione usando il comando setup_install_server:
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdx86 |
Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/dvdx86 |
Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall # cd / |
Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 9 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
# ps -ef | grep nfsd |
In questa versione, se il daemon nfsd è in esecuzione, passare al punto successivo. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo con il comando seguente.
# /etc/init.d/nfs.server start |
Il comando add_install_client è contenuto nel file system /export/home/dvdx86/. Il client di installazione è un sistema x86 di nome pluto.
Aggiungere il client al file /etc/ethers del server di installazione.
Sul client, individuare l'indirizzo ethernet. La mappa /etc/ethers viene derivata dal file locale.
# ifconfig -a grep ether ether 8:0:20:b3:39:1d |
Sul server di installazione, aprire il file /etc/ethers con un editor. Aggiungere l'indirizzo all'elenco.
Usare il comando seguente. Il comando passa alla directory Tools dell'immagine del DVD di Solaris. Quindi, imposta il sistema client in modo da eseguire l'installazione dalla rete.
server_inst# cd /export/home/dvdx86/Solaris_10/Tools server_inst# ./add_install_client pluto i86pc |
I programmi di installazione di Solaris per i sistemi x86 utilizzano il boot loader GRUB. In questa procedura il sistema x86 viene installato dalla rete usando il boot loader GRUB.
Nel BIOS del sistema, abilitare l'avvio in rete.
Dopo l'uscita dal BIOS, Il sistema si installa dalla rete. Viene visualizzato il menu di GRUB.
Per installare il sistema operativo Solaris dalla rete, selezionare la voce relativa a Solaris appropriata, quindi premere Invio.
Viene visualizzata la schermata di selezione dell'installazione.
Per eseguire l'installazione interattiva con l'interfaccia utente grafica di Solaris, digitare 1 e premere Invio.
Il programma di installazione viene avviato.
Al termine dell'avvio e dell'installazione in rete, configurare il sistema per l'esecuzione dei successivi riavvii dal disco.
Quando si avvia il sistema dopo l'installazione, il menu di GRUB elenca i sistemi operativi installati, incluso il nuovo sistema operativo Solaris. Selezionare il sistema operativo che si desidera avviare. Se non viene effettuata una scelta, viene avviato il sistema operativo predefinito.
Per maggiori informazioni, vedere i seguenti riferimenti.
Procedura |
Testo di riferimento |
Per una spiegazione più dettagliata delle procedure di installazione di rete utilizzate nell'esempio | |
Per informazioni su come completare un'installazione interattiva dall'interfaccia grafica di Solaris | |
Per informazioni generali sul boot loader GRUB |
L'esempio qui descritto crea un server di installazione x86 con un CD x86.
I punti seguenti creano un server di installazione copiando i seguenti CD nella directory /export/home/cdx86 del server di installazione.
Inserire il CD Solaris Software - 1 nel sistema.
Usare il comando seguente. Il comando crea una directory per l'immagine del CD e passa alla directory Tools sul disco attivato: Quindi copia l'immagine presente nel lettore sul disco rigido del server di installazione.
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdx86 |
Inserire il CD Solaris Software - 2 nel sistema.
Usare il comando seguente. Il comando passa alla directory Tools sul CD attivato. Il comando copia l'immagine del CD presente nel lettore sul disco rigido del server di installazione e passa alla directory radice (/).
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 # cd / |
Inserire il CD Solaris Languages nel sistema.
Usare il comando seguente. Il comando passa alla directory Tools sul CD attivato. Il comando quindi copia l'immagine del CD presente nel lettore sul disco rigido del server di installazione.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 |
In questo esempio, il client di installazione è un sistema x86 di nome pluto. Il comando add_install_client è contenuto nel file system /export/home/cdx86/Solaris_10/Tools.
Aggiungere il client al file /etc/ethers del server di installazione. Sul client, individuare l'indirizzo ethernet. La mappa /etc/ethers viene derivata dal file locale.
Usare il comando seguente. Il comando passa alla directory Tools dell'immagine del CD di la versione corrente di Solaris residente sul server di installazione: Quindi aggiunge il sistema client in modo da eseguire l'installazione dalla rete.
server_inst# cd /export/home/cdx86/Solaris_10/Tools server_inst# ./add_install_client pluto i86pc |
Questo punto spiega come installare un sistema x86 dalla rete usando il boot loader GRUB.
Procedura |
