Guida all'installazione di Solaris 10 8/07: installazioni di rete
x86: Creazione di un server di installazione x86 con un CD
Il server di installazione contiene l'immagine richiesta per installare i sistemi dalla rete. Per installare Solaris dalla rete è necessario creare un server di installazione. La configurazione di un server di avvio separato non è sempre necessaria.
Procedurex86: Creare un server di installazione x86 con un CD x86
La procedura qui descritta crea un server di installazione x86 con un CD x86.
Per informazioni su come creare un'immagine di installazione di rete SPARC, vedere SPARC: Creare un server di installazione SPARC con un CD SPARC o x86.
Nota –
Per eseguire questa procedura, sul sistema deve essere in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se la gestione dei volumi non è attiva, vedere System Administration Guide: Devices and File Systems .
  1. Diventare superutente sul sistema da configurare come server di installazione, o assumere un ruolo equivalente.
    Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, ad esempio NIS, NIS+, DNS o LDAP, il sistema deve già essere configurato in questo servizio. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Inserire il CD Solaris Software - 1 nel sistema.
  3. Creare una directory per l'immagine del CD.
    # mkdir -p dir_inst
    dir_inst
    Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD
  4. Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
    Nell'esempio precedente, cdrom0 è il percorso dell'unità che contiene il CD del sistema operativo Solaris.
  5. Copiare l'immagine sul disco rigido del server di installazione.
    # ./setup_install_server dir_inst
    dir_inst
    Nota –
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco del Solaris. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
  6. Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di avvio. Passare al Punto 7.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
      1. Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
        # share | grep dir_inst
        dir_inst
        Specifica il percorso dell'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del CD
        • Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
        • Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
      2. Rendere il server di installazione disponibile aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server installazione" dir_inst
      3. Verificare che il daemon nfsd sia in esecuzione.
        • Se il server di installazione utilizza la versione corrente di Solaris o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Se il daemon nfsd è attivo, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 9 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
          # ps -ef | grep nfsd
          Se il daemon nfsd è in esecuzione, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo con il comando seguente.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Condividere il server di installazione.
        # shareall
  7. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  8. Espellere il CD Solaris Software - 1.
  9. Inserire il CD Solaris Software - 2 nel sistema.
  10. Spostarsi nella directory Tools del CD attivato:
  11. Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.
    # ./add_to_install_server dir_inst
    dir_inst
  12. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  13. Espellere il CD Solaris Software - 2.
  14. Ripetere i passaggi dal Punto 9 al Punto 13 per ogni CD del Solaris da installare.
  15. Inserire il CD Solaris Languages nel sistema.
  16. Spostarsi nella directory Tools del CD attivato:
  17. Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.
    dir_inst
  18. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  19. Applicare le patch ai file residenti nella miniroot nell'immagine di installazione di rete creata da setup_install_server. L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di avvio presenta problemi. Procedere come segue per applicare le patch a una miniroot di installazione in rete.
    1. Se il server di installazione non esegue la versione corrente di Solaris per x86, effettuare il login come superutente su un altro sistema della rete che esegue la versione corrente di Solaris.
      Per applicare le patch alla miniroot della versione corrente di Solaris per x86, il sistema deve eseguire la versione corrente di Solaris per x86.
    2. Spostarsi nella directory Tools dell'immagine di installazione creata al Punto 5.
      # cd percorso-server-inst/dir_inst/Solaris_10/Tools
      Specifica il percorso del server di installazione della rete, ad esempio, /net/server-inst-1.
    3. Creare una nuova immagine di installazione sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris per sistemi x86.
      # ./setup_install_server dir_inst_remota
      dir_inst_remota
      Specifica il percorso in cui creare la nuova immagine di installazione sul sistema con la versione corrente di Solaris per sistemi x86.
      Questo comando crea una nuova immagine di installazione sul sistema con la versione corrente di Solaris per x86. Per applicare le patch a questa immagine, è necessario posizionarla temporaneamente su un sistema che esegue la versione corrente di Solaris per x86.
    4. Estrarre l'archivio di avvio per l'installazione in rete.
      # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia dir_inst \
        dir_destinazione
      dir_inst
      Specifica il percorso dell'immagine di installazione di rete x86.
      dir_destinazione
      Specifica il percorso della directory che deve contenere l'archivio di avvio decompresso.
    5. Applicare le patch all'archivio di avvio decompresso.
      # patchadd -C dir_destinazione percorso/id-patch
      percorso
      Specifica il percorso della patch da aggiungere, ad esempio /var/sadm/spool.
      ID-patch
      Specifica l'ID delle patch da applicare.
      È possibile specificare più di una patch con l'opzione patchadd -M. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man patchadd(1M).
      Avvertenza – Avvertenza –
      Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
    6. Comprimere l'archivio di avvio x86.
      # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia dir_destinazione \
        dir_inst
    7. Se necessario, copiare la miniroot a cui sono state applicate le patch nell'immagine di installazione del server di installazione.
      Se sono state applicate patch alla miniroot su un sistema remoto che esegue la versione corrente di Solaris per x86, è necessario copiare la miniroot sul server di installazione.
      # cp dir_inst_remota/boot/x86.miniroot \
        percorso-server-inst/dir_inst/boot/x86.miniroot
  20. Stabilire se occorre creare un server di avvio.
Esempio 6–3 x86: Creazione di un server di installazione x86 con un CD x86
Gli esempi seguenti spiegano come creare un server di installazione copiando i seguenti CD nella directory /export/home/cdx86 del server. Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza la versione corrente di Solaris.
Inserire il CD Solaris Software for x86 Platforms - 1 nel sistema.
Configurazione di un server di installazione.
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/cdx86
# cd /
Espellere il CD Solaris Software for x86 Platforms - 1. Inserire il CD Solaris Software for x86 Platforms - 2 nel lettore di CD-ROM.
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
# cd /
Ripetere i comandi precedenti per ogni CD del Solaris da installare.
Inserire il CD Solaris 10 Languages for x86 Platforms nel lettore di CD-ROM.
Continuazione dell'installazione
Una volta configurato il server di installazione, è necessario aggiungere il client come client di installazione. Per informazioni su come aggiungere sistemi client da installare attraverso la rete, vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
Se non si utilizza DHCP e il sistema client si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, è necessario creare un server di avvio. Per maggiori informazioni, vedere Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un CD.
Vedere anche
Per maggiori informazioni sui comandi setup_install_server e add_to_install_server, vedere install_scripts(1M).
