Questo manuale spiega come installare il sistema operativo SolarisTM in modo remoto in una rete locale o geografica.
Il manuale non include le istruzioni relative alla configurazione dell'hardware o delle periferiche.
Questa versione di Solaris supporta sistemi che utilizzano le architetture di processore SPARC® e x86: UltraSPARC®, SPARC64, AMD64, Pentium e Xeon EM64T. I sistemi supportati sono indicati nel documento Solaris 10 Hardware Compatibility List disponibile su http://www.sun.com/bigadmin/hcl. Questo documento indica tutte le differenze di implementazione tra i diversi tipi di piattaforma.
Nel documento vengono utilizzati i seguenti termini in relazione ai sistemi x86:
“x86” si riferisce alla famiglia di sistemi x86 a 64 bit e a 32 bit.
“x64” indica informazioni specifiche sui sistemi a 64 bit AMD64 o EM64T.
“32-bit x86” indica informazioni specifiche sui sistemi x86 a 32 bit.
Per l'elenco dei sistemi supportati, vedere il documento Solaris 10 Hardware Compatibility List.
Questo manuale è destinato agli amministratori di sistema responsabili dell'installazione di Solaris. Il manuale contiene informazioni di installazione avanzate, utili principalmente agli amministratori di sistemi aziendali che devono gestire un numero elevato di sistemi Solaris in un ambiente di rete.
Per informazioni di base sull'installazione, vedere la Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: installazioni di base.
La Tabella P–1 elenca la documentazione per gli amministratori di sistema.
Tabella P–1 Informazioni per gli amministratori di sistema che devono installare Solaris|
Descrizione |
Informazione |
Sono richieste informazioni di pianificazione generali o sui requisiti di sistema? È richiesta un'introduzione generale all'avvio con GRUB, alla tecnologia di partizionamento Solaris Zones o alla creazione di volumi RAID-1? |
Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento |
È necessario installare un sistema singolo da DVD o da CD? Il programma di installazione di Solaris guida l'utente in tutti i passaggi richiesti per l'installazione. |
Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: installazioni di base |
È necessario aggiornare il sistema o applicarvi delle patch senza tempi di inattività? È possibile ridurre il tempo di inattività eseguendo l'aggiornamento con Solaris Live Upgrade. | |
È necessario effettuare un'installazione sicura in rete o via Internet? È possibile utilizzare la funzione boot WAN per installare un client remoto. È necessario installare il sistema dalla rete usando un'immagine di installazione di rete? Il programma di installazione di Solaris guida l'utente in tutti i passaggi richiesti per l'installazione. |
Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: installazioni di rete |
È necessario installare o applicare patch rapidamente a più sistemi? Usare il software Solaris Flash per creare un archivio Solaris Flash e installare una copia del sistema operativo sui sistemi clone. |
Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: archivi Solaris Flash (creazione e installazione) |
È necessario eseguire il backup del sistema? | |
È necessario consultare le informazioni per la soluzione dei problemi, l'elenco dei problemi noti o quello delle patch per la versione corrente di Solaris? |
Note su Solaris |
È necessario verificare il corretto funzionamento di Solaris? |
SPARC: Guida alle piattaforme hardware Sun |
È necessario controllare quali pacchetti sono stati aggiunti, rimossi o modificati in questa versione del sistema operativo? |
Solaris Package List |
È necessario verificare che il sistema e i dispositivi in uso possano funzionare correttamente con i sistemi Solaris SPARC, x86 e di terze parti? |
Elenco dell'hardware compatibile con Solaris per piattaforme x86 (in lingua inglese) |
Il sito Web di Sun contiene informazioni sulle seguenti risorse aggiuntive:
La tabella seguente descrive le convenzioni tipografiche usate nel manuale.
Tabella P–2 Convenzioni tipografiche|
Carattere tipografico |
Uso |
Esempio |
AaBbCc123 |
Nomi di comandi, file e directory; messaggi del sistema sullo schermo |
Aprire il file .login. Usare ls -a per visualizzare l'elenco dei file. sistema% Nuovi messaggi. |
AaBbCc123 |
Comandi digitati dall'utente, in contrasto con l'output del sistema sullo schermo |
sistema% su Password: |
aabbcc123 |
Segnaposto: da sostituire con nomi o valori reali |
Per rimuovere un file, digitare rm nomefile. |
AaBbCc123 |
Titoli di manuali, termini citati per la prima volta, parole particolarmente importanti nel contesto |
Vedere il Capitolo 6 del Manuale utente. La cache è una copia memorizzata localmente. Questo file non deve essere modificato. Nota: alcuni termini compaiono in grassetto nella visualizzazione in linea |
La tabella seguente mostra i prompt predefiniti di UNIX® per l'utente normale e il superutente nelle shell di tipo C, Bourne e Korn.
Tabella P–3 Prompt delle shell|
Shell |
Prompt |
C shell |
nome_sistema% |
C shell, superutente |
nome_sistema# |
Bourne shell e Korn shell |
Bourne shell e Korn shell, superutente |
