L'installazione iniziale non riesce
Soluzione:se l'installazione di Solaris non riesce, è necessario riavviare il processo. Per riavviare l'installazione, avviare il sistema dal DVD di Solaris, dal CD Solaris Software - 1 o dalla rete.
Non è possibile disinstallare Solaris dopo che il software è stato installato parzialmente. È necessario ripristinare il sistema da una copia di backup o ricominciare il processo di installazione di Solaris.
/cdrom/sol_Solaris_10/SUNWxxxx/reloc.cpio: Broken pipe
Descrizione:questo messaggio di errore è solo informativo e non ha effetto sull'installazione. La condizione si verifica quando una scrittura in una pipe non è associata a un processo di lettura.
Soluzione:ignorare il messaggio e continuare con l'installazione.
ATTENZIONE: MODIFICA DEL DISPOSITIVO DI BOOT PREDEFINITO (solo sistemi x86)
Causa:questo è un messaggio informativo. Il dispositivo di avvio impostato nel BIOS del sistema richiede l'uso del Solaris Device Configuration Assistant per avviare il sistema.
Soluzione:continuare con l'installazione e, se necessario, cambiare il dispositivo di avvio predefinito nel BIOS dopo aver installato Solaris su un dispositivo che non richiede il Solaris Device Configuration Assistant.
Se si utilizza la parola chiave locale per verificare un profilo JumpStart personalizzato per un'installazione iniziale, il comando pfinstall -D non riesce a verificare il profilo. Per una soluzione, vedere il messaggio di errore “impossibile selezionare la versione locale”, nella sezione Aggiornamento del sistema operativo Solaris.
Diversamente dagli altri dischi supportati da Solaris, i dischi IDE non mappano automaticamente i blocchi danneggiati. Prima di installare Solaris su un disco IDE, è consigliabile eseguire un'analisi della superficie del disco. Per eseguire un'analisi della superficie su un disco IDE, procedere come segue.
Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) del System Administration Guide: Security Services.
Avviare il supporto di installazione.
Quando viene richiesto di scegliere il tipo di installazione, scegliere l'opzione 6, Single user shell.
Avviare il programma format(1M).
# format |
Specificare il disco IDE su cui si desidera eseguire l'analisi superficiale.
# cxdy |
È il numero del controller
È il numero del dispositivo
Verificare se è presente una partizione fdisk.
Se esiste già una partizione fdisk Solaris, passare al Punto 7.
Se non è presente una partizione fdisk Solaris, usare il comando fdisk per creare una partizione Solaris sul disco.
format> fdisk |
Per iniziare l'analisi superficiale, digitare:
format> analyze |
Per determinare le impostazioni attuali, digitare:
analyze> config |
(Opzionale) Per modificare le impostazioni, digitare:
analyze> setup |
Per individuare i blocchi danneggiati, digitare:
analyze> tipo_di_analisi_superficie |
È possibile usare la modalità di lettura, scrittura o confronto
Se format individua dei blocchi danneggiati, li rimappa.
Per uscire dall'analisi, digitare:
analyze> quit |
Scegliere se specificare o meno i blocchi da rimappare.
In caso negativo, passare al Punto 13.
In caso affermativo, digitare:
format> repair |
Per uscire dal programma di formattazione, digitare:
quit |
Riavviare il supporto in modalità multiutente digitando il seguente comando.
# exit |
