Guida all'installazione di Solaris 10 8/07: installazioni di rete
Procedurex86: Controllare i blocchi di un disco IDE
Diversamente dagli altri dischi supportati da Solaris, i dischi IDE non mappano automaticamente i blocchi danneggiati. Prima di installare Solaris su un disco IDE, è consigliabile eseguire un'analisi della superficie del disco. Per eseguire un'analisi della superficie su un disco IDE, procedere come segue.
  1. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) del System Administration Guide: Security Services.
  2. Avviare il supporto di installazione.
  3. Quando viene richiesto di scegliere il tipo di installazione, scegliere l'opzione 6, Single user shell.
  4. Avviare il programma format(1M).
    # format
  5. Specificare il disco IDE su cui si desidera eseguire l'analisi superficiale.
    # cxdy
    cx
    È il numero del controller
    dy
    È il numero del dispositivo
  6. Verificare se è presente una partizione fdisk.
    • Se esiste già una partizione fdisk Solaris, passare al Punto 7.
    • Se non è presente una partizione fdisk Solaris, usare il comando fdisk per creare una partizione Solaris sul disco.
      format> fdisk
  7. Per iniziare l'analisi superficiale, digitare:
    format> analyze
  8. Per determinare le impostazioni attuali, digitare:
    analyze> config
  9. (Opzionale) Per modificare le impostazioni, digitare:
    analyze> setup
  10. Per individuare i blocchi danneggiati, digitare:
    analyze> tipo_di_analisi_superficie
    È possibile usare la modalità di lettura, scrittura o confronto
    Se format individua dei blocchi danneggiati, li rimappa.
  11. Per uscire dall'analisi, digitare:
    analyze> quit
  12. Scegliere se specificare o meno i blocchi da rimappare.
    • In caso negativo, passare al Punto 13.
    • In caso affermativo, digitare:
      format> repair
  13. Per uscire dal programma di formattazione, digitare:
    quit
  14. Riavviare il supporto in modalità multiutente digitando il seguente comando.
    # exit
