Il metodo boot WAN usa i seguenti file per specificare la posizione dei dati e dei file richiesti per l'installazione boot WAN:
File di configurazione del sistema (system.conf)
File wanboot.conf
Questa sezione descrive come creare e memorizzare questi due file.
Il file di configurazione del sistema permette di dirigere i programmi di installazione boot WAN verso i file seguenti:
File sysidcfg
File rules.ok
Profilo JumpStart personalizzato
Il boot WAN segue i puntatori del file di configurazione del sistema per installare e configurare il client.
Il file di configurazione del sistema è un file di testo e deve essere formattato nel modo seguente:
impostazione=valore |
Per usare un file di configurazione del sistema per dirigere i programmi di installazione WAN verso i file sysidcfg, rules.ok e dei profili, attenersi alla procedura seguente.
Prima di creare il file di configurazione del sistema, è necessario creare i file di installazione richiesti per la procedura boot WAN. Per istruzioni dettagliate, vedere Creazione dei file dell'installazione JumpStart personalizzata.
Assumere lo stesso ruolo dell'utente del server Web sul server di boot WAN.
Creare un file di testo. Assegnare al file un nome descrittivo, ad esempio sys-conf.s10–sparc.
Aggiungere le voci seguenti al file di configurazione del sistema.
Questa impostazione punta alla directory flash del server di installazione che contiene il file sysidcfg. Accertarsi che questo URL corrisponda al percorso del file sysidcfg creato in Creare il file sysidcfg.
Per le installazioni WAN che utilizzano HTTPS, impostare il valore su un URL HTTPS valido.
Questa impostazione punta alla directory Solaris Flash sul server di installazione che contiene il file rules.ok, il file dei profili e gli script iniziali e finali. Accertarsi che questo URL corrisponda al percorso dei file dell'installazione JumpStart personalizzata creati in Creare il profilo e Creare il file rules.
Salvare il file in una directory accessibile al server di boot WAN.
A fini amministrativi, è consigliabile salvare il file nella directory appropriata in /etc/netboot sul server di boot WAN.
Nel file di configurazione del sistema, modificare le autorizzazioni su 600.
# chmod 600 /percorso/file_configurazione_sistema |
Nell'esempio seguente, i programmi di boot da WAN controllano la presenza dei file sysidcfg e JumpStart sul server Web https://www.esempio.it alla porta 1234. Il server Web usa il collegamento HTTPS per cifrare i dati e i file durante l'installazione.
Il file sysidcfg e i file dell'installazione JumpStart personalizzata si trovano nella sottodirectory flash della directory radice dei documenti (/opt/apache/htdocs).
SsysidCF=https://www.esempio.it:1234/flash SjumpsCF=https://www.esempio.it:1234/flash
Nell'esempio seguente, i programmi di boot da WAN controllano la presenza dei file sysidcfg e JumpStart sul server Web http://www.esempio.it alla porta 1234. Il server Web usa HTTP, quindi i dati e i file non sono protetti durante l'installazione.
SsysidCF=http://www.esempio.it/flash SjumpsCF=http://www.esempio.it/flash
Dopo aver creato il file di configurazione del sistema, creare il file wanboot.conf. Per le relative istruzioni, vedere Creare il file wanboot.conf.
Il file wanboot.conf è un file di testo di configurazione utilizzato dai programmi di boot per eseguire l'installazione WAN. Il programma wanboot-cgi, il file system di boot e la miniroot di boot WAN usano le informazioni incluse nel file wanboot.conf per l'installazione del sistema client.
Salvare il file wanboot.conf nella sottodirectory client appropriata, nella gerarchia /etc/netboot sul server di boot WAN. Per informazioni su come definire l'installazione boot WAN con la gerarchia /etc/netboot, vedere Creazione della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di boot WAN.
Se il server di boot WAN esegue la la versione corrente di Solaris, è disponibile un esempio del file wanboot.conf in /etc/netboot/wanboot.conf.sample. Questo file può essere utilizzato come modello per la propria installazione boot WAN.
Nel file wanboot.conf è necessario includere le informazioni seguenti.
Queste informazioni si specificano elencando i parametri e i valori associati nel formato seguente:
parametro=valore |
Per informazioni in dettaglio sui parametri e la sintassi del file wanboot.conf, vedere Parametri e sintassi del file wanboot.conf.
Per creare il file wanboot.conf, procedere come segue.
Creare il file di testo wanboot.conf.
Si può creare un nuovo file di testo denominato wanboot.conf, oppure usare il file campione situato in /etc/netboot/wanboot.conf.sample. Se si usa il file di esempio, rinominare il wanboot.conf una volta aggiunti i parametri.
Digitare i parametri e i valori di wanboot.conf per l'installazione.
Per descrizioni in dettaglio di parametri e valori del file wanboot.conf, vedere Parametri e sintassi del file wanboot.conf.
Salvare il file wanboot.conf nella sottodirectory appropriata della struttura gerarchica /etc/netboot.
Per informazioni su come creare la struttura gerarchica /etc/netboot, vedere Creazione della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di boot WAN.
Convalidare il file wanboot.conf.
# bootconfchk /etc/netboot/percorso-wanboot.conf/wanboot.conf |
Specifica il percorso del file wanboot.conf del client sul server boot WAN
Se il file wanboot.conf è valido dal punto di vista strutturale, il comando bootconfchk restituisce un codice di uscita 0.
Se invece non è valido, il comando bootconfchk restituisce un codice diverso da zero.
Cambiare le autorizzazioni del file wanboot.conf su 600.
# chmod 600 /etc/netboot/percorso-wanboot.conf/wanboot.conf |
Il seguente file wanboot.conf di esempio include informazioni di configurazione per un'installazione WAN che usa un collegamento HTTPS. Il file wanboot.conf indica inoltre che in questa installazione è impiegata una chiave di cifratura 3DES.
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc root_server=https://www.esempio.it:1234/cgi-bin/wanboot-cgi root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc signature_type=sha1 encryption_type=3des server_authentication=yes client_authentication=no resolve_hosts= boot_logger=https://www.esempio.it:1234/cgi-bin/bootlog-cgi system_conf=sys-conf.s10–sparc
Il file wanboot.conf specifica la configurazione seguente:
Il programma di boot di secondo livello è wanboot.s10_sparc ed è situato nella directory /wanboot della directory radice dei documenti del server di boot WAN.
La posizione del programma wanboot-cgi sul server di boot WAN è https://www.esempio.it:1234/cgi-bin/wanboot-cgi. La parte https dell'URL indica che questa installazione boot WAN usa HTTPS.
Il nome della miniroot di boot WAN è miniroot.s10_sparc. ed è situata nella directory /miniroot della directory radice dei documenti del server di boot WAN.
Il programma wanboot.s10_sparc e il file system di boot WAN sono firmati con una chiave di hashing HMAC SHA1.
Il programma wanboot.s10_sparc e il file system di boot sono cifrati con una chiave 3DES.
Il server è autenticato durante l'installazione.
Il client non è autenticato durante l'installazione.
Per eseguire l'installazione WAN non sono necessari altri nomi host. Tutti le informazioni e i file richiesti sono ubicati nella directory radice dei documenti nel server di boot WAN.
(Opzionale) I messaggi di log di boot e installazione sono registrati sul server di boot WAN tramite il collegamento HTTPS.
Per istruzioni sulla configurazione di un server di log per l'installazione boot WAN,vedere (Opzionale) Configurazione del server di log per il boot WAN.
Il file di configurazione del sistema che contiene le posizioni dei file sysidcfg e JumpStart si trova in una sottodirectory della struttura gerarchica /etc/netboot. Il nome del file di configurazione del sistema è sys-conf.s10–sparc.
Il seguente file wanboot.conf include informazioni di configurazione per un'installazione boot WAN con minore grado di sicurezza che usa HTTP. Il file wanboot.conf indica inoltre che l'installazione non usa una chiave di cifratura o una chiave di hashing.
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc root_server=http://www.esempio.it/cgi-bin/wanboot-cgi root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc signature_type= encryption_type= server_authentication=no client_authentication=no resolve_hosts= boot_logger=http://www.esempio.it/cgi-bin/bootlog-cgi system_conf=sys-conf.s10–sparc
La posizione del programma wanboot-cgi sul server di boot WAN è http://www.esempio.it/cgi-bin/wanboot-cgi. Questa installazione non usa un collegamento HTTPS.
Il nome della miniroot di boot WAN è miniroot.s10_sparc. ed è situata nella sottodirectory /miniroot nella directory radice dei documenti del server di boot WAN.
Il programma wanboot.s10_sparc e il file system di boot WAN non sono firmati con una chiave di hashing.
Il programma wanboot.s10_sparc e il file system di boot non sono cifrati.
Il server non è autenticato con chiavi o certificati durante l'installazione.
Il client non è autenticato con chiavi o certificati durante l'installazione.
Per eseguire l'installazione non sono necessari altri nomi host. Tutti le informazioni e i file richiesti sono ubicati nella directory radice dei documenti nel server di boot WAN.
(Opzionale) I messaggi di log di avvio e installazione sono registrati sul server di boot WAN.
Il file di configurazione di sistema che contiene le posizioni del file sysidcfg e dei file di JumpStart è denominato sys-conf.s10–sparc ed è situato nella sottodirectory appropriata del client nella struttura gerarchica /etc/netboot.
Dopo aver creato il file wanboot.conf, è possibile configurare un server DHCP per il supporto del boot WAN. Per le relative istruzioni, vedere (Opzionale) Fornitura delle informazioni di configurazione con un server DHCP.
Se non si desidera usare un server DHCP nell'installazione boot WAN, vedere Controllare l'alias di dispositivo net nella OBP del client.
Per una descrizione dettagliata dei parametri e dei valori usati in wanboot.conf, vedere Parametri e sintassi del file wanboot.conf e la pagina man wanboot.conf(4).
