Questa procedura crea una miniroot di boot WAN SPARC con i supporti SPARC. Per poter usare la miniroot di boot WAN SPARC da un server x86, occorre crearla su un sistema SPARC. Una volta creata la miniroot, copiarla nella directory radice dei documenti sul server x86.
Questa procedura presuppone che il server di boot WAN utilizzi la gestione dei volumi. Se la gestione dei volumi non è attiva, vedere System Administration Guide: Devices and File Systems .
Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente sul server di boot WAN.
Il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti:
Includere un'unità CD-ROM o DVD-ROM
Far parte della rete del sito e del servizio di denominazione
Se si utilizza un servizio di denominazione, ad esempio NIS, NIS+, DNS o LDAP, il sistema deve già essere configurato in questo servizio. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
Inserire il CD Solaris Software - 1 o il DVD di Solaris nell'unità del server di installazione.
Creare una directory per la miniroot di boot WAN e l'immagine di installazione di Solaris.
# mkdir -p dir_wan dir_inst |
Comunica al comando mkdir di creare tutte le directory principali necessarie per la directory da creare.
Specifica la directory in cui creare la miniroot di boot WAN sul server di installazione. Questa directory deve ospitare miniroot con dimensioni tipiche di 250 Mbyte.
Specifica la directory in cui copiare l'immagine di Solaris sul server di installazione. In una fase successiva della procedura, si potrà rimuovere la directory.
Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools |
Nell'esempio precedente, cdrom0 è il percorso dell'unità che contiene il supporto del sistema operativo Solaris.
Copiare la miniroot di boot WAN e l'immagine di Solaris nel disco rigido del server di boot WAN.
# setup_install_server -w dir_wan dir_inst |
Specifica la directory in cui copiare la miniroot di boot WAN
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine di Solaris
Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco del Solaris. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
Il comando setup_install_server -w crea la miniroot di boot WAN e un'immagine di installazione di rete di Solaris.
(Opzionale) Rimuovere l'immagine di installazione di rete.
Per eseguire un'installazione WAN con un archivio Solaris Flash non è necessaria l'immagine di Solaris. Se non si intende usare l'immagine dell'installazione di rete per altre installazioni di rete, è possibile liberare spazio su disco. Digitare il comando seguente per rimuovere l'immagine di installazione di rete.
# rm -rf dir_inst |
Per rendere la miniroot di boot WAN disponibile al server di boot WAN, procedere in uno dei modi seguenti:
Creare un collegamento simbolico con la miniroot di boot WAN nella directory radice dei documenti del server di boot WAN.
# cd /directory_radice_documenti/miniroot # ln -s /dir_wan/miniroot . |
Specifica la directory nella directory radice dei documenti del server di boot WAN in cui collegare la miniroot di boot WAN
Specifica il percorso della miniroot di boot WAN
Spostare la miniroot nella directory radice dei documenti sul server di boot WAN.
# mv /dir_wan/miniroot /directory_radice_documenti/miniroot/nome-miniroot |
Specifica il percorso della miniroot di boot WAN.
Specifica il percorso della directory della miniroot di boot WAN nella directory radice dei documenti del server di boot WAN.
Specifica il nome della miniroot di boot WAN. Assegnare al file un nome descrittivo, ad esempio miniroot.s10_sparc.
Usare il comando setup_install_server(1M) con l'opzione -w per copiare la miniroot di boot WAN e l'immagine del software di Solaris nella directory /export/install/Solaris_10 di server_wan-1.
Inserire i supporti del Solaris nell'unità collegata al server_wan-1. Digitare i seguenti comandi:
server_wan-1# mkdir -p /export/install/cdrom0 server_wan-1# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools server_wan-1# ./setup_install_server -w /export/install/cdrom0/miniroot \ /export/install/cdrom0 |
Spostare la miniroot di boot WAN nella directory radice dei documenti (/opt/apache/htdocs/) del server di boot WAN. In questo esempio, il nome della miniroot di boot WAN è miniroot.s10_sparc.
server_wan-1# mv /export/install/cdrom0/miniroot/miniroot \ /opt/apache/htdocs/miniroot/miniroot.s10_sparc |
Dopo aver creato la miniroot di boot WAN, verificare che la OpenBoot PROM (OBP) del client supporti il boot WAN. Per le relative istruzioni, vedere Verifica del supporto del boot WAN sul client.
Per maggiori informazioni sul comando setup_install_server, vedere install_scripts(1M).
