Per usare HTTPS per la trasmissione dei dati, occorre creare una chiave di hashing HMAC SHA1 e una chiave di cifratura. Se si pianifica l'installazione su una rete parzialmente privata, non cifrare i dati di installazione. La chiave di hashing HMAC SHA1 permette di controllare l'integrità del programma wanboot.
Con il comando wanbootutil keygen è possibile generare chiavi e memorizzarle nella directory /etc/netboot appropriata.
Se non si desidera eseguire un boot WAN sicuro, ignorare questa procedura. Per continuare la preparazione di un'installazione meno sicura, vedere Creazione dei file dell'installazione JumpStart personalizzata.
Per creare una chiave di hashing e una chiave di cifratura, procedere come segue.
Assumere lo stesso ruolo dell'utente del server Web sul server di boot WAN.
Creare la chiave HMAC SHA1 master.
# wanbootutil keygen -m |
Crea la chiave HMAC SHA1 master per il server di boot WAN
Creare la chiave di hashing HMAC SHA1 per il client dalla chiave master.
# wanbootutil keygen -c -o [net=ip-sottorete,{cid=ID-client,}]type=sha1
Crea la chiave di hashing del client dalla rispettiva chiave master.
Indica che sono incluse le opzioni addizionali per il comando wanbootutil keygen.
Specifica l'indirizzo IP per la sottorete del client. Senza l'opzione net, la chiave viene memorizzata nel file /etc/netboot/keystore e può essere utilizzata da tutti i client di boot WAN.
Specifica l'ID del client. Può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP. L'opzione cid deve essere preceduta da un valore net= valido. Se non si specifica l'opzione cid, la chiave viene memorizzata nel file /etc/netboot/ip-sottorete/keystore. La chiave può essere utilizzata da tutti i client di boot WAN della sottorete IP-sottorete.
Istruisce l'utility wanbootutil keygen di creare una chiave di hashing HMAC SHA1 per il client.
Decidere se è necessario creare una chiave di cifratura per il client.
La creazione della chiave di cifratura è richiesta per eseguire l'installazione boot WAN con un collegamento HTTPS. Prima che il client stabilisca un collegamento HTTPS con il server di boot dalla WAN, quest'ultimo trasmette i dati e le informazioni cifrate al client. La chiave di cifratura permette al client di decifrare queste informazioni e di utilizzarle durante l'installazione.
Se si esegue un'installazione WAN più sicura con collegamento HTTPS e autenticazione del server, proseguire.
Non è invece necessario creare la chiave di cifratura se si intende unicamente controllare l'integrità del programma wanboot. Passare al Punto 6.
Creare una chiave di cifratura per il client.
# wanbootutil keygen -c -o net=ip-rete,cid=ID-client,type=tipo-chiave |
Crea la chiave di cifratura per il client.
Specifica l'indirizzo IP di rete del client. Senza l'opzione net, la chiave viene memorizzata nel file /etc/netboot/keystore e può essere utilizzata da tutti i client di boot WAN.
Specifica l'ID del client. Può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP. L'opzione cid deve essere preceduta da un valore net= valido. Se non si specifica l'opzione cid del comando net, la chiave viene memorizzata nel file /etc/netboot/ip-sottorete/keystore. La chiave può essere utilizzata da tutti i client di boot WAN della sottorete IP-sottorete.
Istruisce l'utility wanbootutil keygen di creare una chiave di cifratura per il client. tipo-chiave può assumere il valore 3des o aes.
Installare le chiavi sul sistema client.
Per istruzioni sull'installazione delle chiavi sul client, vedere Installazione delle chiavi sul client.
L'esempio seguente crea una chiave master HMAC SHA1 per il server di boot WAN. Vengono inoltre create una chiave di hashing HMAC SHA1 e una chiave di cifratura 3DES per il client 010003BA152A42 della sottorete 192.168.198.0.
Prima di eseguire questi comandi è necessario assumere lo stesso ruolo dell'utente del server Web. In questo esempio, il ruolo dell'utente del server Web è nobody.
server# su nobody Password: nobody# wanbootutil keygen -m nobody# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 nobody# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des |
Dopo aver creato una chiave di hashing e una chiave di cifratura, è necessario creare i file di installazione. Per le relative istruzioni, vedere Creazione dei file dell'installazione JumpStart personalizzata.
Per informazioni generali sulle chiavi di hashing e le chiavi di cifratura, vedere Protezione dei dati durante un'installazione boot WAN.
Per maggiori informazioni sulla creazione delle chiavi di hashing e di cifratura, vedere la pagina man wanbootutil(1M).
