Guida all'installazione di Solaris 10 8/07: installazioni di rete
ProcedureCreare il file rules
Il file rules è un file di testo contenente una regola per ogni gruppo di sistemi su cui deve essere installato il sistema operativo Solaris. Ogni regola distingue un gruppo di sistemi accomunato da uno o più attributi. Collega inoltre ogni gruppo a un determinato profilo. Il profilo è un file di testo che definisce in che modo occorre installare Solaris su ogni sistema del gruppo. Ad esempio, la regola seguente specifica che il programma JumpStart dovrà usare le informazioni del profilo prof_base per installare i sistemi appartenenti al gruppo di piattaforme sun4u.
karch sun4u - prof_base -
Il file rules viene usato per creare il file rules.ok, richiesto per l'installazione JumpStart personalizzata.
Per maggiori informazioni sulla creazione del file rules, vedere Creazione del file rules del Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
Per creare il file rules, procedere come segue.
Prima di cominciare
Creare il profilo per il client. Per istruzioni dettagliate, vedere Creare il profilo.
  1. Sul server di installazione, creare un file di testo denominato rules.
  2. Aggiungere una regola nel file rules per ciascuno dei gruppi di sistemi da installare.
    Per informazioni dettagliate sulla creazione del file rules, vedere Creazione del file rules del Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
  3. Salvare il file rules sul server di installazione.
  4. Convalidare il file rules.
    $ ./check -p percorso -r nome_file
    -p percorso
    Verifica il file rules usando lo script check dall'immagine di la versione corrente di Solaris anziché dal sistema in uso. percorso è l'immagine del software presente su un disco locale, su un DVD di Solaris attivato o su un CD Solaris Software - 1.
    Se il sistema utilizza una versione precedente di Solaris, questa opzione permette di eseguire la versione più recente di check.
    -r nome_file
    Specifica un file di regole diverso da quello denominato rules. Usando questa opzione, è possibile provare la validità di una regola prima di integrarla nel file rules.
    Durante l'esecuzione, lo script check restituisce i risultati del controllo di validità del file rules e dei singoli profili. Se non vengono riscontrati errori, lo script restituisce il messaggio seguente: The custom JumpStart configuration is ok. Lo script check crea il file rules.ok.
  5. Salvare il file rules.ok in una posizione accessibile al server di boot WAN.
    Salvare il file in una delle posizioni seguenti:
    • Se il server di boot WAN e il server di installazione sono sullo stesso sistema, salvare il file nella sottodirectory flash della directory radice dei documenti sul server di boot WAN.
    • In caso contrario, salvare il file nella sottodirectory flash della directory radice dei documenti del server di installazione.
  6. Verificare che il proprietario del file rules.ok sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
Esempio 11–11 Creazione e convalida del file rules
I programmi di installazione JumpStart personalizzata usano il file rules per selezionare il profilo di installazione giusto per il sistema client_wan-1. Creare un file di testo denominato rules. Aggiungervi le parole chiave e i valori.
L'indirizzo IP del client è 192.168.198.210, la maschera di sottorete è 255.255.255.0. Usare la parola chiave network per specificare il profilo che il programma JumpStart personalizzato deve utilizzare per installare il client.
network 192.168.198.0 - client_wan_prof -
Il file rules comunica ai programmi JumpStart di usare client_wan_prof per l'installazione di la versione corrente di Solaris sul client.
Denominare il file regole_client_wan.
Una volta creato il profilo e il file rules, eseguire lo script check per verificare che i file siano validi.
server_wan# ./check -r wanclient_rule
Se lo script check non rileva errori, viene creato il file rules.ok.
Salvare il file rules.ok nella directory /opt/apache/htdocs/flash/.
Continuazione dell'installazione boot WAN
Dopo aver creato il file rules.ok, è possibile creare script iniziali e finali per l'installazione. Per le relative istruzioni, vedere (Opzionale) Creazione di script iniziali e finali.
Se non si desidera configurare questi script, vedere Creazione dei file di configurazione per continuare l'installazione boot WAN.
Vedere anche
Per maggiori informazioni sulle parole chiave e i valori accettati nel file rules, vedere Parole chiave e valori usati nelle regole del Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
