Guida all'installazione di Solaris 10 8/07: installazioni di rete
SPARC: Uso del programma di installazione di Solaris per eseguire un'installazione o un aggiornamento da un DVD-ROM o da un CD-ROM remoto
Se il sistema o il dominio in cui si intende installare il sistema operativo Solaris non dispone di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM collegato direttamente, è possibile usare un lettore collegato a un altro sistema. I due sistemi devono far parte della stessa sottorete. Per eseguire l'installazione, procedere come segue.
ProcedureSPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento da un DVD-ROM o da un CD-ROM remoto
Nota –
Per eseguire questa procedura, sul sistema deve essere in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se la gestione dei volumi non è attiva, vedere System Administration Guide: Devices and File Systems .
Nella procedura seguente, il sistema remoto con il DVD-ROM o il CD-ROM è identificato come sistema remoto. Il sistema client da installare è identificato come sistema client.
  1. Identificare un sistema dotato di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM che esegua il sistema operativo Solaris.
  2. Sul sistema remoto dotato del lettore di DVD-ROM o CD-ROM, inserire il DVD di Solaris o il CD Solaris Software for SPARC Platforms - 1.
    La gestione dei volumi attiva automaticamente il disco.
  3. Sul sistema remoto, spostarsi nella directory del DVD o del CD in cui si trova il comando add_install_client.
    • Per il DVD, digitare:
      sistema remoto# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
    • Per il CD, digitare:
  4. Sul sistema remoto, aggiungere il sistema che si desidera installare come client.
      sistema remoto# ./add_install_client \
      nome_sistema_client arch
      sistema remoto# ./add_install_client -s nome_sistema_remoto: \
      /cdrom/cdrom0/s0 nome_sistema_client arch
    nome_sistema_remoto
    È il nome del sistema a cui è collegato il lettore di DVD-ROM o di CD-ROM
    nome_sistema_client
    È il nome del sistema da installare
    arch
    È il gruppo di piattaforme del sistema da installare, ad esempio sun4u. Sul sistema da installare, determinare il gruppo di piattaforme a cui appartiene l'host usando il comando uname -m.
  5. Avviare il sistema client da installare.
    sistema client: ok boot net
    L'installazione viene avviata.
  6. Se necessario, seguire le istruzioni per inserire le informazioni di configurazione del sistema.
    • Se si utilizza un DVD, seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione. Non occorre eseguire altre operazioni.
    • Se si utilizza un CD, il sistema viene riavviato e ha inizio il programma di installazione di Solaris. Dopo la schermata di benvenuto, compare la schermata “Selezione del supporto” con l'opzione “File system NFS” selezionata. Passare al Punto 7.
  7. Nella schermata “Selezione del supporto”, fare clic su Avanti.
    Compare la schermata “Percorso del file system di rete” con il campo di testo contenente il percorso di installazione.
    indirizzo_ip_client:/cdrom/cdrom0/s0
  8. Sul sistema remoto su cui è attivato il DVD o il CD, spostarsi nella directory radice (/).
  9. Sul sistema remoto, individuare il percorso della slice che è stata condivisa.
    sistema remoto# share
  10. Sul sistema remoto, disabilitare la condivisione del DVD di Solaris o del CD Solaris Software for SPARC Platforms - 1 usando il percorso individuato al Punto 9. Se vengono individuati i percorsi di due slice, usare unshare per disabilitare la condivisione di entrambe le slice.
    sistema remoto# unshare percorso_assoluto
    percorso_assoluto
    È il percorso assoluto restituito dal comando share
    In questo esempio, viene disabilitata la condivisione delle slice 0 e 1.
    sistema remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s0
    sistema remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s1
  11. Sul sistema client da installare, continuare l'installazione di Solaris facendo clic su Avanti.
  12. Se il programma di installazione di Solaris chiede di inserire il CD Solaris Software - 2, ripetere dal Punto 9 al Punto 11 per annullare la condivisione del CD Solaris Software - 1 ed esportare e installare il CD Solaris Software - 2.
  13. Se il programma di installazione di Solaris chiede di inserire altri CD del Solaris, ripetere dal Punto 9 al Punto 11 per annullare la condivisione del CD del Solaris ed esportare e installare i CD aggiuntivi.
  14. Se il programma di installazione di Solaris chiede di inserire il CD Solaris Languages, ripetere dal Punto 9 al Punto 11 per annullare la condivisione del CD Solaris ed esportare e installare il CD Solaris Languages.
    Quando si esporta il CD Solaris Languages, compare una finestra del programma di installazione sul sistema su cui è attivato il CD-ROM. Ignorare la finestra e procedere con l'installazione del CD Solaris Languages. Terminata l'installazione del CD Solaris Languages, chiudere la finestra del programma di installazione.
