Solaris 10 8/07 インストールガイド (ネットワークインストール)
Solaris インストールパラメータ用の DHCP オプションとマクロの作成
インストールサーバー上で add_install_client -d スクリプトを使用してクライアントを追加すると、そのスクリプトは DHCP 構成情報を標準出力にレポートします。この情報は、ネットワークインストール情報をクライアントに伝えるために必要なオプションとマクロを作成する際に使用できます。
DHCP サービス内のオプションおよびマクロをカスタマイズして、次の種類のインストールを実行できます。
DHCP サーバーを使用してネットワークインストールを行うようにクライアントを設定する方法については、次の手順を参照してください。
DHCP オプションおよびマクロの値
ネットワークから DHCP クライアントに対してインストールを行うには、ベンダーカテゴリオプションを作成して、Solaris OS をインストールするために必要な情報を伝える必要があります。次の表では、DHCP クライアントのインストールに使用できる一般的な DHCP オプションを説明します。
DHCP オプションの詳細は、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「DHCP のオプション」を参照してください。
表 3–3 標準的な DHCP オプションの値
オプション名
コード
データ型
データの単位数 (Granularity)
最大値
説明
BootFile
なし
ASCII
1
1
クライアントのブートファイルへのパス
BootSrvA
なし
IP アドレス
1
1
ブートサーバーの IP アドレス
DNSdmain
15
ASCII
1
0
DNS ドメイン名
DNSserv
6
IP アドレス
1
0
DNS ネームサーバーの一覧
NISdmain
40
ASCII
1
0
NIS ドメイン名
NISservs
41
IP アドレス
1
0
NIS サーバーの IP アドレス
NIS+dom
64
ASCII
1
0
NIS+ ドメイン名
NIS+serv
65
IP アドレス
1
0
NIS+ サーバーの IP アドレス
Router
3
IP アドレス
1
0
ネットワークルーターの IP アドレス
表 3–4 Solaris クライアント用にベンダーカテゴリオプションを作成するための値
名前
コード
データ型
最大値
ベンダークライアントクラス
説明
次のベンダーカテゴリオプションは、クライアントへの Solaris のインストールを DHCP サーバーでサポートするために必須のものです。これらのオプションは、Solaris クライアントの起動スクリプトで使用されます。
注 –
ここに示されているベンダークライアントクラスは単なる例です。ネットワークからインストールする必要がある実際のクライアントについて、クライアントクラスを指定する必要があります。
SrootIP4
2
IP アドレス
1
1
SUNW.Sun-Blade-1000、SUNW.Sun-Fire-880、SUNW.i86pc
ルートサーバーの IP アドレス
SrootNM
3
ASCII テキスト
1
0
ルートサーバーのホスト名
SrootPTH
4
ASCII テキスト
1
0
ルートサーバーにあるクライアントのルートディレクトリへのパス
SinstIP4
10
IP アドレス
1
1
JumpStart インストールサーバーの IP アドレス
SinstNM
11
ASCII テキスト
1
0
インストールサーバーのホスト名
SinstPTH
12
ASCII テキスト
1
0
インストールサーバーにあるインストールイメージへのパス
次のオプションは、クライアントの起動スクリプトで使用できますが、必須ではありません。
注 –
SrootOpt
1
ASCII テキスト
1
0
クライアントのルートファイルシステム用の NFS マウントオプション
SbootFIL
7
ASCII テキスト
1
0
クライアントのブートファイルへのパス
SbootRS
9
数値
2
1
カーネルを読み込む際にスタンドアロンのブートプログラムが使用する NFS 読み込みサイズ
SsysidCF
13
ASCII テキスト
1
0
server:/path という形式での、sysidcfg ファイルへのパス
SjumpsCF
14
ASCII テキスト
1
0
server:/path という形式での、JumpStart 構成ファイルへのパス
SbootURI
16
ASCII テキスト
1
0
スタンドアロンのブートファイルへのパスまたは WAN ブートファイルへのパス。スタンドアロンのブートファイルの場合は、次の形式を使用します。
tftp://inetboot.sun4u
WAN ブートファイルの場合は、次の形式を使用します。
http://host.domain/path-to-file
このオプションを使用すると、BootFile と siaddr の設定を無効にし、スタンドアロンのブートファイルを検出させることができます。サポートされているプロトコルは、tftp (inetboot) および http (wanboot) です。たとえば、次の形式を使用します。tftp://inetboot.sun4u
SHTTPproxy
17
ASCII テキスト
1
0
ネットワーク上で使用されているプロキシサーバーの IP アドレスとポート番号。このオプションが必要なのは、クライアントが WAN を介してブートされる場合で、ローカルネットワークでプロキシサーバーが使用されているときのみです。たとえば、次の形式を使用します。198.162.10.5:8080
次のオプションは、Solaris クライアントの起動スクリプトで現在は使用されていません。起動スクリプトを編集する場合だけ、これらのオプションを使用できます。
注 –
SswapIP4
5
IP アドレス
1
0
スワップサーバーの IP アドレス
SswapPTH
6
ASCII テキスト
1
0
スワップサーバーにあるクライアントのスワップファイルへのパス
Stz
8
ASCII テキスト
1
0
クライアントのタイムゾーン
Sterm
15
ASCII テキスト
1
0
端末タイプ
オプションがすでに作成されていれば、これらのオプションを含んだマクロを作成することができます。次に、クライアントに対する Solaris のインストールをサポートするために作成できるマクロの例を示します。
表 3–5 ネットワークインストールクライアントをサポートするマクロの例
マクロ名
含まれるオプションとマクロ
Solaris
SrootIP4、SrootNM、SinstIP4、SinstNM
sparc
SrootPTH、SinstPTH
sun4u
Solaris マクロと sparc マクロ
sun4v
i86pc
Solaris マクロ、SrootPTH、SinstPTH、SbootFIL
SUNW.i86pc
i86pc マクロ
注 –
SUNW.i86pc ベンダークライアントクラスは、Solaris 10 3/05 リリースおよびその互換バージョンに対してのみ有効です。
SUNW.Sun-Blade-1000
sun4u マクロ、SbootFIL
SUNW.Sun-Fire-880
sun4u マクロ、SbootFIL
PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001
BootSrvA、BootFile
xxx.xxx.xxx.xxx ネットワークアドレスマクロ
BootSrvA オプションは既存のネットワークアドレスマクロに追加できます。BootSrvA の値は tftboot サーバーを示す必要があります。
01client-MAC-address クライアント固有のマクロ (たとえば、010007E9044ABF)
BootSrvA、BootFile
上記の表に示されているマクロ名は、ネットワークからインストールする必要のあるクライアントのベンダークライアントクラスと一致します。これらの名前は、ネットワーク上にあるクライアントの例です。クライアントのベンダークライアントクラスを調べる方法については、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「DHCP オプションを使用した作業 (作業マップ)」を参照してください。
これらのオプションとマクロは、次の方法で作成できます。
特定のクライアントに提供されているベンダーオプションは、オプションコードや長さの情報も含めて、合計のサイズが 255 バイトを超えてはいけません。これは、現在の Solaris DHCP プロトコルの実装による制限です。一般に、必要最小限のベンダー情報を伝えるようにしてください。パス名を必要とするオプションには、短いパス名を使用してください。長いパス名に対してシンボリックリンクを作成すると、短いリンク名を使用できます。
DHCP マネージャを使用したインストールオプションとマクロの作成
DHCP マネージャを使用して、表 3–4 に一覧表示されているオプションおよび表 3–5 に一覧表示されているマクロを作成できます。
ProcedureSolaris のインストールをサポートするオプションを作成する方法 (DHCP マネージャ)
始める前に
インストール用の DHCP マクロを作成する前に、次の作業を実行してください。
  1. DHCP サーバーシステムでスーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
  2. DHCP マネージャを起動します。
    # /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &
    「DHCP マネージャ (DHCP Manager)」ウィンドウが表示されます。
  3. DHCP マネージャで「オプション (Options)」を選択します。
  4. 「編集 (Edit)」メニューから「作成 (Create)」を選択します。
    「オプションの作成 (Create Option)」パネルが開きます。
  5. 最初のオプションのオプション名を入力し、そのオプションに値を入力します。
    add_install_client コマンドの出力結果、表 3–3、および表 3–4 を使用して、作成する必要があるオプションの名前と値を調べます。ベンダークライアントクラスは推奨値に過ぎないことに注意してください。DHCP サービスから Solaris インストールパラメータを取得する必要がある実際のクライアントのタイプを示すクラスを作成する必要があります。クライアントのベンダークライアントクラスを調べる方法については、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「DHCP オプションを使用した作業 (作業マップ)」を参照してください。
  6. すべての値を入力したら、「了解 (OK)」をクリックします。
  7. 「オプション (Options)」タブで、今作成したオプションを選択します。
  8. 「編集 (Edit)」メニューから「複製 (Duplicate)」を選択します。
    「オプションの複製 (Duplicate Option)」パネルが開きます。
  9. 別のオプションの名前を入力し、その他の値を適宜変更します。
    コード、データ型、データの単位数、最大値は通常は変更する必要があります。これらの値については、表 3–3 および表 3–4 を参照してください。
  10. すべてのオプションを作成するまで、手順 7 から手順 9 までを繰り返します。
    次の手順の説明に従って、ネットワークインストールクライアントにオプションを渡すマクロを作成できます。
    注 –
    これらのオプションはすでに Solaris クライアントの /etc/dhcp/inittab ファイルに含まれているので、わざわざ追加する必要はありません。
ProcedureSolaris のインストールをサポートするマクロを作成する方法 (DHCP マネージャ)
始める前に
  1. DHCP マネージャで「マクロ (Macros)」を選択します。
  2. 「編集 (Edit)」メニューから「作成 (Create)」を選択します。
    「マクロの作成 (Create Macro)」パネルが開きます。
  3. マクロの名前を入力します。
    使用できるマクロ名については、表 3–5 を参照してください。
  4. 「選択 (Select)」ボタンをクリックします。
    「オプションの選択 (Select Option)」パネルが開きます。
  5. 「カテゴリ (Category)」リストで「ベンダー (Vendor)」を選択します。
    作成したベンダーオプションがリストされます。
  6. マクロに追加するオプションを選択して、「了解 (OK)」をクリックします。
  7. オプションの値を入力します。
    オプションのデータ型については表 3–3 および表 3–4 を参照してください。add_install_client -d の報告も参照してください。
  8. すべてのオプションを追加するまで、手順 6 から手順 7 までを繰り返します。
    別のマクロを追加するには、オプション名に Include と入力し、オプション値にそのマクロ名を入力します。
  9. マクロが完成したら、「了解 (OK)」をクリックします。
インストールの続行
DHCP を使ってネットワーク経由のインストールを行うには、インストールサーバーを設定し、システムをインストールクライアントとして追加する必要があります。詳細については、第 4 章「ネットワークからのインストール (概要)」を参照してください。
DHCP を使って WAN ブートインストールを行うには、追加の作業を行う必要があります。詳細については、第 9 章「WAN ブート (概要)」を参照してください。
DHCP を使ってカスタム JumpStart インストールを行うには、プロファイルと rules.ok ファイルを作成する必要があります。詳細については、『Solaris 10 8/07 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の第 2 章「カスタム JumpStart (概要)」を参照してください。
参照
DHCP の詳細は、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』のパート III「DHCP」を参照してください。
dhtadm を使用してオプションとマクロを作成するスクリプトの作成
例 3–1 の例を応用して Korn シェルスクリプトを作成し、表 3–3 および表 3–4 に一覧表示されているすべてのオプションと、いくつかの便利なマクロを作成できます。引用符に囲まれたすべての IP アドレスと値を、実際のネットワークの IP アドレス、サーバー名、およびパスに変更してください。また、Vendor= キーを編集して、使用するクライアントのクラスを示す必要もあります。add_install_client -d の情報を使って、スクリプトを変更するために必要なデータを取得します。
例 3–1 ネットワークインストールをサポートするスクリプトの例
# Solaris ベンダー固有のオプションを読み込みます。
# Sun-Blade-1000、Sun-Fire-880、および i86 プラットフォームのサポートを開始します。
# SUNW.i86pc オプションは Solaris 10 3/05 リリースにのみ適用されます。
# -A を-M に変更すると、値を追加するのではなく、現在の値を上書きします。
dhtadm -A -s SrootOpt -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,1,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,2,IP,1,1'
dhtadm -A -s SrootNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,3,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,4,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SswapIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,5,IP,1,0'
dhtadm -A -s SswapPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,6,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootFIL -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,7,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Stz -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,8,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootRS -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,9,NUMBER,2,1'
dhtadm -A -s SinstIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,10,IP,1,1'
dhtadm -A -s SinstNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,11,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SinstPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,12,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SsysidCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,13,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SjumpsCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,14,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Sterm -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,15,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootURI -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,16,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SHTTPproxy -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,17,ASCII,1,0'
# 役立つマクロ定義をいくつか読み込みます。
# Solaris 汎用のオプションをすべて、この Solaris というマクロに定義します。
dhtadm -A -m Solaris -d \
':SrootIP4=10.21.0.2:SrootNM="blue2":SinstIP4=10.21.0.2:SinstNM="red5":'
# sparc プラットフォーム固有のオプションをすべて、この sparc というマクロに定義します。
dhtadm -A -m sparc -d \
':SrootPTH="/export/sparc/root":SinstPTH="/export/sparc/install":'
# sun4u アーキテクチャー固有のオプションをすべて、この sun4u というマクロに定義します。
#  (Solaris マクロと sparc マクロも含む)
dhtadm -A -m sun4u -d ':Include=Solaris:Include=sparc:'
# Solaris on IA32 プラットフォーム固有のパラメータを、この i86pc というマクロに定義します。
# このマクロは Solaris 10 3/05 リリースにのみ適用されます。
dhtadm -A -m i86pc -d \
':Include=Solaris:SrootPTH="/export/i86pc/root":SinstPTH="/export/i86pc/install"\
:SbootFIL="/platform/i86pc/kernel/unix":'
# Solaris on IA32 マシンは、"SUNW.i86pc" クラスによって識別されます。
# このクラスのメンバーとして識別されるクライアントはすべて、
# SUNW.i86pc というマクロ内のパラメータを認識できます。このマクロには、i86pc マクロが含まれています。
# このクラスは Solaris 10 3/05 リリースにのみ適用されます。
dhtadm -A -m SUNW.i86pc -d ':Include=i86pc:'
# Sun-Blade-1000 プラットフォームは、
# "SUNW.Sun-Blade-1000" クラスの一部として識別されます。
# これらのパラメータを認識できます。
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Blade-1000 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":\
Include=sun4u:'
# Sun-Fire-880 プラットフォームは、"SUNW.Sun-Fire-880" クラスの一部として識別されます。
# このクラスのメンバーとして識別されるクライアントはすべて、これらのパラメータを認識できます。
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Fire-880 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":Include=sun4u:'
# DHCP サーバーで管理されるトポロジーについて、各ネットワークマクロにブートサーバー IP を追加します。
# ブートサーバーは DHCP サーバーと同じマシンで実行されています。
dhtadm -M -m 10.20.64.64 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.128 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.21.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.22.0.0	-e BootSrvA=10.21.0.2
# ホスト名がクライアントに返されるようにします。
dhtadm -M -m DHCP-servername -e Hostname=_NULL_VALUE_
# ブートサーバーからブートする PXE クライアント用のマクロを作成します。
# このマクロは Solaris 10 3/05 リリースに適用されます。
dhtadm -A -m PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001 -d \
:BootFile=npb.SUNW.i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# このマクロは Solaris 10 2/06 リリースに適用されます。
:BootFile=i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# PXE を使用してネットワークからインストールするように
# Ethernet アドレス 00:07:e9:04:4a:bf の x86 ベースのクライアント用のマクロを作成します。
dhtadm -A -m 010007E9044ABF -d :BootFile=010007E9044ABF:BootSrvA=10.21.0.2:
# この MAC アドレスを持つクライアントはディスクレスクライアントです。
# インストール用のネットワーク範囲設定ルート設定を、クライアントのルートディレクトリで置き換えます。
dhtadm -A -m 0800201AC25E -d \
':SrootIP4=10.23.128.2:SrootNM="orange-svr-2":SrootPTH="/export/root/10.23.128.12":'
スーパーユーザーになり、dhtadm をバッチモードで実行します。オプションとマクロを dhcptab に追加するためのスクリプトの名前を指定します。たとえば、スクリプトの名前が netinstalloptions の場合、次のコマンドを入力します。
# dhtadm -B netinstalloptions
Vendor= 文字列に指定されているベンダークライアントクラスを持つクライアントが、DHCP を使ってネットワーク経由でインストールできるようになります。
dhtadm コマンドの使用方法の詳細については、dhtadm(1M) のマニュアルページを参照してください。dhcptab ファイルの詳細は、dhcptab(4) のマニュアルページを参照してください。
