Solaris 10 8/07 インストールガイド (ネットワークインストール)
Procedure動作中のクライアントにハッシュキーと暗号化鍵をインストールする方法
wanboot プログラムの boot> プロンプトで、動作中のシステムにキーの値を設定できます。この方法でインストールしたキーは、現在の WAN ブートインストールだけに使用されます。
動作中のクライアントの OBP にハッシュキーと暗号化鍵をインストールするには、次の手順に従ってください。
始める前に
この手順では、次のように仮定します。
  1. WAN ブートサーバーで、Web サーバーユーザーと同じ役割になります。
  2. クライアントの各キーの値を表示します。
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    net-ip
    クライアントのサブネットの IP アドレスを指定します。
    client-ID
    インストール対象であるクライアントの ID を指定します。クライアント ID は、ユーザーが定義した ID か、DHCP クライアント ID です。
    key-type
    クライアントにインストールするキーのタイプを指定します。指定できるキータイプは、3desaes、または sha1 です。
    キーの値が 16 進数で表示されます。
  3. クライアントにインストールする各キータイプについて、上記の手順を繰り返します。
  4. クライアントマシン上で、スーパーユーザー、またはそれと同等の役割になります。
  5. 動作中のクライアントマシンに、必要なキーをインストールします。
    # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type
    > key-value
    key-type
    key-value
    手順 2 で表示された 16 進数の文字列を指定します。
  6. クライアントにインストールする各キータイプについて、上記の手順を繰り返します。
    キーをインストールしたら、クライアントに対するインストールの準備は完了です。クライアントシステムのインストール方法については、「クライアントのインストール」を参照してください。
例 12–3 動作中のクライアントシステムの OBP に対するキーのインストール
次の例は、動作中のクライアントの OBP にキーをインストールする方法を示しています。
WAN ブートサーバー上でキーの値を表示します。
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
上記の例では、次の情報が使用されています。
net=192.168.198.0
cid=010003BA152A42
クライアント ID を指定します。
クライアントの HMAC SHA1 ハッシュキーの値です。
クライアントの 3DES 暗号化鍵の値です。
インストールで AES 暗号化鍵を使用する場合、この暗号化鍵の値を表示するには、type=3destype=aes に変更します。
動作中のクライアントの OBP にキーをインストールします。
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
上記のコマンドは、次の処理を実行します。
WAN ブートインストールの続行
クライアントにキーをインストールしたら、クライアントに対する WAN インストールの準備は完了です。手順については、「クライアントのインストール」を参照してください。
参照
キーの値を表示する方法については、wanbootutil(1M) のマニュアルページを参照してください。
動作中のシステムにキーをインストールする方法については、ickey(1M) のマニュアルページを参照してください。
