Guía de instalación de Solaris 10 8/07: modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
(Opcional) Para volver al entorno de arranque original
Los siguientes procedimientos de recuperación después de un fallo dependen de la situación de activación del nuevo entorno de arranque:
Ejemplo 10–1 SPARC: Para recuperar el entorno original después de un fallo aunque la creación del entorno de arranque haya sido satisfactoria
En este ejemplo, el entorno de arranque original c0t4d0s0 se vuelve a designar como entorno de arranque activo, aunque la activación haya sido satisfactoria. El nombre del dispositivo es first_disk.
# /sbin/luactivate first_disk
# init 6
Ejemplo 10–2 SPARC: Para recuperar el entorno original después de un fallo si la activación del entorno de arranque no ha sido satisfactoria
En este ejemplo, no se podía arrancar con el nuevo entorno de arranque. Deberá volver al indicador OK antes de arrancar el entorno original, c0t4d0s0, en modo monousuario.
OK boot net -s
¿Desea efectuar la activación auxiliar del entorno de arranque c0t4d0s0
(sí o no)? sí
 # init 6
El entorno de arranque original, c0t4d0s0, se convierte en el entorno de arranque activo.
Ejemplo 10–3 SPARC: Para recuperar al entorno de arranque original con un DVD, CD o una imagen de instalación en red
En este ejemplo, no se podía arrancar con el nuevo entorno de arranque. No se puede arrancar con el entorno original y se debe utilizar un soporte o una imagen de instalación de red. El dispositivo es /dev/dsk/c0t4d0s0. El entorno de arranque original, c0t4d0s0, se convierte en el entorno de arranque activo.
OK boot net -s
# fsck /dev/dsk/c0t4d0s0
# mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt
# /mnt/sbin/luactivate
(sí o no)? sí
# umount /mnt
# init 6
Ejemplo 10–4 x86: Para volver al entorno de arranque original mediante el menú de GRUB
A partir de la versión 10 1/06 de Solaris, el siguiente ejemplo proporciona los pasos para la recuperación en caso de fallo mediante el menú de GRUB.
En este ejemplo, el menú de GRUB se muestra correctamente, pero no se puede arrancar el entorno de arranque. Para activar la recuperación en caso de fallo, el entorno de arranque se inicia en el modo monousuario.
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
  2. Reinicie el sistema para mostrar el menú de GRUB.
    # init 6
    Aparece el menú de GRUB.
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  3. En el menú de GRUB, seleccione el entorno de arranque original. Este entorno de arranque debe haberse creado con el software de GRUB. Un entorno de arranque anterior a la versión10 1/06 de Solaris no es un entorno de GRUB. Si no dispone de un entorno de arranque de GRUB que se pueda iniciar, omita el Ejemplo 10–5.
  4. Escriba lo siguiente para editar el menú de GRUB: e.
  5. Seleccione kernel /boot/multiboot mediante las teclas de flecha y escriba e. Se mostrará el menú de edición de GRUB.
    grub edit>kernel /boot/multiboot
  6. Escriba -s para efectuar el arranque en el modo monousuario.
    grub edit>kernel /boot/multiboot -s
  7. Inicie y monte el entorno de arranque. A continuación, actívelo.
# b
Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
(yes or no)? yes
# umount /mnt
# init 6
Ejemplo 10–5 x86: Para volver al entorno de arranque original con el menú de GRUB mediante el DVD o CD
A partir de la versión 10 1/06 de Solaris, el siguiente ejemplo proporciona los pasos para la recuperación en caso de fallo mediante el CD o DVD.
En este ejemplo, no se podía arrancar con el nuevo entorno de arranque. Además, no se muestra el menú de GRUB. Para activar la recuperación en caso de fallo, el entorno de arranque se inicia en el modo monousuario.
  1. Inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o el CD 1 de software de Solaris para plataformas x86.
  2. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
  3. Efectúe el arranque desde el DVD o CD.
    # init 6
    |Solaris 10 8/07                                                    |
    |Solaris 10 8/07 Serial Console ttya                                |
    |Solaris 10 8/07 Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x       |
  4. Espere el arranque de la opción predeterminada o seleccione una de las opciones que aparecen en pantalla.
    Se muestra la pantalla de instalación.
    |Select the type of installation you want to perform:                |
    |         1 Solaris Interactive                                      |
    |         2 Custom JumpStart                                         |
    |         3 Solaris Interactive Text (Desktop session)               |
    |         4 Solaris Interactive Text (Console session)               |
    |         5 Apply driver updates                                     |
    |         6 Single user shell                                        |
    |        Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.|
    |        Alternatively, enter custom boot arguments directly.        |
    |         If you wait 30 seconds without typing anything,            |
    |         an interactive installation will be started.               |
  5. Seleccione la opción "Single user shell".
    Aparece el mensaje siguiente.
    Do you wish to automatically update the boot archive? y /n
  6. Tipo: n
    Starting shell...
    Ha pasado al modo monousuario.
  7. Monte el entorno de arranque. A continuación, actívelo y reinícielo.
    (yes or no)? yes
    # umount /mnt
    # init 6
