Guía de instalación de Solaris 10 8/07: modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
ProcedurePara comparar entornos de arranque
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  2. Tipo:
    # /usr/sbin/lucompare -i  archivo_entrada (or) -t -o  archivo_salida nombre_EA
    -i  archivo_entrada
    Compara los archivos enumerados en archivo_entrada. Éstos deben ser nombres de archivo absolutos. Si la entrada del archivo es un directorio, la comparación se referirá al directorio. Use esta opción o -i, pero no ambas.
    -t
    Compara sólo los archivos no binarios. Esta comparación usa el comando file(1) en cada archivo para determinar si se trata de un archivo de texto. Use esta opción o -i, pero no ambas.
    -o  archivo_salida
    Redirecciona la salida de diferencias a archivo_salida.
    nombre_entorno_de_arranque
    Especifica el nombre del entorno de arranque que se compara con el entorno de arranque activo.
Ejemplo 7–2 Comparación de entornos de arranque
En este ejemplo, el entorno de arranque first_disk (origen) se compara con el entorno de arranque second_disk y los resultados se envían a un archivo.
# /usr/sbin/lucompare -i  /etc/lu/compare/ \
-o /var/tmp/compare.out second_disk
