이 예에서는 Solaris 9 릴리스가 실행되고 있는 시스템에서 lucreate 명령을 사용하여 새 부트 환경을 만듭니다. 새 부트 환경은 luupgrade 명령을 사용하여 Solaris 10 8/07 릴리스로 업그레이드됩니다. 업그레이드된 부트 환경은 luactivate 명령을 사용하여 활성화됩니다. 원래의 부트 환경으로 복구하는 예도 제공합니다.
설명 |
추가 정보 |
Solaris Live Upgrade가 올바로 작동하려면 특정 OS 버전에 대한 제한된 패치 개정판 세트를 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade를 설치하거나 실행하기 전에 이러한 패치를 설치해야 합니다. x86 전용 – Solaris 10 1/06 릴리스부터 이 패치 세트가 설치되어 있지 않으면 Solaris Live Upgrade가 실패하고 다음 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 다음 오류 메시지가 표시되지 않아도 필요한 패치가 아직 설치되어 있지 않을 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 설치하기 전에 항상 SunSolve info doc에 나열된 모든 패치가 설치되어 있는지 확인하십시오.
info doc 72099에 나열된 패치는 언제든지 변경될 수 있습니다. 이러한 패치는 Solaris Live Upgrade의 결함과 Solaris Live Upgrade가 사용하는 구성 요소의 결함을 해결할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade에서 문제가 발생하면 최신 Solaris Live Upgrade 패치가 설치되어 있는지 확인합니다. |
http://sunsolve.sun.com을 참조하여 가장 최근의 업데이트된 패치 목록이 있는지 확인하십시오. SunSolve 웹 사이트에서 정보 문서 72099를 검색합니다. |
Solaris 8 또는 Solaris 9 OS를 실행하는 경우 Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하지 못할 수 있습니다. 이 릴리스에는 Java 2 런타임 환경을 실행하는 데 필요한 패치 집합이 포함되어 있지 않습니다. Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하고 패키지를 설치하려면 반드시 Java 2 런타임 환경으로 권장되는 패치가 있어야 합니다. |
Solaris Live Upgrade 패키지를 설치하려면 pkgadd 명령을 사용합니다. 또는 권장되는 패치 클러스터를 Java 2 런타임 환경용으로 설치합니다. 패치 클러스터는 http://sunsolve.sun.com에 있습니다. |
필수 패치를 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.
SunSolve 웹 사이트에서 패치 목록을 확인합니다.
# patchadd /net/server/export/patches # init 6 |
이 절차는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중이라고 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Devices and File Systems를 참조하십시오.
Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 2 CD를 넣습니다.
사용 중인 매체별 설치 단계를 따르십시오.
Solaris Operating System DVD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램으로 디렉토리를 변경하고 설치 프로그램을 실행합니다.
SPARC 기반 시스템의 경우:
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools/Installers # ./liveupgrade20 |
x86 기반 시스템의 경우:
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/Installers # ./liveupgrade20 |
Solaris 설치 프로그램 GUI 가 표시됩니다.
Solaris Software - 2 CD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램을 실행합니다.
% ./installer |
설치 유형 선택 패널에서 사용자 정의를 누릅니다.
로켈 선택 패널에서 설치할 언어를 누릅니다.
설치할 소프트웨어를 선택합니다.
DVD의 경우, 구성 요소 선택 패널에서 다음을 눌러 패키지를 설치합니다.
CD의 경우 제품 선택 패널에서 Solaris Live Upgrade 기본 설치를 누르고 다른 제품을 눌러 이 소프트웨어의 선택을 취소합니다.
Solaris 설치 프로그램 패널에 표시되는 설명을 따라 소프트웨어를 설치합니다.
소스 부트 환경의 이름은 -c 옵션을 사용하여 c0t4d0s0으로 지정됩니다. 처음으로 부트 환경을 만들 때만 소스 부트 환경의 이름을 지정합니다. -c 옵션을 사용하여 이름을 지정하는 방법은 “처음으로 부트 환경 만들기” 단계 2의 설명을 참조하십시오.
새 부트 환경 이름은 c0t15d0s0으로 지정됩니다. -A 옵션은 부트 환경 이름과 관련된 설명을 작성합니다.
루트(/) 파일 시스템은 새 부트 환경으로 복사됩니다. 또한 소스 부트 환경의 스왑 슬라이스를 공유하는 것이 아니라 새 스왑 슬라이스가 생성됩니다.
# lucreate -A 'BE_description' -c /dev/dsk/c0t4d0s0 -m /:/dev/dsk/c0t15d0s0:ufs\ -m -:/dev/dsk/c0t15d0s1:swap -n /dev/dsk/c0t15d0s0 |
비활성 부트 환경의 이름은 c0t15d0s0으로 지정됩니다. 업그레이드하기 위해 사용할 운영 체제 이미지를 네트워크에서 가져옵니다.
# luupgrade -n c0t15d0s0 -u -s /net/ins-svr/export/Solaris_10 \ combined.solaris_wos |
lustatus 명령은 부트 환경 만들기의 완료 여부를 보고합니다. lustatus는 부트 환경의 부트 가능성도 보고합니다.
# lustatus boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ c0t4d0s0 yes yes yes no - c0t15d0s0 yes no no yes - |
c0t15d0s0 부트 환경은 luactivate 명령을 통해 부트 가능 상태가 됩니다. 이렇게 하면 시스템이 재부트되며 c0t15d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다. 이제 c0t4d0s0 부트 환경은 사용하지 않게 됩니다.
# luactivate c0t15d0s0 # init 6 |
폴백 절차에는 새 부트 환경 활성화 상태에 따라 다음 세 가지가 있습니다.
이 예에서 원래의 c0t4d0s0 부트 환경은 성공적으로 활성화되었음에도 불구하고 활성 부트 환경으로 복귀됩니다. 장치 이름은 first_disk입니다.
# /sbin/luactivate first_disk # init 6 |
이 예에서는 새 부트 환경을 부트할 수 없는 상태입니다. 원래의 부트 환경인 c0t4d0s0에서 부트하기 전에 단일 사용자 모드에서 OK 프롬프트로 복귀해야 합니다.
OK boot net -s # /sbin/luactivate first_disk Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # init 6 |
원래 부트 환경인 c0t4d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다.
이 예에서는 새 부트 환경을 부트할 수 없는 상태입니다. 원래의 부트 환경에서 부트할 수 없으며 매체나 네트워크 설치 이미지를 사용해야 합니다. 장치는 /dev/dsk/c0t4d0s0입니다. 원래 부트 환경인 c0t4d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다.
OK boot net -s # fsck /dev/dsk/c0t4d0s0 # mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt # /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # umount /mnt # init 6 |
Solaris 10 1/06 릴리스부터 다음 예는 GRUB 메뉴를 사용하여 폴백하는 단계를 제공합니다.
이 예에서 GRUB 메뉴는 올바르게 표시되지만 새 부트 환경이 부트 가능하지 않습니다. 폴백을 사용하기 위해 원래 부트 환경이 단일 사용자 모드로 부트됩니다.
수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
GRUB 메뉴를 표시하려면 시스템을 재부트합니다.
# init 6 |
GRUB 메뉴가 표시됩니다.
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | |second_disk | |second_disk failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
GRUB 메뉴에서 원래 부트 환경을 선택합니다. GRUB 소프트웨어를 사용하여 이미 부트 환경이 만들어져 있어야 합니다. Solaris 10 1/06 릴리스 이전에 작성된 부트 환경은 GRUB 부트 환경이 아닙니다. 부트 가능한 GRUB 부트 환경이 없는 경우 예 10–5로 넘어갑니다.
다음을 입력하여 GRUB 메뉴를 편집합니다. e.
화살표 키를 사용한 다음 e를 입력하여 kernel /boot/multiboot를 선택합니다. GRUB 편집 메뉴가 표시됩니다.
grub edit>kernel /boot/multiboot |
-s를 입력하여 단일 사용자 모드로 부트합니다.
grub edit>kernel /boot/multiboot -s |
부트 환경을 부트하고 마운트한 다음 활성화합니다.
# b # fsck /dev/dsk/c0t4d0s0 # mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt # /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # umount /mnt # init 6 |
Solaris 10 1/06 릴리스부터 다음 예는 DVD 또는 CD를 사용하여 폴백하는 단계를 제공합니다.
이 예에서는 새 부트 환경을 부트할 수 없는 상태입니다. 또한 GRUB 메뉴가 표시되지 않습니다. 폴백을 사용하기 위해 원래 부트 환경이 단일 사용자 모드로 부트됩니다.
Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 또는 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD를 넣습니다.
DVD 또는 CD에서 부트합니다.
# init 6 |
GRUB 메뉴가 표시됩니다.
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 8/07 | |Solaris 10 8/07 Serial Console ttya | |Solaris 10 8/07 Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
기본 옵션으로 부트할 때까지 기다리거나 표시된 옵션을 모두 선택합니다.
설치 화면이 표시됩니다.
+-------------------------------------------------------------------+ |Select the type of installation you want to perform: | | | | 1 Solaris Interactive | | 2 Custom JumpStart | | 3 Solaris Interactive Text (Desktop session) | | 4 Solaris Interactive Text (Console session) | | 5 Apply driver updates | | 6 Single user shell | | | | Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.| | Alternatively, enter custom boot arguments directly. | | | If you wait 30 seconds without typing anything, | | an interactive installation will be started. | +----------------------------------------------------------------- --+ |
“Single user shell” 옵션을 선택합니다.
다음 메시지가 표시됩니다.
Do you wish to automatically update the boot archive? y /n |
다음을 입력합니다. n
Starting shell... # |
사용자는 이제 단일 사용자 모드에 있습니다.
부트 환경을 마운트합니다. 활성화하고 재부트합니다.
