다음 개요에서는 현재 부트 환경의 복사본을 만들고 복사본을 업그레이드하며, 업그레이드된 복사본을 활성 부트 환경이 되도록 전환하는 데 필요한 작업에 대해 설명합니다. 또한 원본 부트 환경으로 전환하는 폴백 프로세스도 설명합니다. 그림 2–1에서는 전체 Solaris Live Upgrade 프로세스에 대해 설명합니다.
다음 섹션은 Solaris Live Upgrade 프로세스를 설명합니다.
부트 환경을 만드는 프로세스는 중요 파일 시스템을 활성 부트 환경에서 새 부트 환경으로 복사하는 방법을 제공합니다. 필요할 경우 디스크가 재구성되며 파일 시스템이 사용자 지정되고 중요한 파일 시스템이 새 부트 환경으로 복사됩니다.
Solaris Live Upgrade는 중요 파일 시스템과 공유 가능 파일 시스템의 두 파일 시스템 유형을 구분합니다. 이들 파일 시스템 유형의 설명은 다음 표와 같습니다.
파일 시스템 유형 |
설명 |
예 및 자세한 내용 |
중요 파일 시스템 |
Solaris OS에서 필요한 중요 파일 시스템입니다. 이 파일 시스템은 활성 및 비활성 부트 환경의 vfstab에 있는 별도의 마운트 지점입니다. 이 파일 시스템은 항상 소스에서 비활성 부트 환경으로 복사됩니다. 중요 파일 시스템은 때로 공유 불가라고도 합니다. |
예로는 root(/), /usr, /var 또는 /opt가 있습니다. |
공유 가능한 파일 시스템 |
공유 가능 파일 시스템은 활성 및 비활성 부트 환경 모두의 vfstab에 있는 동일한 마운트 지점을 포함하는 /export와 같은 사용자 정의 파일들입니다. 따라서 활성 부트 환경에서 공유된 파일을 업데이트하면 비활성 부트 환경의 데이터 또한 업데이트됩니다. 새 부트 환경을 만들 때 공유 가능 파일 시스템은 기본적으로 공유됩니다. 하지만 대상 슬라이스를 지정할 수 있으며 그런 다음 파일 시스템이 복사됩니다. |
/export는 공유할 수 있는 파일 시스템의 예입니다. 공유 가능한 파일 시스템에 대한 자세한 내용은 공유 가능 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침을 참조하십시오. |
스왑 |
스왑은 특수한 형태의 공유 가능 파일 시스템입니다. 공유 가능 파일 시스템과 마찬가지로 모든 스왑 슬라이스는 기본적으로 공유됩니다. 하지만 스왑용 대상 디렉토리를 지정하면 스왑 슬라이스가 복사됩니다. |
스왑 재구성에 대한 절차는 부트 환경 만들기 및 스왑 재구성 을 참조하십시오. |
Solaris Live Upgrade는 파일 시스템에서 RAID-1 볼륨(미러)을 가진 부트 환경을 만들 수 있습니다. 개요는 RAID-1 볼륨 파일 시스템이 있는 부트 환경 생성을 참조하십시오.
새 부트 환경을 만드는 프로세스는 중요한 파일 시스템을 복사할 수 있는 사용되지 않는 슬라이스를 식별하는 것부터 시작합니다. 슬라이스를 사용할 수 없거나 슬라이스가 최소 요건을 충족시키지 못하면 새 슬라이스를 포맷할 필요가 있습니다.
슬라이스를 정의한 뒤 파일 시스템을 디렉토리에 복사하기 전에 새 부트 환경에 파일 시스템을 재구성할 수 있습니다. vfstab을 편집하여 파일 시스템 디렉토리를 연결하거나 연결 해제하는 간단한 방법인 파일 시스템 분할과 병합을 통해 파일 시스템을 재구성합니다. 같은 마운트 지점을 지정하여 부모 디렉토리에 파일 시스템을 병합할 수 있습니다. 서로 다른 마운트 지점을 지정하여 부모 디렉토리에서 파일 시스템을 분리할 수도 있습니다.
비활성 부트 환경에 파일 시스템이 구성된 뒤 자동 복사를 시작합니다. 중요한 파일 시스템이 지정된 디렉토리로 복사됩니다. 공유 가능 파일 시스템은 복사되지 않지만 공유됩니다. 예외적으로 일부 공유 가능 파일 시스템을 복사하도록 지정할 수 있습니다. 활성 부트 환경의 파일 시스템을 비활성 부트 환경에 복사하면 파일은 새 디렉토리에 지정됩니다. 활성 부트 환경은 어떤 방법으로도 변경되지 않습니다.
파일 시스템 분할 또는 병합 절차 | |
RAID–1 볼륨 파일 시스템이 있는 부트 환경 만들기 개요 |
다음 그림은 다양한 새 부트 환경을 만드는 방법을 보여 줍니다.
그림 2–2에서는 새 부트 환경을 만들기 위해 중요한 파일 시스템 루트(/)가 디스크의 다른 슬라이스로 복사된 것을 보여 줍니다. 활성 부트 환경은 하나의 슬라이스에 루트(/) 파일 시스템을 포함합니다. 새 부트 환경은 새 슬라이스에 루트(/) 파일 시스템이 있는 정확한 복제 부트 환경입니다. 파일 시스템 /swap 및 /export/home은 활성 및 비활성 부트 환경에 의해 공유됩니다.
그림 2–3에서는 새 부트 환경을 만들기 위해 중요한 파일 시스템이 분할되어 디스크의 슬라이스로 복사된 것을 보여 줍니다. 활성 부트 환경은 하나의 슬라이스에 루트(/) 파일 시스템을 포함합니다. 해당 슬라이스에서 루트(/) 파일 시스템은 /usr, /var 및 /opt 디렉토리를 포함합니다. 새 부트 환경에서는 루트(/) 파일 시스템이 분할되어 /usr 및 /opt가 별개의 슬라이스에 배치됩니다. 파일 시스템 /swap 및 /export/home은 양쪽 부트 환경에서 모두 공유합니다.
그림 2–4에서는 새 부트 환경을 만들기 위해 중요한 파일 시스템이 병합되어 디스크의 슬라이스로 복사된 것을 보여 줍니다. 활성 부트 환경에는 루트(/) 파일 시스템, /usr, /var 및 /opt가 포함되어 있으며 자체 슬라이스에 각 파일 시스템이 있습니다. 새 부트 환경에서 /usr 및 /opt는 슬라이스의 루트(/) 파일 시스템에 병합됩니다. 파일 시스템 /swap 및 /export/home은 양쪽 부트 환경에서 모두 공유합니다.
Solaris Live Upgrade는 Solaris 볼륨 관리자 기술을 사용하여 RAID-1 볼륨에 캡슐화되는 파일 시스템이 포함될 수 있는 부트 환경을 만듭니다. Solaris 볼륨 관리자는 볼륨을 사용하여 디스크를 안정적으로 관리할 수 있는 강력한 방법을 제공합니다. Solaris 볼륨 관리자는 연결, 스트라이프 및 다른 복잡한 구성을 가능하게 합니다. Solaris Live Upgrade를 사용하면 루트(/) 파일 시스템에 대한 RAID-1 볼륨 만들기 등 해당 작업의 서브세트를 수행할 수 있습니다.
볼륨은 여러 디스크에 있는 디스크 슬라이스를 그룹화하여 OS에 있는 단일 디스크처럼 보이도록 합니다. Solaris Live Upgrade는 RAID-1 볼륨(미러) 내부에 단일 슬라이스 연결을 포함하는 루트(/) 파일 시스템에 대한 부트 환경만 만들 수 있습니다. 부트할 슬라이스를 하나만 선택하도록 부트 PROM이 제한되어 있기 때문입니다.
부트 환경을 만들 때 Solaris Live Upgrade를 사용하여 다음 작업을 관리할 수 있습니다.
RAID-1 볼륨(미러)에서 단일 슬라이스 연결(하위미러)를 분리합니다. 필요한 경우 내용을 보존하여 새 부트 환경의 내용이 되도록 할 수 있습니다. 내용은 복사되지 않으므로 새 부트 환경을 빨리 만들 수 있습니다. 원래 미러에서 하위미러를 분리하면 하위미러는 더 이상 해당 미러에 속하지 않습니다. 하위미러에 대한 읽기 및 쓰기는 더 이상 미러를 통하여 수행되지 않습니다.
미러를 포함하는 부트 환경을 만듭니다.
최대 3개의 단일 슬라이스 연결을 새로 만든 미러에 연결합니다.
lucreate 명령을 -m 옵션과 함께 사용하여 미러를 만들고 하위미러를 분리하고 새 부트 환경에 하위미러를 연결할 수 있습니다.
현재 시스템에 VxVM 볼륨이 구성되어 있으면 lucreate 명령을 사용하여 새 부트 환경을 만들 수 있습니다. 데이터를 새 부트 환경으로 복사하면 Veritas 파일 시스템 구성이 손실되며 새 부트 환경에서 UFS 파일 시스템이 작성됩니다.
단계별 절차 | |
설치 시 RAID-1 볼륨 만들기 개요 |
Solaris 10 8/07 설치 설명서: 설치 및 업그레이드 계획의 8 장, 설치 중 RAID-1볼륨(미러) 만들기(개요) |
Solaris Live Upgrade를 사용하는 경우 지원되지 않는 기타 복잡한 Solaris 볼륨 관리자 구성에 대한 자세한 내용 |
Solaris Volume Manager Administration Guide의 2 장, Storage Management Concepts |
Solaris Live Upgrade는 Solaris 볼륨 관리자 작업의 서브세트를 관리합니다. 표 2–1에서는 Solaris Live Upgrade가 관리할 수 있는 Solaris Volume Manager 구성 요소를 보여 줍니다.
표 2–1 볼륨 클래스|
용어 |
설명 |
RAID-0 볼륨입니다. 슬라이스가 연결되면 첫 번째 사용 가능한 슬라이스가 가득 찰 때까지 해당 슬라이스에 데이터가 기록됩니다. 슬라이스가 가득 차면 데이터는 연속적으로 다음 슬라이스에 기록됩니다. 연결은 미러에 포함된 경우를 제외하고 데이터 중복을 제공하지 않습니다. |
RAID-1 볼륨입니다. RAID-1 볼륨을 참조하십시오. |
여러 복사본을 유지하여 데이터를 복제하는 볼륨 클래스입니다. RAID-1 볼륨을 미러라고도 합니다. RAID-1 볼륨은 하위미러라고 하는 하나 이상의 RAID-0 볼륨으로 구성됩니다. |
스트라이프 또는 연결일 수 있는 볼륨 클래스입니다. 이 구성 요소는 하위미러라고도 합니다. 스트라이프 또는 연결은 미러의 기본 빌딩 블록입니다. |
Solaris 볼륨 관리자 구성의 상태에 대한 디스크 정보를 저장하는 상태 데이터베이스입니다. 상태 데이터베이스는 복제된 여러 데이터베이스 복사본의 모음입니다. 각 복사본을 상태 데이터베이스 복제본이라고 합니다. 이 상태 데이터베이스는 모든 알려진 상태 데이터베이스 복제본의 위치 및 상태를 추적합니다. |
상태 데이터베이스 복제본 |
상태 데이터베이스의 복사본입니다. 복제본은 데이터베이스에 있는 데이터가 유효한지 확인합니다. |
RAID-0 볼륨을 참조하십시오. |
시스템에 하나의 논리적 장치로 보이는 물리적 슬라이스 또는 다른 볼륨의 그룹입니다. 볼륨은 응용 프로그램 또는 파일 시스템의 관점에서 보면 물리적 디스크와 기능적으로 동일합니다. 일부 명령줄 유틸리티에서는 볼륨을 메타 장치라고도 합니다. |
새 부트 환경용 RAID-1 볼륨을 만드는 명령 구문은 다음 예와 같습니다.
그림 2–5에서는 두 개의 물리적 디스크에 생성되는 RAID-1 볼륨(미러)이 있는 새 부트 환경을 보여 줍니다. 다음 명령은 새 부트 환경과 미러를 만듭니다.
# lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d30:mirror,ufs \ -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0,/dev/md/dsk/d31:attach -m /:/dev/dsk/c0t2d0s0,/dev/md/dsk/d32:attach \ -m -:/dev/dsk/c0t1d0s1:swap -m -:/dev/dsk/c0t2d0s1:swap |
이 명령으로 다음 작업을 수행합니다.
새 부트 환경 second_disk를 만듭니다.
미러 d30을 만들고 UFS 파일 시스템을 구성합니다.
각 물리적 디스크의 슬라이스 0에 단일 장치 연결을 만듭니다. 연결 이름은 d31 및 d32로 지정됩니다.
두 연결을 미러 d30에 추가합니다.
루트(/) 파일 시스템을 미러에 복사합니다.
각 물리적 디스크의 슬라이스 1에 스왑을 위한 파일 시스템을 구성합니다.
그림 2–6에서는 RAID-1 볼륨(미러)이 포함된 새 부트 환경을 보여 줍니다. 다음 명령은 새 부트 환경과 미러를 만듭니다.
# lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \ -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve |
미러 d10을 차단하고 연결 d12를 분리합니다.
연결 d12의 내용을 보존합니다. 파일 시스템은 복사되지 않습니다.
새 미러 d20을 만듭니다. 이제 두 개의 단방향 미러 d10과 d20이 만들어집니다.
연결 d12를 미러 d20에 연결합니다.
부트 환경을 만든 후에는 부트 환경에서 업그레이드를 수행할 수 있습니다. 해당 업그레이드 과정 중 부트 환경은 파일 시스템에 대해 RAID-1 볼륨(미러)을 포함할 수 있습니다. 또는 부트 환경에 비전역 영역이 설치되어 있을 수 있습니다. 업그레이드는 활성 부트 환경의 파일에는 전혀 영향을 주지 않습니다. 준비가 되면 새 부트 환경을 활성화하여 현재 부트 환경이 되도록 합니다.
부트 환경 업그레이드 절차 | |
RAID–1 볼륨 파일 시스템이 있는 부트 환경 업그레이드 예 | |
비전역 영역을 사용한 업그레이드 절차 |
그림 2–7에서는 비활성 부트 환경으로의 업그레이드를 보여 줍니다.
또는 업그레이드가 아니라 부트 환경에서 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다. Solaris Flash 설치 기능을 사용하면 시스템의 Solaris OS에 대한 단일 참조 설치를 만들 수 있습니다. 이 시스템을 마스터 시스템이라고 합니다. 그런 다음 해당 설치를 복제 시스템이라 부르는 복수의 시스템에 복제할 수 있습니다. 이 상황에서 비활성 부트 환경은 복제 시스템입니다. 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치할 때 아카이브는 초기 설치에서와 마찬가지로 기존 부트 환경의 모든 파일을 대체합니다.
Solaris Flash 아카이브를 설치하는 절차는 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치를 참조하십시오.
다음 그림은 비활성 부트 환경에서 Solaris Flash 아카이브의 설치를 보여 줍니다. 그림 2–8에서는 하나의 하드 디스크가 있는 시스템을 보여 줍니다. 그림 2–9에서는 두 개의 하드 디스크가 있는 시스템을 보여 줍니다.
새 부트 환경을 전환하여 활성화할 준비가 되면 새 부트 환경을 신속하게 활성화하고 재부트합니다. 새로 만든 부트 환경을 처음 부트할 때 부트 환경 간에 파일이 동기화됩니다. "동기화"란 특정 시스템 파일과 디렉토리가 가장 최신의 활성 부트 환경에서 부트 중인 부트 환경으로 복사됨을 의미합니다. 시스템을 재부트했을 때, 새 부트 환경에 설치된 구성이 활성화됩니다. 따라서 원본 부트 환경은 비활성 부트 환경이 됩니다.
부트 환경을 활성화하는 절차 | |
활성 및 비활성 부트 환경 동기화에 대한 내용 |
그림 2–10에서는 재부트한 후 비활성 부트 환경에서 활성 부트 환경으로 전환하는 것을 보여 줍니다.
실패가 발생하면 활성화를 통해 원래 부트 환경으로 신속하게 폴백하고 재부트할 수 있습니다. 폴백 사용에는 시스템 재부트에 걸리는 시간 정도만이 소요되기 때문에 원래 부트 환경을 백업한 뒤 복원하는 것보다 훨씬 빠릅니다. 부트 실패한 새 부트 환경은 보존됩니다. 그런 다음 실패가 분석될 수 있습니다. luactivate에서 새 부트 환경을 활성화하는 데 사용한 부트 환경으로만 폴백할 수 있습니다.
다음과 같은 방법으로 이전 부트 환경으로 폴백할 수 있습니다.
문제 |
작업 |
새 부트 환경이 성공적으로 부트되었지만 결과가 만족스럽지 않습니다. |
luactivate 명령과 이전 부트 환경 이름을 함께 실행하여 다시 부트합니다. x86 전용 – Solaris 10 1/06 릴리스부터 GRUB 메뉴에 있는 원래 부트 환경을 선택하여 폴백할 수 있습니다. 원래 부트 환경과 새 부트 환경은 GRUB 소프트웨어를 기반으로 해야 합니다. GRUB 메뉴에서 부트하면 이전 부트 환경과 새 부트 환경 간에 파일이 동기화되지 않습니다. 파일 동기화에 대한 자세한 내용은 부트 환경 간의 강제 동기화를 참조하십시오. |
새 부트 환경이 부트되지 않습니다. |
단일 사용자 모드에서 폴백 부트 환경으로 부트하고 luactivate 명령을 실행한 다음 재부트합니다. |
단일 사용자 모드에서 부트할 수 없습니다. |
다음 중 한 가지를 수행합니다.
폴백 절차는 6 장, 오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(작업)을 참조하십시오.
그림 2–11에서는 폴백으로 재부트할 때의 전환을 보여 줍니다.
상태 검사, 부트 환경 이름 변경이나 삭제 등의 다양한 관리 활동을 수행할 수도 있습니다. 유지 관리 절차는 7 장, Solaris Live Upgrade 부트 환경 유지 관리(작업)를 참조하십시오.
