与 -m 选项一起使用的 lucreate 命令指定要在新引导环境中创建的文件系统和文件系统数。您必须通过重复该选项来指定要创建的文件系统的确切数目。例如,使用一次 -m 选项指定将所有的文件系统放在何处。这会将初始引导环境中的所有文件系统合并到一个由 -m 选项指定的文件系统中。如果指定两次 -m 选项,那么将创建两个文件系统。使用 -m 选项来创建文件系统时,请遵循以下原则:
必须为新引导环境的根 (/) 文件系统指定一个 -m 选项。如果运行 lucreate 时没有使用 -m 选项,则将显示“配置”菜单。“配置”菜单会将文件重定向到新的挂载点上,从而允许您自定义新的引导环境。
存在于当前引导环境中,且未在 -m 选项中指定的所有关键文件系统都会被合并到所创建的下一个最高级别的文件系统中,
在新的新引导环境上仅创建由 -m 选项指定的文件系统。如果当前引导环境中包含多个文件系统,并且您希望在新引导环境中创建相同数目的文件系统,那么必须为要创建的每个文件系统指定一个 -m 选项。例如,如果您拥有根 (/) 文件系统、/opt 文件系统和 /var 文件系统,那么应为新引导环境中的每个文件系统使用一个 -m 选项。
不要复制挂载点。例如,不能有两个根 (/) 文件系统。
成为超级用户或承担等效角色。
角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”。
要创建新的引导环境,请键入:
# lucreate [-A 'BE_description'] -c BE_name \ -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m ...] -n BE_name |
(可选)允许创建与引导环境名称 (BE_name) 相关联的引导环境描述。描述的长度不受限制,并且可以包含任何字符。
将名称 BE_name 指定到活动的引导环境。该选项不是必需的,仅在首次创建引导环境时使用。如果是首次运行 lucreate 命令且省略了 -c 选项,本软件将为您创建一个缺省名称。
系统根据以下条件选择缺省名称:
如果可以确定物理引导设备,那么将以该物理引导设备的基本名称来命名当前引导环境。
例如,如果物理引导设备为 /dev/dsk/c0t0d0s0,那么当前引导环境的名称为 c0t0d0s0。
如果无法确定物理引导设备,则将 uname 命令使用 -s 选项和 -r 选项返回的名称组合起来作为名称。
例如,如果 uname -s 返回 OS 的名称 SunOS,uname -r 返回版本号 5.9,那么将以 SunOS5.9 来为当前引导环境命名。
如果以上两种方法都不能确定引导环境的名称,则使用名称 current 来命名当前的引导环境。
如果在首次创建引导环境之后使用 -c 选项,那么系统将忽略此选项,或者显示一条错误消息。
如果指定的名称与当前引导环境的名称相同,那么系统将忽略此选项。
如果指定的名称与当前引导环境的名称不同,那么系统将显示一条错误消息,且创建将失败。以下的示例显示了一个会导致显示错误消息的引导环境名称。
# lucurr c0t0d0s0 # lucreate -c /dev/dsk/c1t1d1s1 -n newbe -m /:/dev/dsk/c1t1d1s1:ufs ERROR: current boot environment name is c0t0d0s0: cannot change name using <-c c1t1d1s1> |
指定 vfstab 中新引导环境的文件系统配置。作为变量指定给 -m 选项的文件系统可以位于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。您可以根据需要多次使用此选项,以创建所需个数的文件系统。
mountpoint 可以是任何有效的挂载点,也可以是表示交换分区的 –(连字符)。
device 字段可以是以下内容之一:
磁盘设备的名称格式为 /dev/dsk/c wtxdys z
Solaris 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum
Veritas 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/md/vxfs/dsk/dnum
关键字 merged,表示指定挂载点处的文件系统将与其父文件系统合并。
fs_options 字段可以是以下内容之一:
ufs,表示 UFS 文件系统。
vxfs,表示 Veritas 文件系统。
swap,表示交换文件系统。交换挂载点必须为 –(连字符)。
对于用作逻辑设备(镜像)的文件系统,可用多个关键字指定要对这些文件系统应用的操作。这些关键字可以创建逻辑设备,可以更改逻辑设备的配置,还可以删除逻辑设备。有关这些关键字的描述,请参见在 RAID-1 卷(镜像)上创建引导环境。
要创建的引导环境的名称。BE_name 在系统中必须是唯一的。
新引导环境创建完成后,就可以对其进行升级和激活(使其可用于引导)。请参见第 5 章,使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)。
在本示例中,活动引导环境的名称为 first_disk。文件系统的挂载点通过使用 -m 选项表示出来。创建了两个文件系统:根 (/) 和 /usr。新引导环境的名称为 second_disk。描述 mydescription 与名称 second_disk 相关联。新引导环境 second_disk 自动共享来自源 first_disk 的交换。
# lucreate -A 'mydescription' -c first_disk -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \ -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs -n second_disk |
