Solaris 10 8/07 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien
ProcedureSo bereiten Sie die Installation eines Solaris Flash-Archivs mit der benutzerdefinierten JumpStart-Installation vor
Sie können bei der Installation ein vollständiges Archiv für eine Erstinstallation oder ein Differenzarchiv für die Aktualisierung eines bereits installierten Archivs verwenden. Sie können die benutzerdefinierte JumpStart-Installation oder Solaris Live Upgrade verwenden, um ein Archiv in eine inaktive Boot-Umgebung zu installieren. Das nachfolgende Verfahren beschreibt die Installation eines Archivs mit der benutzerdefinierten JumpStart-Installation.
  1. Beachten Sie die folgenden Einschränkungen.
    Beschreibung
    Beispiel
    Vorsicht: Wenn Sie das Schlüsselwort archive_location zur Installation eines Solaris Flash-Archivs verwenden, müssen das Archiv und die Installationsdatenträger identische Betriebssystemversionen enthalten.
    Wenn es sich beim Archiv beispielsweise um Solaris 10 8/07 handelt und Sie DVDs verwenden, müssen Sie das Archiv mit der Solaris 10 8/07 -DVD installieren. Sollten Sie stattdessen unterschiedliche Betriebssystemversionen verwenden, so schlägt die Installation auf dem Klonsystem fehl.
    Achtung – Achtung –
    Solaris Flash-Archive können nicht korrekt erstellt werden, wenn eine nicht-globale Zone installiert ist. Die Solaris Flash-Funktion ist nicht mit der Solaris Zones-Partitionierungstechnologie kompatibel. Wenn Sie ein Solaris Flash-Archiv erstellen, wird dieses Archiv nicht korrekt installiert, wenn es unter den folgenden Bedingungen bereitgestellt wird:
    • Das Archiv wird in einer nicht-globalen Zone erstellt.
    • Das Archiv wird in einer globalen Zone erstellt, in der nicht-globale Zonen installiert sind.
  2. Legen Sie auf dem Installationsserver die benutzerdefinierte JumpStart-Datei rules an.
    Ausführliche Anweisungen zum Erstellen benutzerdefinierter JumpStart-Dateien finden Sie in Kapitel 3, Vorbereiten von benutzerdefinierten JumpStart-Installationen (Vorgehen).
  3. Legen Sie auf dem Installationsserver die benutzerdefinierte JumpStart-Profildatei an.
    Beispiele für Solaris Flash-Archivprofile finden Sie unter Beispiele für Profile.
    Bei der Installation eines Solaris Flash-Archivs sind aus der bestehenden Liste von benutzerdefinierten JumpStart-Schlüsselwörtern in Tabelle 8–2 ausschließlich die folgenden Schlüsselwörter zulässig:
    Schlüsselwort
    Erste Installation
    Differenzarchiv
    (Obligatorisch)archive_location
    U
    U
    fdisk (nur x86)
    U
    U
    filesys
    Hinweis –
    Es ist nicht möglich, das Schlüsselwort filesys auf den Wert auto zu setzen.
    U
    forced_deployment
    U
    (erforderlich) install_type
    U
    U
    local_customization
    U
    U
    no_content_check
    U
    no_master_check
    U
    package
    U
    root_device
    U
    U
    1. Setzen Sie den Wert des Schlüsselworts install_type auf einen der nachfolgenden Typen.
      • Für vollständige Archivinstallationen setzen Sie den Wert auf flash_install
      • Für Installationen von Differenzarchiven setzen Sie den Wert auf flash_update
    2. Fügen Sie den Pfad zum Solaris Flash-Archiv über das Schlüsselwort archive_location hinzu.
      Genaue Angaben zum Schlüsselwort archive_location finden Sie im Abschnitt archive_location-Schlüsselwort.
    3. Geben Sie die Dateisystemkonfiguration an.
      Das automatische Partitions-Layout wird bei der Extraktion des Solaris Flash-Archivs nicht unterstützt.
    4. (Optional) Wenn Sie bei der Archiv-Installation gleichzeitig noch zusätzliche Packages installieren möchten, verwenden Sie hierzu das Schlüsselwort package. Nähere Informationen hierzu siehe package-Profilschlüsselwort.
    5. (Optional) Wenn Sie auf dem Klonsystem zusätzliche Solaris Flash-Archive installieren möchten, fügen Sie für jedes zu installierende Archiv eine archive_location-Zeile hinzu.
  4. Fügen Sie auf dem Installationsserver die Clients hinzu, die Sie mit dem Solaris Flash-Archiv installieren möchten.
    Ausführliche Anweisungen finden Sie unter:
  5. Nehmen Sie die benutzerdefinierte JumpStart-Installation auf den Klonsystemen vor.
    Ausführliche Anweisungen finden Sie unter SPARC: So führen Sie eine Installation oder ein Upgrade mit dem benutzerdefinierten JumpStart-Programm aus.
