Este capítulo describe cómo efectuar una instalación JumpStart personalizada en sistemas basados en arquitecturas SPARC o x86. Estos procedimientos se han de seguir en el sistema en el que desea instalar el software.
x86: Para realizar una instalación o actualización con el programa JumpStart personalizada y con GRUB
Durante una instalación JumpStart hay una serie de aspectos que pueden ser problemáticos. Consulte la tabla siguiente para saber cuáles son.
Tabla 6–1 Limitaciones de la instalación JumpStart|
Problema |
Descripción |
Para obtener más información |
La secuencia de comandos JumpStart de ejemplo ya no hace falta para suprimir la solicitud de NFSv4 |
En la versión Solaris 10, la secuencia de comandos JumpStart set_nfs4_domain se proporcionaba en medios para impedir la solicitud durante una instalación JumpStart. Esta secuencia de comandos suprimía la solicitud de NFSv4 durante la instalación. Esta secuencia de comandos ya no es necesaria. A partir de Solaris 10 8/07, utilice la palabra clave sysidcfg, nfs4_domain, que suprime la solicitud. La secuencia de comandos set_nfs4_domain ya no suprime una solicitud. Si tiene instaladas zonas no globales y la nueva palabra clave nfs4_domain figura en el archivo sysidcfg, el primer arranque de una zona no global establece el dominio. De lo contrario, aparece en pantalla el programa de instalación interactiva de Solaris y el usuario debe proporcionar un nombre de dominio antes de concluir el proceso de arranque. |
Consulte Palabra clave nfs4_domain de Guía de instalación de Solaris 8/07: instalaciones basadas en red |
La selección de un idioma para el teclado en el archivo sysidcfg impide una solicitud |
Si el teclado no es autoidentificable y desea evitar que se le solicite la disposición de teclado durante la instalacion de JumpStart, en el archivo sysidcfg seleccione el idioma del teclado. En las instalaciones de JumpStart el idioma predeterminado es el inglés de Estados Unidos. Para seleccionar otro idioma y su pertinente disposición de teclado, en el archivo sysidcfg seleccione la palabra clave de teclado. | |
Si tiene instaladas zonas no globales, para modernizar utilice Modernización automática de Solaris |
Se puede modernizar un sistema con zonas no globales instaladas con JumpStart, pero se recomienda utilizar Modernización automática de Solaris. Es posible que JumpStart requiera una considerable cantidad de tiempo para completar el proceso, ya que aumenta linealmente según la cantidad de zonas no globales instaladas. | |
En un contenedor no puede haber zonas no globales |
Si se utiliza un contenedor Solaris Flash durante la instalación, un contenedor con zonas no globales se instala incorrectamente en el sistema. |
Para obtener información general sobre la creación de zonas no globales, consulte Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y contenedores de Solaris. |
SPARC: Requisitos de hardware adicionales |
Consulte la documentación de hardware para obtener información sobre los requisitos adicionales que pudiera necesitar la plataforma para completar una instalación JumpStart. |
Tarea |
Descripción |
Para obtener instrucciones |
Comprobar si se da soporte al sistema. |
Compruebe en la documentación del hardware que se admite el sistema del entorno Solaris. |
Solaris Sun Hardware Platform Guide en http://docs.sun.com |
Comprobar que el sistema tenga suficiente espacio en el disco para el software Solaris. |
Verifique que ha dejado suficiente espacio para instalar el software de Solaris en el sistema. | |
(Opcional) Definir los parámetros del sistema. |
Se puede preconfigurar la información del sistema para evitar que se le pida la información durante la instalación o modernización. | |
Preparar el sistema para la instalación JumpStart personalizada. |
Cree y valide el archivo rules y los de perfiles. |
Capítulo 3, Preparación de instalaciones JumpStart personalizadas (tareas) |
(Opcional) Preparar las características opcionales de JumpStart personalizadas. |
Si usa secuencias de inicio o de fin u otras características opcionales, prepare las secuencias o los archivos. |
Capítulo 4, Uso de las funciones opcionales de JumpStart personalizada (tareas), y Capítulo 5, Creación de reglas y palabras clave de sondeo personalizadas (tareas) |
(Opcional) Preparar la instalación del software Solaris desde la red. |
Para instalar un sistema desde una imagen remota del DVD del sistema operativo Solaris o el Software de Solaris para plataformas SPARC , necesitará preparar el sistema para que arranque y se instale desde un servidor de instalación o desde un servidor de arranque. | |
(Opcional) Preparar el sistema para instalar un contenedor Solaris Flash. |
Defina los valores específicos para una instalación de un contenedor Solaris Flash. | |
Realizar una instalación o modernización. |
Arranque el sistema para iniciar la instalación o modernización. |
Durante una instalación JumpStart personalizada, el programa JumpStart intenta hacer coincidir el sistema que se instala con las reglas del archivo rules.ok file. El programa JumpStart lee las reglas una por una, de principio a fin; cuando el sistema que se va a instalar cumple todos los atributos definidos en la regla, considera que se ha alcanzado un coincidencia. En este caso, el programa JumpStart deja de leer el archivo rules.ok y empieza a instalar el sistema de acuerdo con el perfil asociado a la regla que se cumple.
Puede instalar un contenedor completo para una instalación inicial o si ya ha instalado un contenedor, un contenedor diferencial para una actualización. Puede utilizar el método de instalación JumpStart personalizada o bien Modernización automática de Solaris para instalar un contenedor en un entorno de arranque inactivo. Este procedimiento proporciona las instrucciones para instalar un contenedor con JumpStart personalizada.
Para obtener una descripción general de un contenedor diferencial, consulte el Capítulo 1, Solaris Flash (descripción general) de Guía de instalación de Solaris 10 8/07: contenedores Flash de Solaris (creación e instalación).
Para obtener información sobre procedimientos relativos a la instalación de un contenedor en un entorno de arranque inactivo mediante Modernización automática de Solaris, consulte Para instalar un contenedor Solaris Flash con un perfil de Guía de instalación de Solaris 10 8/07: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización.
Revise las siguientes limitaciones.
Cree el archivo rules de JumpStart personalizada en el servidor de instalación.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear archivos JumpStart personalizados, consulte el Capítulo 3, Preparación de instalaciones JumpStart personalizadas (tareas).
Cree el archivo de perfil de JumpStart personalizado en el servidor de instalación.
Para obtener ejemplos de perfiles de contenedores Solaris Flash, consulte Ejemplos de perfiles.
De la lista de palabras clave de JumpStart personalizada que hay en la Tabla 8–2, las únicas válidas al instalar un contenedor Solaris Flash son las siguientes:
Palabra clave |
Instalación inicial |
Contenedor diferencial |
archive_location (obligatoria) |
X |
X |
fdisk (sólo x86) |
X |
X |
filesys Nota – No se puede asignar a la palabra clave filesys el valor auto. |
X |
forced_deployment |
X |
install_type (necesaria) |
X |
X |
local_customization |
X |
X |
no_content_check |
X |
no_master_check |
X |
package |
X |
root_device |
X |
X |
Configure la palabra clave install_type con uno de los valores siguientes.
Si desea una instalación completa del contenedor, configure el valor como flash_install .
Si desea una instalación diferencial del contenedor, configure el valor como flash_update.
Agregue la ruta del contenedor Solaris Flash mediante la palabra clave archive_location.
Si desea obtener información acerca de la palabra clave archive_location, consulte Palabra clave archive_location.
Especifique la configuración del sistema de archivos.
El proceso de extracción del contenedor Solaris Flash no admite la disposición automática de particiones.
(Opcional) Si desea instalar paquetes adicionales a la vez que instala un contenedor, use la palabra clave package. Si desea obtener más información, consulte Palabra clave de perfil package.
(Opcional) Si desea instalar un contenedor Solaris Flash adicional en el sistema clónico, agregue una línea archive_location por cada contenedor que desee instalar.
Agregue los clientes que está instalando con el contenedor Solaris Flash en el servidor de instalación.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte:
Realice la instalación JumpStart personalizada en los sistemas clónicos.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte SPARC: Para efectuar una instalación o modernización con el programa de instalación JumpStart personalizada.
Si el sistema forma parte de una red, compruebe que disponga de un conector Ethernet u otro adaptador de red similar.
Si está instalando un sistema que se conecta mediante una línea tip(1), compruebe que la visualización de la ventana tenga al menos un ancho de 80 columnas y una longitud de 24 filas.
Para establecer las dimensiones actuales de la ventana tip, utilice el comando stty(1).
Si está usando la unidad de DVD-ROM o CD-ROM del sistema para instalar el software de Solaris, inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en la unidad.
Si está utilizando un disquete de perfil, insértelo en la unidad del sistema.
Arranque el sistema.
Si el sistema es nuevo, acabado de recibir, enciéndalo.
Si desea instalar o modernizar un sistema existente, apáguelo. Escriba las opciones adecuadas para el comando boot en el indicador ok. La sintaxis del comando boot es la siguiente.
ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] opciones |
Por ejemplo, si escribe el siguiente comando, el OS se instalará en el sistema utilizando un perfil JumpStart.
ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
Si desea una descripción de las opciones del comando de inicio, consulte la siguiente tabla.
El sistema comprueba los componentes de hardware y del sistema y el sistema SPARC arranca. El proceso de arranque dura algunos minutos.
Si no ha preconfigurado la información del sistema en el archivo sysidcfg, deberá responder a las preguntas sobre configuración del sistema a medida que éstas aparezcan.
Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
Cuando el programa JumpStart termina de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente.
Cuando la instalación ha terminado, los registros de actividad generados se guardan en un archivo. Estos registros de instalación se encuentran en los directorios siguientes:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
La siguiente tabla describe las opciones de línea de comandos para el comando boot adecuadas para una instalación JumpStart.
Opción |
Descripción |
[cd–dvd|net] |
Especifica que se arranque desde un CD o un DVD, o desde un servidor de la red.
[url| ask] |
Especifica la ubicación de los archivos JumpStart personalizados o le pide la ubicación.
opciones |
Tarea |
Descripción |
Determinar si se necesita preservar el sistema operativo existente o los datos de usuarios. |
Si el sistema operativo utiliza todo el disco, debe conservar el sistema operativo para que pueda coexistir con el software de Solaris 10 8/07. Esta decisión determina la forma de especificar la palabra clave fdisk(1M) en el perfil del sistema. | |
Documentación del fabricante del hardware. |
Para instalar un sistema desde una imagen remota de CD de DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o Software de Solaris para plataformas x86 , necesitará preparar el sistema para que arranque y se instale desde un servidor de instalación o desde un servidor de arranque. | |
Durante una instalación JumpStart personalizada, el programa JumpStart intenta hacer coincidir el sistema que se instala con las reglas del archivo rules.ok file. El programa JumpStart lee las reglas una por una, de principio a fin; cuando el sistema que se va a instalar cumple todos los atributos definidos en la regla, considera que se ha alcanzado un coincidencia. En este caso, el programa JumpStart deja de leer el archivo rules.ok y empieza a instalar el sistema, de acuerdo con el perfil asociado a la regla que se cumple.
Puede instalar un contenedor Solaris Flash con JumpStart personalizada. Para obtener instrucciones, consulte Para preparar la instalación de un contenedor Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada.
Seleccione uno de los siguientes procedimientos:
Para un procedimiento estándar de JumpStart personalizada, consulte x86: Para realizar una instalación o actualización con el programa JumpStart personalizada y con GRUB.
Para efectuar una instalación JumpStart personalizada editando el comando GRUB, consulte x86: Realización de una instalación JumpStart personalizada mediante la edición del comando de arranque de GRUB.
Utilice este procedimiento para instalar el sistema operativo Solaris en un sistema x86 mediante el menú de GRUB.
Si desea instalar un sistema que se conecta mediante una línea tip(1), compruebe que la visualización de la ventana tenga al menos un ancho de 80 columnas y una longitud de 24 filas.
Decida si va a utilizar un disquete de perfil.
Ya no se utiliza un disquete de perfiles para arrancar el sistema, aunque se puede preparar un disquete que incluya únicamente el directorio de JumpStart. De ese modo, el disquete se puede utilizar en casos como, por ejemplo, la realización de una instalación JumpStart y el inicio desde el CD-ROM.
Si no va a utilizar un disquete de perfil, continúe con el paso Paso 4.
Decida cómo desea arrancar el sistema.
Si arranca desde DVD del sistema operativo Solaris o el CD Software de Solaris - 1, inserte el disco. La BIOS del sistema debe admitir el arranque desde DVD o CD.
Si arranca desde la red, use el protocolo de red Preboot eXecution Environment (PXE). El sistema debe admitir PXE. Habilite el sistema para usar el PXE, mediante la herramienta de configuración de la BIOS o la herramienta de configuración del adaptador de red.
(Opcional) Si va a arrancar desde un DVD o CD, modifique la configuración de arranque de la BIOS del sistema y configure para arrancar desde el medio de DVD o CD. Para obtener más instrucciones, consulte la documentación del hardware.
Si el sistema está apagado, enciéndalo. Si el sistema está encendido, rearránquelo.
Aparece el menú de GRUB. Este menú facilita una lista de entradas de arranque.
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 8/07 directorio_imagen | |Solaris Serial Console ttya | |Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
directorio_imagen es el nombre del directorio en el que se ubica la imagen de instalación. La ruta de los archivos JumpStart quedó definida con el comando add_install_client y la opción -c.
En lugar de arrancar ahora desde la entrada de GRUB, puede editar la entrada de arranque. Después de editar la entrada de GRUB, efectúe a continuación la instalación JumpStart. Para obtener instrucciones acerca de cómo editar la entrada GRUB y una lista de opciones de instalación, consulte x86: Realización de una instalación JumpStart personalizada mediante la edición del comando de arranque de GRUB.
Cuando aparezca, lleve a cabo una de las siguientes instrucciones:
Select the type of installation you want to perform:
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5. Apply driver updates
6. Single User Shell
Enter the number of your choice.
Please make a selection (1-6).
Para seleccionar el método de instalación JumpStart personalizada, escriba 2 y pulse Intro.
La instalación JumpStart comienza.
Si no realiza la selección en 30 segundos, el programa de instalación de Solaris interactivo comienza. El temporizador se puede detener pulsando cualquier tecla en la línea de comandos.
Si selecciona los elementos 1, 3, o 4, llevará a cabo una instalación interactiva. Para obtener información sobre instalaciones interactivas, consulte Guía de instalación de Solaris 10 8/07: instalaciones básicas.
Si selecciona el elemento 5, instalará las actualizaciones del controlador.
Si selecciona el elemento 6, puede efectuar tareas de mantenimiento.
Cuando el programa JumpStart termina de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente. Además, el archivo menu.lst de GRUB se actualiza automáticamente. A continuación, la instancia de Solaris que ha instalado aparece en el siguiente uso del menú de GRUB.
En algunos casos, por ejemplo para realizar depuraciones, quizá desee modificar el comando de arranque de GRUB. El siguiente procedimiento describe los pasos para editar el comando de arranque de GRUB antes de realizar la instalación JumpStart personalizada.
Para iniciar la instalación, realice del Paso 1 al Paso 5 del procedimiento anterior, x86: Para realizar una instalación o actualización con el programa JumpStart personalizada y con GRUB.
Aparece el menú de GRUB. Este menú facilita una lista de entradas de arranque. La entrada que se facilita es la instancia de Solaris que ha de instalarse.
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 8/07 directorio_imagen | |Solaris Serial Console ttya | |Solaris Serial Console ttyb (lx50, v60x and v68) | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
image_directory es el nombre del directorio en el que está ubicada la imagen de instalación.
Si utilizó NFS para configurar la ruta del directorio JumpStart con el comando add_install_client y la opción -c, no necesita incluir la ruta en la entrada de arranque.
Si no ha utilizado NFS, deberá indicar la ruta del archivo de configuración comprimido que contiene el directorio JumpStart.
Si desea detener el proceso de arranque y utilizar el editor de entradas de menú, escriba e.
Aparece el menú de edición de GRUB.
kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\ install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
Utilice las teclas de flecha para seleccionar la entrada de arranque.
Para editar el comando seleccionado, escriba e.
Aparece un comando similar al que aparece en el siguiente ejemplo.
grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \ console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/mary/_\ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
Edite el comando pulsando las opciones que necesite.
La sintaxis para una instalación JumpStart es la siguiente.
grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-directorio_imagen/multiboot kernel/unix/ \ - install [url|ask] options -B install_media=tipo_medio |
Para obtener una descripción de las opciones de JumpStart, consulte x86: Referencia de comandos para el arranque del sistema.
En el siguiente ejemplo, el sistema operativo está instalado en el sistema con un perfil JumpStart personalizado.
kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ - install \ -B install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
Pulse Intro para aceptar las modificaciones.
Los cambios se han guardado y aparece el menú principal de GRUB.
Pulsando la tecla de Escape regresa al menú principal de GRUB sin guardar los cambios.
Si desea iniciar la instalación, escriba b.
La siguiente tabla describe las opciones de línea de comandos para el comando de arranque del menú de GRUB. Las opciones mostradas son adecuadas para una instalación JumpStart.
A continuación se proporciona la sintaxis del comando de arranque.
kernel /I86PC.Solaris_11-directorio_imagen/multiboot kernel/unix/ - install \ [url|ask] options -B install_media=tipo_medio |
Opción |
Descripción |
- install |
Realiza una instalación JumpStart personalizada. En el siguiente ejemplo, el sistema arranca desde el medio DVD y se utilizan las siguientes opciones:
[url| ask] |
opciones |
