Lors d'une installation JumpStart personnalisée, le programme JumpStart tente de faire correspondre le système à installer aux règles définies dans le fichier rules.ok. Le programme JumpStart lit ces règles, de la première à la dernière. Il n'établit de correspondance effective que si le système que vous souhaitez installer correspond exactement à l'ensemble des attributs d'une règle. Lorsqu'une correspondance est établie entre un système et une règle, le programme JumpStart interrompt la lecture du fichier rules.ok et commence l'installation du système d'après le profil correspondant à la règle associée.
Vous pouvez installer une archive complète dans le cas d'une installation initiale ou si une archive a déjà été installée, une archive différentielle pour une mise à jour. Vous pouvez utiliser la méthode d'installation JumpStart personnalisée ou Solaris Live Upgrade pour installer une archive sur un environnement d'initialisation inactif. Cette procédure fournit les instructions d'installation d'une archive à l'aide de l'installation JumpStart personnalisée.
Pour plus d'informations sur les archives complètes et différentielles, reportez-vous au Chapitre 1, Solaris Flash - Présentation du Guide d’installation Solaris 10 8/07 : Archives Solaris Flash - Création et installation.
Pour plus d'informations concernant les procédures permettant d'installer une archive sur un environnement d'initialisation inactif à l'aide de Solaris Live Upgrade, reportez-vous à la section Installation d’une archive Solaris Flash à l’aide d’un profil du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau.
Vérifiez les limitations suivantes.
Sur le serveur d'installation, créez le fichier rules de l'installation JumpStart personnalisée.
Pour plus d'informations concernant la création de fichiers d'installation JumpStart personnalisée, reportez-vous au Chapitre 3, Préparation d'une installation JumpStart personnalisée – Tâches.
Sur le serveur d'installation, créez le fichier de profil JumpStart personnalisé.
Pour des exemples de profils d'archive Solaris Flash, reportez-vous à la section Exemples de profils.
Dans la liste des mots-clés de l'installation JumpStart personnalisée présentée dans le Tableau 8–2, les seuls mots-clés valides pour l'installation d'une archive Solaris Flash sont les suivants :
Mot-clé |
Installation initiale |
Archive différentielle |
(requis)archive_location |
X |
X |
fdisk (x86 uniquement) |
X |
X |
filesys Remarque – Vous ne pouvez pas définir la valeur auto pour le mot-clé filesys. |
X |
forced_deployment |
X |
(requis) install_type |
X |
X |
local_customization |
X |
X |
no_content_check |
X |
no_master_check |
X |
package |
X |
root_device |
X |
X |
Affectez à la valeur du mot-clé install_type l'un des types suivants.
Pour l'installation d'une archive complète, choisissez la valeur flash_install .
Pour l'installation d'une archive différentielle, choisissez la valeur flash_update.
Ajoutez le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash en utilisant le mot-clé archive_location.
Pour des détails concernant le mot-clé archive_location, reportez-vous à la rubrique Mot-clé archive_location.
Définissez la configuration du système de fichiers.
Le processus d'extraction d'archive Solaris Flash ne prend pas en charge la configuration automatique des partitions.
(Facultatif) Si vous souhaitez installer des packages supplémentaires pendant l'installation d'une archive, utilisez le mot-clé package. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mot-clé de profil package.
(Facultatif) Si vous souhaitez installer une archive Solaris Flash supplémentaire sur votre système clone, ajoutez une ligne archive_location pour chaque archive à installer.
Sur le serveur d'installation, ajoutez les clients sur lesquels vous allez installer l'archive Solaris Flash.
Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous aux rubriques suivantes :
Effectuez l'installation JumpStart personnalisée sur les systèmes clones.
Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la rubrique SPARC : installation ou mise à niveau à l'aide du programme JumpStart personnalisé.
Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez qu'un connecteur Ethernet ou autre adaptateur réseau similaire est bien relié à votre système.
Si vous installez un système connecté via une ligne tip(1), assurez-vous que l'affichage de fenêtre est d'au moins 80 colonnes et de 24 lignes.
Pour déterminer les dimensions de votre fenêtre tip, utilisez la commande stty(1).
Si vous installez le logiciel Solaris à partir du DVD-ROM ou du CD-ROM de votre système, insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD dans le lecteur.
Si vous choisissez une initialisation à partir d'une disquette de profils, insérez la disquette de profils dans le lecteur de disquette de votre système.
Initialisez votre système.
S'il s'agit d'un tout nouveau système, allumez-le.
Avant d'effectuer une installation ou une mise à niveau sur un système existant, commencez par l'éteindre. Dans l'invite ok, tapez les options appropriées de la commande d'initialisation. La syntaxe de la commande boot est la suivante.
ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options |
Si, par exemple, vous tapez la commande suivante, le système d'exploitation est installé sur le réseau en utilisant un profil JumpStart.
ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
Pour la description des options de la commande boot, reportez-vous au tableau ci-dessous.
Le système vérifie la configuration matérielle ainsi que les composants de votre système, puis le système SPARC s'initialise. L'initialisation dure quelques minutes.
Si vous n'avez pas préconfiguré d'informations système dans le fichier sysidcfg à l'invite du système, répondez aux questions relatives à la configuration du système.
Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
Lorsque le programme JumpStart a achevé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement.
Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants sont enregistrés dans des fichiers. Les journaux d'installation figurent dans les répertoires suivants :
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
Le tableau ci-dessous décrit les options de ligne de commande de la commande boot propres à une installation JumpStart.
Option |
Description |
[cd–dvd|net] |
Indique que l'initialisation est effectuée depuis un CD ou un DVD ou bien depuis un serveur d'installation du réseau.
[url| ask] |
Indique l'emplacement des fichiers de l'installation JumpStart personnalisée ou demande l'emplacement.
options |
