Guide d'installation de Solaris 10 8/07 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée
Procedurex86 : création d'un fichier de configuration de disque
  1. Recherchez un système x86 qui contient un disque que vous testez.
  2. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
    Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour plus d'informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
  3. Créez une partie du fichier de configuration pour un seul disque en sauvegardant les résultats de la commande fdisk(1M) dans un fichier.
    # fdisk -R -W fichier_config_disque -h /dev/rdsk/nom_périphérique
    Le nom du fichier de configuration du disque
    Le nom de périphérique de l'organisation fdisk du disque entier. nom_périphérique doit se présenter sous la forme cwtx dys0 ou c xdys0.
  4. Ajoutez la sortie de la commande prtvtoc(1M) au fichier de configuration de disque :
    # prtvtoc /dev/rdsk/nom_périphérique >>config_disque
    Le nom de périphérique du disque du système. nom_périphérique doit avoir le format cwt xdys2 ou cxdy s2.
    config_disque
    Nom du fichier de configuration du disque
  5. Déterminez si vous souhaitez tester l'installation du logiciel Solaris sur plusieurs disques ou non.
    • Si ce n'est pas le cas, arrêtez. Vous avez terminé.
    • Si c'est le cas, concaténez les différents fichiers de configuration à un disque et enregistrez les résultats obtenus dans un nouveau fichier.
      # cat fichier_disque1 fichier_disque2 >config_multi_disque
      Le nouveau fichier devient le fichier de configuration de plusieurs disques, comme l'illustre l'exemple suivant :
      # cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5 >multi_disk_test
  6. Déterminez si les numéros des cibles qui figurent dans les noms de périphériques des disques sont uniques dans le fichier de configuration multidisques créé à l'étape précédente.
    • Le cas échéant, arrêtez. Vous avez terminé.
    • Si ce n'est pas le cas, ouvrez le fichier dans un éditeur de texte et faites en sorte que chaque numéro de cible soit unique.
      Par exemple, le fichier peut contenir le même numéro de cible, t0, affecté à plusieurs noms de périphériques de disque :
      * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
      Changez le second numéro de cible en t2, comme indiqué ici :
      * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
