Solaris 10 8/07 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
Procedure사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비하기
초기 설치를 위해, 또는 아카이브, 즉 업데이트용 차등 아카이브를 이미 설치한 경우 전체 아카이브를 설치할 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하거나 Solaris Live Upgrade를 사용하여 비활성 부트 환경에 아카이브를 설치할 수 있습니다. 이 절차는 사용자 정의 JumpStart를 사용하는 아카이브 설치의 지침을 제공합니다.
  1. 다음 제한을 검토합니다.
    설명
    예
    주의:archive_location 키워드를 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치할 경우 아카이브와 설치 매체에 동일한 운영 체제 버전이 포함되어 있어야 합니다.
    예를 들어, 아카이브의 운영 체제가 Solaris 10 8/07이고 DVD 매체를 사용하는 경우에는 Solaris 10 8/07 DVD 매체를 사용하여 아카이브를 설치해야 합니다. 운영 체제 버전이 일치하지 않으면 복제 시스템 설치는 실패합니다.
    주의 – 주의 –
    비전역 영역이 설치되어 있는 경우 Solaris Flash 아카이브를 제대로 만들 수 없습니다. Solaris Flash 기능은 Solaris 영역 분할 기술과 호환되지 않습니다. Solaris Flash 아카이브를 만들 때 다음 조건 하에서 아카이브를 배포하면 결과 아카이브가 제대로 설치되지 않습니다.
    • 아카이브를 비전역 영역에 만든 경우
    • 아카이브를 비전역 영역이 설치된 전역 영역에 만든 경우
  2. 설치 서버에서 사용자 정의 JumpStart rules 파일을 만듭니다.
    사용자 정의 JumpStart 파일 만들기에 대한 자세한 지침은 3 장, 사용자 정의 JumpStart 설치 준비(작업)를 참조하십시오.
  3. 설치 서버에서 사용자 정의 JumpStart 프로필 파일을 만듭니다.
    Solaris Flash 아카이브 프로필의 예는 프로필의 예를 참조하십시오.
    표 8–2의 사용자 정의 JumpStart 키워드 기존 목록에서 Solaris Flash 아카이브를 설치할 때 유효한 키워드는 다음과 같습니다.
    키워드
    초기 설치
    차등 아카이브
    (필수) archive_location
    X
    X
    fdisk(x86 전용)
    X
    X
    filesys
    주 –
    auto값에 filesys 키워드를 설정할 수 없습니다.
    X
    forced_deployment
    X
    (필수) install_type
    X
    X
    local_customization
    X
    X
    no_content_check
    X
    no_master_check
    X
    package
    X
    root_device
    X
    X
    1. install_type 키워드의 값을 다음 중 한 유형으로 설정합니다.
      • 전체 아카이브를 설치하려면 해당 값을 flash_install에 설정합니다.
      • 차등 아카이브를 설치하려면 값을 flash_update로 설정합니다.
    2. archive_location 키워드를 사용하여 Solaris Flash 아카이브에 경로를 추가합니다.
      archive_location 키워드에 대한 자세한 내용은 archive_location 키워드를 참조하십시오.
    3. 파일 시스템 구성을 지정합니다.
      Solaris Flash 아카이브 추출 프로세스는 분할 영역의 자동 레이아웃을 지원하지 않습니다.
    4. (선택 사항) 아카이브를 설치하는 동시에 추가 패키지를 설치하려는 경우 package 키워드를 사용하십시오. 자세한 내용은 package 프로필 키워드를 참조하십시오.
    5. (선택 사항) 복제 시스템에 추가 Solaris Flash 아카이브를 설치하려면 설치할 각각의 아카이브에 archive_location 행을 하나 추가합니다.
  4. 설치 서버에서 Solaris Flash 아카이브와 함께 설치할 클라이언트를 추가합니다.
    자세한 지침은 다음을 참조하십시오.
  5. 복제 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행합니다.
    자세한 지침은 SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행을 참조하십시오.
