Solaris 10 8/07 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
Procedurex86: 디스크 구성 파일을 만들기
  1. 테스트하는 디스크가 포함된 x86 기반 시스템을 찾습니다.
  2. 수퍼유저가 되거나 동등한 역할을 맡습니다.
    역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령어가 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services 의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
  3. fdisk(1M) 명령의 출력을 파일에 저장하여 단일 디스크 구성 파일의 일부를 만듭니다.
    # fdisk -R -W disk_config_file -h /dev/rdsk/device_name
    disk_config_file
    디스크 구성 파일의 이름
    전체 디스크의 fdisk 레이아웃의 장치 이름device_name은 c wtxdys0 또는 cx dys0 형식이어야 합니다.
  4. prtvtoc(1M) 명령의 출력을 디스크 구성 파일에 추가합니다.
    # prtvtoc /dev/rdsk/device_name >>disk_config
    시스템 디스크의 장치 이름. device_name은 cwt xdys2 또는 cxdys2 형식이어야 합니다.
    disk_config
    디스크 구성 파일 이름
  5. Solaris 소프트웨어를 여러 개의 디스크에 설치하는 것에 대한 테스트 여부를 결정합니다.
    • 테스트를 원하지 않을 경우 중지합니다. 그렇게 하면 필요한 모든 과정이 완료됩니다.
    • 테스트를 원할 경우 단일 디스크 구성 파일을 연결하고 새 파일에 출력을 저장합니다.
      # cat disk_file1 disk_file2 >multi_disk_config
      새 파일은 다음 예에서와 같이 다중 디스크 구성 파일이 됩니다.
      # cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5 >multi_disk_test
  6. 디스크 장치 이름의 대상 번호가 이전 단계에서 만든 다중 디스크 구성 파일에서 고유한 이름인지 확인합니다.
    • 고유한 이름인 경우 중지합니다. 그렇게 하면 필요한 모든 과정이 완료됩니다.
    • 고유한 이름이 아닌 경우 텍스트 편집기에서 파일을 열어 대상 번호를 고유하게 만듭니다.
      예를 들어 파일은 다음과 같이 다른 디스크 장치 이름에 대하여 동일한 대상 번호, t0을 포함할 수 있습니다.
      * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
      두 번째 대상 번호를 다음과 같이 t2로 변경합니다.
      * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
