locale 키워드를 사용하는 경우 pfinstall -D 명령이 프로필 테스트에 실패합니다. 이에 대한 해결책은 Solaris OS 업그레이드 섹션의 오류 메시지 “could not select locale”을 참조하십시오.
프로필이 생성된 동일한 플랫폼, SPARC 또는 x86인 프로필을 테스트할 시스템을 찾습니다.
업그레이드 프로필을 테스트 중인 경우 업그레이드하려는 실제 시스템에서 프로필을 테스트해야 합니다.
다음 결정 테이블을 사용하여 다음 해야 할 작업을 결정합니다.
테스트 시나리오 |
지침 |
초기 설치 프로필을 테스트하고 Solaris 10 8/07 소프트웨어를 실행합니다. |
시스템에서 수퍼유저가 되고 단계 5로 이동합니다. |
업그레이드 프로필을 테스트합니다. 그렇지 않으면 초기 설치 프로필을 테스트할 Solaris 10 8/07이 실행되지 않습니다. |
임시 Solaris 10 8/07 환경을 만들어 프로필을 테스트합니다. 자세한 내용은 프로필을 테스트하는 임시 Solaris 환경 만들기를 참조하십시오. 그런 다음 단계 3로 이동합니다. |
임시 마운트 지점을 만듭니다.
# mkdir /tmp/mnt |
테스트하려는 프로필을 포함하는 디렉토리를 마운트합니다.
마운트 시나리오 |
입력 지침 |
네트워크상의 시스템에 대하여 원격 NFS 파일 시스템을 마운트합니다. |
SPARC: UFS 포맷된 디스켓을 마운트합니다. |
PCFS 포맷된 디스켓을 마운트합니다. |
특정 시스템 메모리 크기로 프로필을 테스트하려면 SYS_MEMSIZE를 MB 단위의 특정 메모리 크기로 설정합니다.
# SYS_MEMSIZE=memory_size # export SYS_MEMSIZE |
단계 4에서 디렉토리를 마운트했습니까?
예, 디렉토리를 /tmp/mnt로 변경합니다.
# cd /tmp/mnt |
아니요, 일반적으로 JumpStart 디렉토리인, 프로필이 위치한 디렉토리로 변경합니다.
# cd jumpstart_dir_path |
pfinstall(1M) 명령으로 프로필을 테스트합니다.
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file -c path profile |
-d 또는 -D 옵션을 반드시 포함해야 합니다. 이러한 옵션 중 하나를 포함시키지 않은 경우, pfinstall은 지정한 프로필을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치합니다. 시스템의 모든 데이터를 덮어씁니다.
pfinstall은 현재 시스템의 디스크 구성을 사용하여 프로필을 테스트합니다. -D 옵션을 사용하여 업그레이드 프로필을 테스트해야 합니다.
pfinstall은 디스크 구성 파일, disk_config_file을 사용하여 프로필을 테스트합니다. disk_config_file이 pfinstall이 실행되는 디렉토리에 위치하지 않을 경우 해당 경로를 지정해야 합니다.
디스크 구성 파일을 만드는 방법에 대한 지침은 디스크 구성 파일 만들기를 참조하십시오.
-d disk_config_file 옵션은 업그레이드 프로필 install_type upgrade에 사용할 수 없습니다. 항상 시스템의 디스크 구성에 대해 업그레이드 프로필을 테스트해야 합니다. 즉, -D 옵션을 사용해야 합니다.
Solaris 소프트웨어 이미지의 경로. 예를 들어 시스템이 볼륨 관리자를 사용하여 플랫폼에 Solaris Software - 1 CD를 마운트하는 경우 이 옵션을 사용합니다.
-c 옵션은 플랫폼에 대해 Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 1 CD 이미지에서 부트한 경우 필요하지 않습니다. DVD 또는 CD 이미지는 부트 프로세스의 일부로 /cdrom에 마운트됩니다.
테스트할 프로필의 이름. profile이 pfinstall이 실행 중인 디렉토리가 아닌 경우 경로를 지정해야 합니다.
