在 /etc/bootparams 文件中。
在命名服务 bootparams 数据库中。要更新 bootparams 数据库,请添加步骤 3 中显示的项。
如果使用以下过程,系统必须是同一类型,例如都是 SPARC 系统。
不要在以下情况中使用该过程:
如果将 JumpStart 目录保存在软盘上。
如果在引导系统时指定了配置文件服务器的位置。如果有不同体系结构的系统,则在引导系统时必须指定配置文件服务器的位置
如果存在以上情况,请使用 SPARC boot 命令或使用 x86 GRUB 菜单。
还可以将网络安装信息存储在 DHCP 服务器上。
对基于 SPARC 的系统,可以使用 add_install_client 命令和 -d 选项来指定自定义 JumpStart 程序使用 DHCP 服务器。或使用 boot 命令和 dhcp 选项来指定自定义 JumpStart 程序使用 DHCP 服务器。有关使用该选项的说明,请参见SPARC: boot 命令的命令参考。
对基于 x86 的系统,可以通过以下方式之一使用 dhcp:
如果使用安装服务器,可以使用 add_install_client 命令和 -d 选项来指定自 定义 JumpStart 程序使用具有 PXE 的 DHCP 服务器。
可以在 GRUB 菜单上编辑 GRUB 项,并添加 dhcp 选项。有关编辑 GRUB 项的说明,请参见x86: 通过编辑 GRUB boot 命令执行自定义 JumpStart 安装。
在安装服务器或引导服务器上,以超级用户身份登录。
使用文本编辑器打开 /etc/bootparams。
* install_config=server:jumpstart_dir_path |
通配符,它指定所有系统都具有访问权限
JumpStart 目录所在的配置文件服务器的主机名
JumpStart 目录的绝对路径
例如,以下项允许所有系统访问名为 sherlock 的配置文件服务器上的 /jumpstart 目录:
* install_config=sherlock:/jumpstart |
在引导安装客户机时使用此过程可能会产生以下错误消息:
警告:getfile:RPC 失败:错误 5:(RPC 超时)。
从网络引导:错误消息包含有关此错误消息的详细信息。
现在,所有系统都可以访问配置文件服务器。
