archive_location retrieval_type location |
retrieval_type 和 location 的值取决于 Solaris Flash 归档文件的存储位置。以下部分包含可用于 retrieval_type 和 location 的值以及如何使用 archive_location 关键字的示例。
以下各节对位置进行了详细说明。
安装了非全局区域后,将无法正确创建 Solaris Flash 归档文件。Solaris Flash 功能与 Solaris Zones 分区技术不兼容。如果创建了 Solaris Flash 归档文件,当在下列条件下部署归档文件时,所生成的归档文件无法正确安装:
归档文件是在非全局区域中创建的
归档文件是在安装了非全局区域的全局区域中创建的
如果归档文件存储在 NFS 服务器上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。
archive_location nfs server_name:/path/filename retry n |
存储归档文件的服务器的名称。
要从指定服务器检索的归档文件的位置。如果该路径含有 $HOST,那么 Solaris Flash 安装实用程序将使用要安装的克隆系统的名称替换 $HOST。
Solaris Flash 归档文件的名称。
可选的关键字。n 是 Solaris Flash 实用程序尝试挂载归档文件的最大次数。
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
如果归档文件存储在 HTTP 服务器上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。
archive_location http://server_name:port/path/filename optional_keywords |
如果归档文件存储在 HTTPS 服务器上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。
archive_location https://server_name:port/path/filename optional_keywords |
存储归档文件的服务器的名称。
可选的端口。port 可以是一个端口号,也可以是在运行时确定其端口号的 TCP 服务的名称。
如果不指定端口,那么 Solaris Flash 安装实用程序将使用缺省的 HTTP 端口号 80。
可在从 HTTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件时指定的可选关键字。
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
auth basic user_name password 关键字的示例:
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
如果归档文件存储在 FTP 服务器上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port/path/filename optional_keywords |
配置文件中访问 FTP 服务器所需的用户名和口令。
存储归档文件的服务器的名称。
端口是可选项。port 可以是一个端口号,也可以是在运行时确定其端口号的 TCP 服务的名称。
如果不指定端口,那么 Solaris Flash 安装实用程序将使用缺省的 FTP 端口号 21。
可在从 FTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件时指定的可选关键字。
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
如果归档文件存储在磁带上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。
archive_location local_tape device position |
存储 Solaris Flash 归档文件的磁带机的名称。如果设备名称使用了规则路径,那么 Solaris Flash 安装实用程序将从设备节点的路径检索归档文件。如果设备名称未使用规则路径,那么 Solaris Flash 安装实用程序会将 /dev/rmt/ 添加到其路径中。
指定磁带机上存储归档文件的位置。如果未提供位置,那么 Solaris Flash 安装实用程序将从磁带机上的当前位置检索归档文件。通过指定 position,您可以将开始脚本或 sysidcfg 文件放置于磁带机上归档文件前面的位置上。
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5 archive_location local_tape 0n 5
如果将 Solaris Flash 归档文件存储在面向文件系统的、可随机访问的设备(如软盘或 DVD)上,那么您可以从本地设备检索 Solaris Flash 归档文件。对于 archive_location 关键字,使用以下语法。
通过使用本地磁带语法,您可以从面向流的设备(如磁带)中检索归档文件。
archive_location local_device device path/filename file_system_type |
存储 Solaris Flash 归档文件的驱动器的名称。如果设备名称使用了规则路径,那么将直接挂载该设备。如果设备名称未使用规则路径,那么 Solaris Flash 安装实用程序会将 /dev/dsk/ 添加到其路径中。
Solaris Flash 归档文件的路径,相对于指定设备上的文件系统的根。如果该路径含有 $HOST,那么 Solaris Flash 安装实用程序将使用要安装的克隆系统的名称替换 $HOST。
指定设备上文件系统的类型。如果未提供文件系统类型,那么 Solaris Flash 安装实用程序将尝试挂载 UFS 文件系统。如果 UFS 挂载失败,那么 Solaris Flash 安装实用程序将尝试挂载 HSFS 文件系统。
要从 UFS 文件系统格式的本地硬盘驱动器上检索归档文件,请使用以下命令:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
要从包含 HSFS 文件系统的本地 CD-ROM 上检索归档文件,请使用以下命令:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
您可以检索作为本地文件存储在从中引导克隆系统的 miniroot 中的归档文件。执行自定义 JumpStart 安装时,从 DVD、CD 或基于 NFS 的 miniroot 引导系统。安装软件从该 miniroot 装入和运行。因而,存储在 DVD、CD 或基于 NFS 的 miniroot 中的 Solaris Flash 归档文件可以作为本地文件进行访问。对于 archive_location 关键字,请使用以下语法。
archive_location local_file path/filename |
归档文件的位置。从 Solaris Software - 1 CD 或者从 Solaris Operating System DVD 引导系统时,路径必须可由该系统作为本地文件访问。在从 Solaris Software - 1 CD 或从 Solaris Operating System DVD 引导时,系统不能访问 /net 或其他任何自动挂载的目录。
archive_location local_file /archives/usrarchive
