表 8–1 介绍了可在 rules 文件中使用的关键字和值。有关创建 rules 文件的详细说明,请参见创建 rules 文件。
表 8–1 规则关键字和值的描述|
关键字 |
值 |
匹配项 |
减号 (-) |
任意项。使用 any 关键字总会成功。 |
processor_type processor_type 的有效值包括:
系统的处理器类型。 uname -p 命令报告系统的处理器类型。 |
actual_disk_name size_range actual_disk_name-磁盘名称,格式为 cxt ydz,如 c0t3d0 或 c0d0,或者特殊字 rootdisk 。如果使用 rootdisk,那么将按以下顺序确定要匹配的磁盘:
size_range-磁盘的大小,必须指定为一个范围 (x- x),以 MB 为单位。 注 – 计算 size_range 时,请记住 1 MB 等于 1,048,576 字节。被宣传为 "535 MB" 的磁盘可能仅包含 510 MB 的磁盘空间。JumpStart 程序会将该 "535 MB" 的磁盘作为 510 MB 的磁盘进行处理,因为 535,000,000 / 1,048,576 = 510。"535 MB" 的磁盘与 530-550 的 size_range 并不匹配。 |
系统磁盘的名称和大小(以 MB 为单位)。 示例:
在该示例中,JumpStart 程序尝试匹配名为 c0t3d0 的系统磁盘。该磁盘可以保存 250 MB 到 300 MB 的信息。 示例:
在该示例中,JumpStart 程序尝试按下列顺序匹配磁盘:
actual_domain_name |
系统的域名,它控制着命名服务确定信息的方式。 安装系统后,domainname 命令就可以报告系统的域名。 |
actual_IP_address |
系统的 IP 地址。 |
actual_host_name |
系统的主机名。 安装系统后,uname -n 命令就可以报告系统的主机名。 |
slice version slice-磁盘片名称,格式为 cwtxdysz,如 c0t3d0s5,或特殊字 any 或 rootdisk。如果使用 any,JumpStart 程序将尝试按照内核探测顺序来匹配所有的系统磁盘。如果使用了 rootdisk,则按以下顺序确定要匹配的磁盘:
version-版本名称或特殊字 any 或 upgrade。如果使用 any,那么将匹配任何一个 Solaris 发行版或 SunOS 发行版。如果使用 upgrade,那么将匹配任何支持的和可升级的 Solaris 发行版。 如果 JumpStart 程序找到一个 Solaris 发行版但无法确定版本,则返回的版本为 SystemV。 |
包含与特定 Solaris 软件版本相对应的根 (/) 文件系统的磁盘。 示例:
在该示例中,JumpStart 程序尝试匹配在 c0t3d0s1 上包含 Solaris 根 (/) 文件系统的系统。 |
actual_platform_group 有效值为 sun4u、i86pc 和 prep。http://docs.sun.com 上的 Solaris Sun 硬件平台指南中描述了系统及其相应平台组的列表。 |
系统的平台组。 安装系统后,arch -k 命令或 uname -m 命令就可以报告该系统的平台组。 |
physical_mem 该值必须是 MB 值范围 x- x 或单个 MB 值。 |
系统物理内存的大小(以 MB 为单位)。 示例:
该示例尝试匹配物理内存大小在 64 MB 到 128 MB 之间的系统。 如果已经安装了系统,prtconf 命令输出的第 2 行将报告系统的物理内存大小。 |
actual_platform_name |
系统的平台名称。有关有效平台名称的列表,请参见 http://docs.sun.com 上的 Solaris Sun 硬件平台指南。 要查找已安装的系统的平台名称,请使用 uname -i 命令或 prtconf 命令输出的第 5 行。 注 – 如果 actual_platform_name 包含空格,那么您必须使用下划线 (_) 来代替空格。 示例: SUNW,Sun_4_50 |
network_num |
系统的网络号。JumpStart 程序通过在系统的 IP 地址和子网掩码之间执行逻辑“与”来确定该值。 示例:
如果子网掩码是 255.255.255.0,该示例尝试将系统与 192.168.2.8 IP 地址匹配。 |
Solaris_x |
已经安装在系统上的某个版本的 Solaris 软件。 示例:
在本示例中,JumpStart 程序尝试匹配已安装了 Solaris 10 8/07 OS 的系统。 |
probe_keyword |
有效的探测关键字或有效的自定义探测关键字。 示例:
本示例按内核探测顺序(如 c0t3d0s1,c0t4d0s0)返回基于 SPARC 的系统的磁盘大小,以 MB 为单位。JumpStart 程序会设置 SI_DISKLIST、 SI_DISKSIZES、SI_NUMDISKS 和 SI_TOTALDISK 环境变量。 注 – probe 关键字的独特之处在于,它既不尝试匹配属性,也不尝试运行配置文件,而只是返回一个值。因此,您不能使用 probe 规则关键字指定开始脚本、配置文件和结束脚本。 第 5 章,创建自定义规则和探测关键字(任务)中介绍了探测关键字。 |
size_range 该值必须指定为 MB 范围 (x- x)。 注 – 计算 size_range 时,请记住 1 MB 等于 1,048,576 字节。被宣传为 "535 MB" 的磁盘可能仅有 510 MB 的磁盘空间。JumpStart 程序会将该 "535 MB" 的磁盘作为 510 MB 的磁盘进行处理,因为 535,000,000 / 1,048,576 = 510。"535 MB" 的磁盘与 530-550 的 size_range 并不匹配。 |
系统上的总磁盘空间(以 MB 为单位)。总磁盘空间包括连接到系统上的所有可操作磁盘的空间。 示例:
在本示例中,JumpStart 程序尝试匹配总磁盘空间在 300 MB 到 500 MB 之间的系统。 |
