Solaris 10 8/07 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝
規則關鍵字和值
表 8–1 說明您可以在 rules 檔案中使用的關鍵字和值。如需有關建立 rules 檔案的詳細說明,請參閱建立 rules 檔案。
表 8–1 規則關鍵字和值的說明
關鍵字
值
符合項目
any
減號 (-)
任何項目。any 關鍵字一律有效。
arch
processor_type
processor_type 的有效值如下:
  • SPARC:sparc
  • x86:i386
系統的處理器類型。
uname -p 指令會報告系統的處理器類型。
disksize
actual_disk_name size_range
actual_disk_name – 格式為 cxt ydz 的磁碟名稱 (如 c0t3d0 或 c0d0),或特殊字 rootdisk。如果使用 rootdisk,則要比對的磁碟順序如下:
  • SPARC:包含已預先安裝之啟動影像的磁碟,該影像是出廠時安裝了 JumpStart 的基於 SPARC 之系統。
  • c0t3d0s0 磁碟 (如果存在的話)
  • 以核心探測順序找到的第一個可用磁碟
size_range – 磁碟大小,必須是以 MB 為單位所指定的範圍 (x-x)。
備註 –
計算 size_range 時,請記得 1 MB 等於 1,048,576 個位元組。號稱有「535 MB」的磁碟真正的磁碟空間可能只有 510 百萬位元組。JumpStart 程式將「535 MB」的磁碟視為 510 MB 的磁碟,因為 535,000,000 / 1,048,576 = 510。「535 MB」的磁碟與大小在 530–550 之間的 size_range 不比對。
系統磁碟的大小 (以 MB 為單位) 和名稱。
範例:
disksize c0t3d0 250-300
在此範例中,JumpStart 程式嘗試比對名為 c0t3d0 的系統磁碟。磁碟可以容納 250 到 300 MB 之間大小的資訊。
範例:
disksize rootdisk 750-1000
在此範例中,JumpStart 程式嘗試以下列順序來比對磁碟:
  1. 包含已預先安裝之啟動影像的系統磁碟
  2. c0t3d0s0 磁碟 (如果存在的話)
  3. 可以容納 750 MB 到 1 GB 之間大小資訊的第一個可用磁碟
domainname
actual_domain_name
系統的網域名稱,控制命名服務決定資訊的方式。
如果您已經安裝了一個系統,domainname 指令會報告該系統的網域名稱。
hostaddress
actual_IP_address
系統的 IP 位址。
hostname
actual_host_name
系統的主機名稱。
如果您已經安裝了一個系統,uname -n 指令會報告該系統的主機名稱。
installed
slice version
slice – 格式為 cwtxdysz 的磁碟片段名稱 (如 c0t3d0s5),或是特殊字 any 或 rootdisk。如果使用 any,JumpStart 程式會嘗試以核心探測順序來比對系統的所有磁碟。如果使用 rootdisk,則要比對的磁碟順序如下:
  • 以核心探測順序找到的第一個可用磁碟
version – 版本名稱或特殊字 any 或 upgrade。如果使用 any,則比對所有 Solaris 或 SunOS 發行版本。如果使用 upgrade,則比對所有支援且可升級的 Solaris 發行版本。
如果 JumpStart 程式找到一種 Solaris 版次,但是無法判斷其版本,則會傳回版本 SystemV。
根 (/) 檔案系統對應特定 Solaris 軟體版本的磁碟。
範例:
installed c0t3d0s1 Solaris 10
在此範例中,JumpStart 程式會嘗試比對 c0t3d0s1 上有 Solaris 根 (/) 檔案系統的系統。
karch
actual_platform_group
有效值為 sun4u、i86pc 和 prep。位於 http://docs.sun.com 的「Solaris Sun Hardware Platform Guide」包含了各種系統及其對應平台群組的清單。
系統的平台群組。
如果您已經安裝了一個系統,arch -k 指令或 uname -m 指令會報告該系統的平台群組。
memsize
physical_mem
值必須是以 MB 為單位的範圍 (x- x),或為單一的 MB 值。
系統的實體記憶體 (以 MB 為單位)。
範例:
memsize 64-128
此範例嘗試比對實體記憶體介於 64 與 128 MB 之間的系統。
如果您已經安裝了一個系統,prtconf 指令輸出的第 2 行會報告系統的實體記憶體大小。
model
actual_platform_name
系統的平台名稱。如需有效平台名稱的清單,請參閱位於 http://docs.sun.com 的「Solaris Sun Hardware Platform Guide」。
若要找出已安裝系統的平台名稱,請使用 uname -i 指令或 prtconf 指令輸出的第 5 行。
備註 –
如果 actual_platform_name 有空格,您必須將空格取代為底線 (_)。
範例:
SUNW,Sun_4_50
network
network_num
系統的網路編號,JumpStart 程式藉由在系統 IP 位址和子網路遮罩之間執行邏輯 AND 來決定此編號。
範例:
network 192.168.2.0
此範例假設當子網路遮罩為 255.255.255.0 時,嘗試比對 IP 位址為 192.168.2.8 的系統。
osname
Solaris_x
已經安裝在系統上的 Solaris 軟體版本。
範例:
osname Solaris 10
在此範例中,JumpStart 程式嘗試比對一個已經安裝 Solaris 10 8/07 作業系統的系統。
probe
probe_keyword
有效的探測關鍵字或有效的自訂探測關鍵字。
範例:
probe disks
此範例會在基於 SPARC 的系統上,按照核心探測順序以 MB 為單位傳回系統磁碟的大小,例如 c0t3d0s1、c0t4d0s0。JumpStart 程式會設定 SI_DISKLIST、SI_DISKSIZES、SI_NUMDISKS 和 SI_TOTALDISK 環境變數。
備註 –
probe 關鍵字在此是唯一的,它不會嘗試比對屬性,也不會執行設定檔。probe 關鍵字會傳回一個值。因此,您無法使用 probe 規則關鍵字指定開始程序檔、設定檔和結束程序檔。
如需有關探測關鍵字的資訊,請參閱第 5 章, 建立自訂規則關鍵字與探測關鍵字 (作業)。
totaldisk
size_range
必須以 Mb 為單位指定一個範圍的值 (x- x)。
備註 –
系統的磁碟空間總容量 (以 MB 為單位)。磁碟空間總容量包括系統上連接的所有作業磁碟。
範例:
totaldisk 300-500
在此範例中,JumpStart 程式嘗試比對一個磁碟空間總容量在 300 到 500 MB 之間的系統。
