Guía de instalación de Solaris 10 8/07: contenedores Solaris Flash (creación e instalación)
Capítulo 4 Instalación y administración de contenedores Solaris Flash (tareas)
Este capítulo proporciona procedimientos detallados para instalar un contenedor Solaris Flash utilizando el programa de instalación de Solaris. Este capítulo también proporciona referencias a los procedimientos para instalar contenedores Solaris Flash cuando se utilizan otros programas de instalación. También se proporcionan procedimientos detallados para administrar un contenedor.
Precaución – Precaución –
Al instalar el SO Solaris con un contenedor Solaris Flash, tanto éste como el medio de instalación deben contener versiones idénticas del sistema operativo. Por ejemplo, si el sistema operativo del contenedor es Solaris 10 y utiliza un medio DVD, en ese caso debe utilizar el DVD de Solaris 10 para instalar el contenedor. Si las versiones del sistema operativo no coinciden, se producirá un error durante la instalación en el sistema de destino.
Instalación de un contenedor Solaris Flash con el programa de instalación de Solaris
Para utilizar el programa de instalación de Solaris para instalar un contenedor Solaris Flash, utilice el siguiente procedimiento.
ProcedureInstalación de contenedores Solaris Flash
  1. Inicie el programa de instalación Solaris y avance por los paneles hasta que alcance el panel Specify Media (especificar medio). Continúe con la instalación de Solaris Flash.
    Consulte cualquiera de los siguientes procedimientos para obtener información paso a paso.
  2. Especifique el soporte que va a usar para la instalación:
    1. Escriba la información que se le haya pedido.
      Soporte seleccionado
      Indicador
      DVD o CD
      Inserte el disco donde se encuentra el contenedor Solaris Flash.
      Sistema de archivos de red
      Especifique la ruta de acceso al sistema de archivo en red en que se encuentra el contenedor Solaris Flash. También es posible especificar el nombre del archivo contenedor.
      HTTP
      Especifique el URL y la información de delegado necesaria para acceder al contenedor Solaris Flash.
      FTP
      Especifique el servidor FTP y la ruta de acceso al contenedor Solaris Flash. Proporcione el nombre de usuario y la contraseña que permite acceder al servidor FTP. Incluya la información de proxies necesaria para acceder al servidor FTP.
      Cinta local
      Especifique el dispositivo de cinta local y la posición dentro de ésta donde se encuentra el contenedor Solaris Flash.
      Si ha seleccionado instalar un contenedor desde DVD, CD o desde un servidor NFS, se mostrará el panel Selección de contenedor Flash.
    2. Para contenedores almacenados en disco o en un servidor NFS, seleccione la instalación de uno o más contenedores Solaris Flash en el panel Selección de contenedor Flash.
    3. En el panel Resumen del contenedor Flash, confirme los contenedores que ha seleccionado y haga clic en Siguiente.
    4. En el panel Contenedores Flash adicionales, puede instalar un contenedor Solaris Flash adicional especificando el soporte en el que se encuentra el otro contenedor. Si no desea instalar contenedores adicionales, seleccione None.
  3. Pulse Siguiente para continuar con la instalación.
    Siga los pasos de uno de los procedimientos siguientes para completar la instalación.
Referencias a procedimientos para la instalación de contenedores Solaris Flash
Puede utilizar cualquiera de los métodos de instalación de Solaris para instalar contenedores de Solaris Flash para una instalación inicial. Debe utilizar JumpStart personalizado o Modernización automática de Solaris para instalar un contenedor diferencial Solaris Flash.
Tipo de instalación
Referencia
Una instalación inicial para instalar un contenedor Solaris Flash
Una actualización con un contenedor diferencial Solaris Flash
Administración de contenedores Solaris Flash
El comando flar permite administrar contenedores. Un contenedor se puede dividir en secciones que, a su vez, pueden modificarse, ampliarse o borrarse, y luego fusionarse para crear un contenedor. También se puede obtener información acerca del contenedor.
No modifique la sección Archivos del contenedor o afectará a la integridad de éste.
División de un contenedor Solaris Flash
Un contenedor se puede dividir en secciones, lo que permite modificar, agregar o eliminar secciones. Una vez modificadas las secciones, es necesario fusionarlas para crear un nuevo contenedor. Por ejemplo, es posible que desee agregar una sección definida por el usuario o modificar la sección de identificación del contenedor. No modifique la sección Archivos del contenedor o afectará a la integridad de éste.
El comando flar split divide un contenedor Solaris Flash en secciones. El comando flar copia todas las secciones en un archivo independiente en el directorio actual o en un directorio especificado. A los archivos se les da nombre según las secciones, por ejemplo, la cookie del contenedor se guarda en un archivo denominado cookie. Puede especificar que el comando flar split guarde únicamente una sección. La sintaxis del comando es la siguiente:
flar split [-d dir] [-u sección] [-f archive] [-S sección] [-t [-p posic] [- b tamaño_bloque]] nombre_archivo
-d dir
Recupera las secciones que copiar desde dir, en lugar de hacerlo del directorio actual.
-u sección
  • Si usa esta opción, flar copia las secciones Cookie, Identificación, Contenedor y sección. Puede especificar un nombre de sección único o una lista de nombres de sección separados por espacios.
  • Si no utiliza esta opción, flar copiará únicamente las secciones Cookies, Identificación y Contenedor.
-f archive
Extrae la sección Contenedor en un directorio denominado archive, en lugar de ubicarla en un archivo con el nombre archive.
-S sección
Sólo copia la sección llamada sección desde el contenedor. Esta sección esta definida por el usuario.
Ejemplo 4–1 División de contenedores
En el ejemplo siguiente, archive1.flar se divide en tres archivos:
# flar split archive1.flar
Una vez dividido el contenedor, puede agregar una sección definida por el usuario o modificar la sección Identificación de contenedor. Las secciones se pueden fusionar para volver a crear el contenedor.
Fusión de contenedores Solaris Flash
Una vez dividido el contenedor en secciones, éstas se pueden combinar para crear un nuevo contenedor.
El comando flar combine crea un contenedor Solaris Flash a partir de secciones individuales. La siguiente tabla describe cómo el comando flar administra las secciones que se fusionarán.
Condiciones
Descripción
Número mínimo de archivos
Cada sección se asume que está en un contenedor independiente, cuyos nombres son los de las secciones. Estos tres archivos deben estar presentes.
  • Cookie de contenedor (cookie)
  • Identificación de contenedor (identification)
  • Archivos de contenedor (archive)
Método de copia de contenedor
Si archive es un directorio, el contenido se almacena antes de incluir el directorio en el contenedor fusionado mediante la utilidad de copia cpio.
  • cpio es el método de copia predeterminado. Los archivos no pueden tener un tamaño superior a 4 GB.
  • pax es el método de copia para manipular archivos de gran tamaño. El comando flarcreate y la opción -L pax emplean la utilidad pax para poder crear archivos sin limitación de tamaño. Los archivos pueden tener un tamaño superior a 4 GB.
Compresión de un contenedor
Si la sección de identificación del contenedor especifica que hay que comprimir el contenedor, flar comprime el contenido del contenedor recién fusionado.
Validación
No se valida ninguna de las secciones. En particular, no se valida ni se actualiza ningún campo de la sección de identificación del contenedor.
La siguiente sintaxis pertenece al comando flar combine.
flar combine [-d dir] [-u sección] [-t [-p posición] [-b tamaño_bloque]] nombre_archivo
-d dir
Recupera las secciones que combinar desde dir, en lugar de hacerlo del directorio actual.
-u sección
Ejemplo 4–2 Fusión de un contenedor Solaris Flash
En este ejemplo, las secciones Cookie de contenedor, Identificación de contenedor y Archivos de contenedor se fusionan para convertirse en un contenedor completo. El contenedor se denomina newarchive.flar.
# flar combine newarchive.flar
Ejemplo 4–3 Fusión de un contenedor Solaris Flash y adición de una sección definida por el usuario
En este ejemplo, las secciones Cookie de contenedor, Identificación de contenedor, Archivos de contenedor y una sección definida por el usuario se fusionan para convertirse en un contenedor completo. El contenedor se denomina newarchive.flar. El contenido de la sección definida por el usuario ase encuentra en el archivo denominado user_defined, en el directorio actual.
# flar combine -u user_defined newarchive.flar
Extracción de información de un contenedor
Use el comando flar info para obtener información sobre contenedores que ya haya creado. La sintaxis del comando es la siguiente:
flar info [-l] [-k palabra_clave] [-t [- p posic] [-b tamaño_bloque ]] nombre_archivo
-k palabra clave
Devuelve únicamente el valor de palabra clave.
-l
Enumera todos los archivos de la sección de contenedor.
Ejemplo 4–4 Listado de archivos contenidos en una sección de un contenedor
En este ejemplo, el comando comprueba la estructura de contenedor del contenedor archive3.flar.
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
