Guida all'installazione di Solaris 10 8/07: archivi Solaris Flash (creazione e installazione)
Creazione di script di personalizzazione
Gli script permettono di personalizzare l'archivio. Sono disponibili diversi tipi di script per le seguenti operazioni:
Per indicazioni sulla creazione degli script, vedere Indicazioni per la creazione di uno script personalizzato.
ProcedureCreare uno script di precreazione
Gli script di questo tipo vengono eseguiti durante la creazione dell'archivio. Lo script ha diverse funzioni.
  1. Creare lo script di precreazione. Seguire le istruzioni riportate in Indicazioni per la creazione di uno script personalizzato.
  2. Memorizzare lo script nella directory /etc/flash/precreation.
Esempio 3–1 Estratti di uno script di precreazione
Gli esempi seguenti sono tratti da uno script di precreazione.
Esempio 3–2 Script di precreazione
#!/bin/sh
echo "Inizio script precreazione di prova" >> $FLASH_DIR/summary
cat /opt/TestApp/critical_file_list | flcheck -
if [ $? != 0 ]; then
	echo "Errore script precreazione di prova">> $FLASH_DIR/summary
	exit 1
fi
/opt/TestApplication/license_cloning
	$FLASH_DIR/predeployment/.TestApplicationLicenceTransfer \
	$FLASH_DIR/custom_sections/TestApplicationLicenceCounter
echo "Script precreazione di prova terminato" >> $FLASH_DIR/summary
exit 0
Uso di uno script di precreazione per creare una sezione dell'archivio definita dall'utente
Uno script di precreazione permette di creare all'interno dell'archivio una sezione definita dall'utente contenente informazioni specifiche sull'applicazione. Questa sezione viene in genere usata per la manutenzione dell'archivio. Lo script deve essere collocato nella directory $FLASH_DIR/sections. L'archivio Solaris Flash non elabora le sezioni definite dall'utente. Ad esempio, questa sezione potrebbe contenere una descrizione dell'archivio oppure uno script che controlli l'integrità di un'applicazione.
Le sezioni definite dall'utente richiedono il formato seguente.
ProcedureCreare uno script di predeployment
Gli script di questo tipo vengono eseguiti prima dell'installazione dell'archivio. Se lo script ha lo scopo di verificare l'archivio, deve trovarsi nell'archivio. Se la sua funzione è quella di preservare le configurazioni locali del sistema clone, deve trovarsi sul sistema clone. Questo script può anche analizzare e raccogliere i dati locali necessari per la successiva personalizzazione. Ad esempio, può essere usato per salvare informazioni specifiche del client prima che vengano sovrascritte dai file che verranno estratti. Tali informazioni potranno essere usate nella fase finale della procedura, dopo l'estrazione.
  1. Creare lo script di predeployment. Seguire le istruzioni riportate in Indicazioni per la creazione di uno script personalizzato.
  2. Memorizzare lo script in una delle seguenti directory.
    • Per la verifica dell'archivio, usare la directory /etc/flash/predeployment.
    • Se occorre fare riferimento a uno script di precreazione, usare la directory $FLASH_DIR/preinstall.
    • Se si intende preservare una parte dei dati di configurazione su un sistema clone, specificare il percorso dello script memorizzato sul sistema clone con la parola chiave local_customization nel profilo JumpStart.
Esempio 3–3 Script di predeployment
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/check_hardware
	echo Hardware non supportato
	exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/check_licence_key
	echo Nessuna licenza per questo host
	exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/deploy_license_key \
	$FLASH_DIR/TestApplication/.TestApplicationLicenceTransfer
$FLASH_DIR/TestApplication/save_data_files $FLASH_DIR/flash
exit 0
ProcedureCreare uno script di postdeployment
Gli script di questo tipo si trovano all'interno dell'archivio o vengono memorizzati in una directory locale del sistema clone per essere eseguiti dopo l'installazione. Questo script permette di riconfigurare una nuova immagine del sistema su un sistema clone. Se lo script viene memorizzato nell'archivio, le modifiche vengono applicate a tutti i sistemi clone. Se lo script è memorizzato in una directory locale del sistema clone, le modifiche vengono applicate solo al sistema clone. Ad esempio, le informazioni relative a un client specifico salvate da uno script di predeployment possono essere applicate all'ambiente clone, completando l'installazione.
Gli script di postdeployment possono anche essere usati per cancellare alcuni file dopo l'installazione dell'archivio. Ad esempio, è possibile cancellare i file di log che si trovano in /var/adm.
Nota –
Non tutti i file di log richiedono uno script di pulizia. I file di log che si trovano in /var/tmp possono essere esclusi una volta terminata la creazione dell'archivio.
  1. Creare lo script di postdeployment. Seguire le istruzioni riportate in Indicazioni per la creazione di uno script personalizzato.
    • Per eseguire lo script su tutti i sistemi clone, memorizzarlo nella directory /etc/flash/postdeployment.
    • Per eseguirlo solo su un sistema clone locale, specificare il percorso dello script memorizzato sul sistema clone con la parola chiave local_customization nel profilo JumpStart.
Esempio 3–4 Script di postdeployment
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/clone_reconfiguration
$FLASH_DIR/TestApplication/restore_data $FLASH_DIR/flash
ProcedureCreare uno script di reboot
Gli script di questo tipo risiedono all'interno dell'archivio e vengono eseguiti dopo il riavvio del sistema. Lo script esegue le operazioni di configurazione finali richieste dopo la riconfigurazione del sistema.
Dopo l'installazione dell'archivio Solaris Flash sul sistema clone, alcuni file specifici dell'host vengono eliminati e ricreati per il sistema clone. Il programma di installazione utilizza il comando sys-unconfig(1M) e i programmi sysidtool(1M) per eliminare e ricreare i file di configurazione di rete specifici per l'host. I file che vengono ricreati sono, ad esempio, /etc/hosts, /etc/defaultrouter e /etc/defaultdomain. Lo script di reboot permette di eseguire le operazioni finali di riconfigurazione.
  1. Creare lo script reboot.
  2. Memorizzare lo script nella directory /etc/flash/reboot.
Esempio 3–5 Creazione di uno script reboot
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/finalize_license
