本章介绍创建 Solaris Flash 归档文件的步骤,包括:安装主系统,然后从此主系统创建 Solaris Flash 归档文件。如果您以前在克隆系统上安装了归档文件,还可以创建差别归档文件。创建差别归档文件时,将比较以下两个映像:未更改的主映像和已更新的映像。差别归档文件只安装两个映像之间存在差别的地方。另外,还介绍了创建脚本以重新配置或自定义归档文件的步骤。
表 3–2 任务图:创建 Solaris Flash 归档文件以更新克隆系统
任务 |
说明 |
参考 |
准备主映像 |
对未更改的主映像进行更改,例如添加或删除软件包、安装修补程序。 | |
(可选)创建自定义脚本 |
确定是否需要创建脚本来完成以下操作:
创建 Solaris Flash 差别归档文件 |
使用希望其他系统具有的软件配置来安装主系统。可以通过初始安装(将覆写系统中的所有文件)或通过更新(只包括两个映像之间的差别)来安装克隆系统。对于初始安装,可以使用任意一种 Solaris 安装方法在主系统上安装 Solaris OS。
如果以前已经在克隆系统上安装了归档文件,则可以使用差别归档文件根据其更改来更新该系统。这些更改是针对初始映像的,例如安装修补程序、添加和删除软件包。差别归档文件只覆盖归档文件中指定的文件。有关更新原始主映像和创建差别归档文件的步骤,请参见使用已更新的主映像创建 Solaris Flash 差别归档文件。
确定要安装的系统配置。
使用 Solaris 安装程序,在主系统上安装 Solaris OS。有关其他安装程序的论述,请参阅《Solaris 10 8/07 安装指南:规划安装和升级》中的“选择 Solaris 安装方法”。
通过以下任何方法自定义您的 Solaris 安装:
删除软件。
添加软件。
修改配置文件。
添加对克隆系统上的外围设备的支持。
可以创建自定义脚本,或使用 flarcreate 命令创建归档文件。
要创建自定义脚本,请参见创建自定义脚本。
要创建归档文件,请参见创建 Solaris Flash 归档文件。
Precreation 脚本可以在创建归档文件时对其进行验证,并且为以后的自定义准备归档文件(尤其是差别归档文件)。该脚本还可以在归档文件中创建 user-defined 段。
Predeployment 脚本可以在安装期间验证归档文件,并且为以后的自定义准备归档文件。
Postdeployment 脚本可以在克隆系统上重新配置新的系统映像。
Reboot 脚本则可以在系统重新引导后进行最终的重新配置。
关于如何创建脚本,请参见创建自定义脚本指南。
该脚本在创建归档文件期间运行。它有多种用途。
验证软件的内容和完整性。如果完整性被破坏,脚本将无法创建归档文件。
为以后在克隆系统上的自定义准备产品。
在创建归档文件期间,动态注册其他安装脚本。
向 Flash 创建的摘要文件中添加一条消息。该消息必须简短,并且仅记录脚本的开始时间和结束时间,以及脚本运行的结果。可以在 Summary 段中查看结果。
创建 Precreation 脚本。按照创建自定义脚本指南中描述的内容进行操作。
将脚本存储在 /etc/flash/precreation 目录中。
以下示例是 Precreation 脚本的摘录。
要在 Summary 段中记录开始时间,请使用以下示例:
echo "MyApp precreation script started">> $FLASHDIR/summary
要检查软件的完整性,请使用 flcheck 命令,但不能在命令行中使用该命令。该命令的语法如下:
flcheck software component files and directories ...| - |
例如,要验证文件和目录,请使用以下示例:
flcheck software component files and directories If Not in selection - refuse creation echo "Myapp Integrity Damage">>$FLASHDIR/summary
或者,要保留意外的新文件和目录而不终止归档文件的创建,请使用以下示例:
flcheck software component files and directories If Not in selection include by force flinclude software component
要注册部署脚本和数据,请使用以下示例:
要查看 user-defined 段中特定于应用程序的数据,请使用以下示例:
cp custom section $FLASHDIR/custom_sections/MyApp
要在 Summary 段中记录安装成功的消息,可以使用以下示例:
echo "product one flash preparation started." >>$FLASH_DIR/summary ... echo "product one flash preparation finished successfully">>$FLASH_DIR/summary
#!/bin/sh echo "Test precreation script started" >> $FLASH_DIR/summary cat /opt/TestApp/critical_file_list | flcheck - if [ $? != 0 ]; then echo "Test precreation script failure" >> $FLASH_DIR/summary exit 1 fi echo "Test precreation script started" >> $FLASH_DIR/summary /opt/TestApplication/license_cloning $FLASH_DIR/predeployment/.TestApplicationLicenceTransfer \ $FLASH_DIR/custom_sections/TestApplicationLicenceCounter echo "Test precreation script finished" >> $FLASH_DIR/summary exit 0
Precreation 脚本可以在归档文件中创建 User-Defined 段,以提供特定的应用程序信息。User-Defined 段用于维护归档文件。该脚本必须放在 $FLASH_DIR/sections 目录中。Solaris Flash 归档文件不处理 User-Defined 段。例如,User-Defined 段可包含归档文件的说明,或包含用来检查应用程序完整性的脚本。
User-Defined 段要求具有以下格式。
必须是面向行的
必须使用新行 (ASCII 0x0a) 字符结束
各行的长度没有限制
必须使用 Base64 或类似算法来编码二进制数据
该脚本将在安装归档文件之前运行。如果它用于验证归档文件,则将其保留在归档文件中;而如果它用于在克隆系统上保存本地配置,则将其保留在克隆系统中。该脚本还可以分析和收集以后自定义所需的本地数据。例如,可在要提取的文件覆写客户机特定的信息之前,将这些信息保存下来。以后,可在提取之后的最后阶段使用这些信息。
创建 Predeployment 脚本。按照创建自定义脚本指南中描述的内容进行操作。
将脚本存储到下面的目录之一。
如果用于验证归档文件,请存储在 /etc/flash/predeployment 目录中。
如果要引用 Precreation 脚本,请将脚本存储在 $FLASH_DIR/preinstall 目录中。
如果要保留克隆系统上的配置,请在 JumpStart 配置文件中使用 local_customization 关键字提供指向存储在克隆系统上的脚本的路径。
#!/bin/sh $FLASH_DIR/TestApplication/check_hardware if [ $? != 0 ]; then echo Unsupported hardware exit 1 fi $FLASH_DIR/TestApplication/check_licence_key if [ $? != 0 ]; then echo No license for this host exit 1 fi $FLASH_DIR/TestApplication/deploy_license_key \ $FLASH_DIR/TestApplication/.TestApplicationLicenceTransfer $FLASH_DIR/TestApplication/save_data_files $FLASH_DIR/flash exit 0
该脚本保留在归档文件中或存储在克隆系统的本地目录中,它将在安装完成后运行。该脚本在克隆系统上重新配置一个新的系统映像。如果脚本存储在归档文件中,更改将影响所有的克隆系统。如果脚本存储在克隆系统的本地目录中,更改将只影响该克隆系统。例如,由 Predeployment 脚本保存的客户机特定信息将被应用到该克隆环境,以完成安装。
Postdeployment 脚本还可以在安装归档文件后清除文件。例如,可以清除 /var/adm 中的日志文件。
不是所有的日志文件都需要用脚本清除。创建归档文件时,可以不包括 /var/tmp 中的日志文件。
创建 Postdeployment 脚本。按照创建自定义脚本指南中描述的内容进行操作。
将脚本存储到下面的目录之一。
要影响所有克隆系统,则将脚本存储在 /etc/flash/postdeployment 目录中。
如果只希望影响本地克隆系统,则在 JumpStart 配置文件中使用 local_customization 关键字提供指向存储在克隆系统上的脚本的路径。
#!/bin/sh $FLASH_DIR/TestApplication/clone_reconfiguration $FLASH_DIR/TestApplication/restore_data $FLASH_DIR/flash
该脚本保留在归档文件中,将在重新引导系统后运行。该脚本在重新配置系统后执行所有的最终配置。
将 Solaris Flash 归档文件安装在克隆系统上之后,将删除某些主机特定的文件并为克隆计算机重建这些文件。安装程序使用 sys-unconfig(1M) 命令和 sysidtool(1M) 程序删除并重建主机特定的网络配置文件。例如,重建的文件包括 /etc/hosts、/etc/defaultrouter 和 /etc/defaultdomain。您可以使用 Reboot 脚本进行任何最终的重新配置。
#!/bin/sh $FLASH_DIR/TestApplication/finalize_license
可以创建用于初始安装的归档文件(将覆写克隆系统上的所有文件),也可以创建差别归档文件(仅覆写指定的更改)。有关差别归档文件的概述,请参见为更新规划创建 Solaris Flash 差别归档文件。
安装了非全局区域后,将无法正确创建 Solaris Flash 归档文件。Solaris Flash 功能与 Solaris Zones 分区技术不兼容。如果创建了 Solaris Flash 归档文件,当在下列条件下部署归档文件时,将无法正确安装所生成的归档文件:
归档文件是在非全局区域中创建的
归档文件是在安装了非全局区域的全局区域中创建的
在安装了主系统后,创建一个 Solaris Flash 归档文件以用于安装其他系统。
成为超级用户或承担等效角色。
角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”。
引导主系统,然后尽可能在不活动的状态下运行它。
如果可能,则在单用户模式下运行该系统。如果不可能,请关闭要归档的所有应用程序以及需要大量操作系统资源的所有应用程序。
当主系统在多用户模式、单用户模式或从以下介质引导时,您可以创建 Solaris Flash 归档文件:
Solaris Operating System DVD。
Solaris Software - 1 CD。
Solaris 软件 的映像。如果使用 CD 介质,根据需要,该映像可以包含 Solaris Languages CD。
要创建归档文件,请使用 flarcreate 命令。
# flarcreate -n name options path/filename |
您赋于归档文件的名称。您指定的 name 是 content_name 关键字的值。
有关选项的说明,请参见flar 命令。
要保存归档文件的目录的路径。如果不指定路径,则 flarcreate 将归档文件保存在当前目录中。
归档文件的名称。
如果归档文件创建成功,则 flarcreate 命令返回退出代码 0。
如果归档文件创建失败,则 flarcreate 命令返回一个非零的退出代码。
复制归档文件并保存副本。以后使用差别归档文件更新克隆系统时,可以使用该副本。
可以精确复制文件系统,也可以通过排除某些目录或文件来自定义文件系统。您可以使用不同的选项获得同样的结果。请使用最适合您的环境的选项。
为清楚起见,以下示例中的文件系统已大大简化。这些示例并未使用诸如 /var、/usr 或 /opt 等文件系统名称,它们的主系统文件结构如下:
/aaa/bbb/ccc/ddd /aaa/bbb/fff /aaa/eee /ggg |
请谨慎使用 flarcreate 文件排除选项。如果您排除了某些目录,其他您未注意到的内容可能会留在归档文件中,例如系统配置文件。这时,系统会出现不一致,并且安装不能正常进行。排除目录和文件最好用于那些易于删除又不会中止系统的数据,例如大的数据文件。
本示例中,归档文件名为 archive1。该归档文件是从主系统中精确复制的,并已经过压缩。该归档文件是与主系统完全相同的副本,存储在 archive1.flar 中。
# flarcreate -n archive1 -c archive1.flar |
要检查归档文件的文件结构,请键入以下内容。
# flar info -l archive1.flarlost+found
export
export/home
export/home/lost+found
var
var/sadm
var/sadm/install
var/sadm/install/admin
var/sadm/install/admin/default
var/sadm/install/logs
var/sadm/install/contents
var/sadm/install/.lockfile
var/sadm/install/.pkg.lock
var/sadm/pkg
var/sadm/pkg/SUNWocfd
var/sadm/pkg/SUNWocfd/install
var/sadm/pkg/SUNWocfd/install/copyright
var/sadm/pkg/SUNWocfd/save
var/sadm/pkg/SUNWocfd/save/pspool
var/sadm/pkg/SUNWocfd/save/pspool/SUNWocfd
usr/bin/sparcv7
usr/bin/sparcv7/savecore
usr/bin/sparcv7/gcore
usr/lib/diff3prog
usr/lib/madv.so.1
usr/lib/mpss.so.1
usr/lib/cpu
usr/lib/cpu/sparcv8plus
devices/pseudo/udp6@0:udp6
devices/pseudo/udp@0:udp
devices/pseudo/tcp@0:tcp
devices/pseudo/iwscn@0:iwscn
devices/pseudo/wc@0:wscons
devices/pseudo/tcp6@0:tcp6
devices/pseudo/sctp6@0:sctp6
var/fm/fmd/ckpt
var/fm/fmd/rsrc
kernel/drv/st.conf
kernel/drv/st.conf
kernel/drv/st.conf
kernel/drv/st.conf
本示例中,某些单个文件大于 4 GB。缺省的归档实用程序 cpio 不能处理这些大文件。使用了 -L pax 复制方法,以便创建包含大的单个文件的归档文件。归档文件名为 archive1。该归档文件是从主系统中精确复制的,并已经过压缩。该归档文件是与主系统完全相同的副本,存储在 archive1.flar 中。
# flarcreate -L pax -n archive1 -c archive1.flar |
# flar info -l archive1.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/bbb/fff aaa/eee aaa/eee ggg |
本示例中,归档文件名为 archive4。该归档文件是从主系统中精确复制的,并已经过压缩。该归档文件是与主系统完全相同的副本,存储在 archive4.flar 中。-R 选项用于从其他目录树中创建归档文件。
# flarcreate -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar |
本示例中,归档文件名为 archive3。该归档文件是从主系统中精确复制的,并已经过压缩。某些选项可向 archive-identification 段添加说明,帮助您以后识别该归档文件。有关关键字、关键字的值以及格式的信息,请参见Solaris Flash 关键字。
# flarcreate -n archive3 -i 20000131221409 -m pumbaa \ -e "Solaris 8 Print Server" -a "Mighty Matt" -U "Internal Finance" \ -T server archive3.flar |
创建归档文件后,您即可访问包含详细说明的 archive identification 段。以下是 archive identification 段的示例。
section_begin=identification
files_archived_method=cpio
files_compressed_method=compress
files_archived_size=259323342
files_unarchived_size=591238111
creation_date=20000131221409
creation_master=pumbaa
content_name=Finance Print Server
content_type=server
content_description=Solaris 8 Print Server
content_author=Mighty Matt
content_architectures=sun4u
creation_node=pumbaa
creation_hardware_class=sun4u
creation_platform=SUNW,Sun-Fire
creation_processor=sparc
creation_release=5.9
creation_os_name=SunOS
creation_os_version=s81_49
x-department=Internal Finance
本示例中,归档文件名为 archive2。该归档文件是从主系统中复制的,但不是完全相同的副本。排除了 /aaa 目录下的内容,但保留了 /aaa/bbb/ccc 目录下的内容。
# flarcreate -n archive2 -x /aaa -y /aaa/bbb/ccc archive2.flar |
要检查归档文件的文件结构,请键入以下内容。将显示包含被复制文件的排除目录,但只有已恢复的文件包含数据。
# flar info -l aaa aaa aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/bbb ggg |
本示例中,归档文件名为 archive5。该归档文件是从主系统中复制的,但不是完全相同的副本。
exclude 文件包含以下列表:
/aaa |
include 文件包含以下列表:
/aaa/bbb/ccc |
# flarcreate -n archive5 -X exclude -f include archive5.flar |
# flar info -l archive5.flar aaa aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/bbb ggg |
可以组合使用 -x、-y、-X 和- f 选项。本示例中,组合使用了 -X 和 -y 选项。归档文件名为 archive5。该归档文件是从主系统中复制的,但不是完全相同的副本。
exclude 文件包含以下列表:
/aaa |
用 -y 选项可以恢复 /aaa/bbb/ccc 目录。以下命令将生成归档文件。
# flarcreate -n archive5 -X exclude -y /aaa/bbb/ccc archive5.flar |
# flar info -l archive5.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd ggg |
本示例中,归档文件名为 archive3。该文件是从主系统中复制的,但并不是完全相同的副本。要选择的文件和目录包括在 filter1 文件中。在该文件中,目录使用减号 (-) 或加号 (+) 标记标明要排除或恢复的文件。本示例中,要排除的 /aaa 目录标有减号,要恢复的 /aaa/bbb/ccc 子目录标有加号。filter1 文件包含以下列表。
- /aaa + /aaa/bbb/ccc |
以下命令将生成归档文件。
# flarcreate -n archive3 -z filter1 archive3.flar |
要检查归档文件的文件结构,请键入以下命令。将显示包含被复制文件的排除目录,但只有已恢复的文件包含数据。
# flar info -l archive3.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd ggg |
创建差别归档文件之前,需要比较两个映像:未更改的主映像和已更新的主映像。第一个映像为未更改的主映像,一直保持未更改状态。需要存储和使用这个映像。第二个映像是指进行了少量更新的未更改的主映像。缺省情况下,该新映像存储在根 (/) 文件系统中,但如果它存储于其他位置,您也可以访问它。获得这两个映像后,即可创建仅包含这两个映像的差别的差别归档文件。然后可以将其安装在以前安装了未更改的主映像的克隆系统上。
准备更改主系统。在更改之前,主系统应运行原始归档文件的副本。
必须保护未更改的主映像的副本以免被更改,并确保以后可使用它进行安装。
通过以下方法更新未更改的主映像。
删除软件包。
添加软件包或修补程序。
修改配置文件。
添加对克隆系统上的外围设备的支持。
(可选)创建自定义脚本。请参见创建自定义脚本。
成为超级用户或承担等效角色。
将未更改的主映像传送到安装点。
如果未更改的主映像存储在非活动的引导环境中,请使用 lumount 命令进行检索。
# lumount BE_name mountpoint |
指定存储未更改的主映像的引导环境名称
指定存储映像的根 (/) 文件系统
在以下示例中,非活动的引导环境名为 unchanged_master1。安装点是主系统上的 /a 目录。
# lumount unchanged_master1 /a |
如果映像存储在克隆系统上,请使用 NFS 安装该克隆系统。
如果保存映像时使用了 ufsdump 命令,请使用 ufsrestore 命令检索副本。有关如何使用这些命令的信息,请参见《系统管理指南:设备和文件系统》中的第 28 章 “UFS 备份和恢复命令(参考)”。
创建差别归档文件。
# flarcreate -n archive_name -A unchanged_master_image_dir \ options path/filename |
指定赋于归档文件的名称。您指定的 archive_name 是 content_name 关键字的值。该名称列在 achive-identification 段中。
通过比较新的系统映像和 unchanged_master_image_dir 变量指定的映像,创建差别归档文件。缺省情况下,新的系统映像是根 (/)。可以使用 -R 选项更改该缺省设置。unchanged_master_image_dir 是存储或者通过 UFS、NFS 或 lumount 命令安装的、未更改的系统映像的目录。
您可以使用进行内容选择的选项来包含或排除某些文件。有关选项列表,请参见flar 命令。
有关选项的说明,请参见flar 命令。
指定保存归档文件的目录的路径。如果不指定路径,则 flarcreate 将归档文件保存在当前目录中。
指定归档文件的名称。
如果差别归档文件创建成功,则 flarcreate 命令返回退出代码 0。
如果差别归档文件创建失败,则 flarcreate 命令返回一个非零的退出代码。
有关安装归档文件的过程,请参见《Solaris 10 8/07 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“准备使用自定义 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件”。
本示例中,未更改的主映像的目录名为 unchanged_master1。包含更改的新主映像是根 (/) 目录。新的主映像与未更改的主映像进行比较,产生差别归档文件,然后进行压缩。该差别归档文件存储在 diffarchive1.flar 文件中,包含安装时要删除、更改或添加的文件。
# flarcreate -n diffarchive1 -A /a/unchanged_master1 -c diffarchive1.flar |
本示例中,未更改的主映像 unchanged_master1 存储在一个非活动的引导环境中,可以通过安装引导环境来进行访问。新的主映像是根 (/) 目录。新的主映像与未更改的主映像进行比较,产生差别归档文件,然后进行压缩。该归档文件存储在 diffarchive4.flar 中。包含安装时要删除、更改或添加的文件。
# lumount unchanged_master1 /a # flarcreate -n diffarchive4 -A /a -c diffarchive4.flar |
要管理系统更新,可以使用 Solaris Live Upgrade 复制 OS,这将创建一个新的引导环境。复制的系统相当于通过少量更改更新后的主系统。然后可以将获得的 Solaris Flash 差别归档文件安装在克隆系统上。
有关 Solaris Live Upgrade 的更多信息,请参见《Solaris 10 8/07 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的第 2 章 “Solaris Live Upgrade(概述)”。
从未更改的主系统使用 lucreate 命令创建新的引导环境。
此新引导环境是与主系统完全相同的副本并且可以用来创建差别归档文件。
成为超级用户或承担等效角色。
检查两个引导环境的状态。
# lustatus copy_BE boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ master_BE yes yes yes no - copy_BE yes no no yes - |
通过以下任意一种方法更新主映像。
删除软件包。
添加软件包或修补程序。
修改配置文件。
添加对克隆系统上的外围设备的支持。
创建差别归档文件。
安装新创建的引导环境。
# lumount BE_name /a |
通过比较主系统与引导环境来创建差别归档文件。
# flarcreate -n archive_name -A new_BE_dir\ options path/filename |
指定赋于归档文件的名称。
通过比较新的系统映像与用 new BE_dir 变量指定的映像,创建差别归档文件。
有关选项列表,请参见flar 命令。
指定归档文件的名称。
卸载新的引导环境。
# luumount copy_BE |
flarcreate 命令将返回退出代码。
如果创建成功,将返回退出代码 0。
如果失败,将返回一个非零的退出代码。
使用 JumpStart 配置文件安装 Solaris Flash 差别归档文件。
要安装的克隆系统必须与初始主系统完全一样,否则安装将失败。
以下配置文件示例将差别归档文件 test.diff 安装在设备 c1t1d0s0 上。
JumpStart profile ----------------------- install_type flash_update archive_location http server /rw/test.diff root_device c1t1d0s0 |
master_BE 是当前引导环境的名称。copy_BE 是新引导环境的名称。根 (/) 文件系统和 /usr 文件系统分别放在 s0 和 s3 中。lustatus 命令将报告完成了新引导环境的复制。SUNWman 软件包将添加到主系统中。通过添加 SUNWman 软件包更新主系统之后,flarcreate 命令将通过比较已更改的主系统和未更改的新引导环境来创建差别归档文件。
# lucreate -c master_BE -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \ -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs -n copy_BE # lustatus # pkgadd SUNWman # lumount copy_BE /a # flar create -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff # luumount copy_BE |
在克隆系统上安装差别归档文件。有关安装归档文件的过程,请参见《Solaris 10 8/07 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“准备使用自定义 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件”。
以下映像显示了如何使用 lucreate 命令创建新的引导环境。
