Die folgende Konfiguration dient zur Konsolidierung der Anwendungen auf einem System.
Der Anwendungsserver ist mit zwei CPU-Prozessorsets ausgestattet.
Die Datenbankinstanz für den Anwendungsserver und die eigenständige Datenbankinstanz werden auf ein einzelnes Prozessorset mit mindestens vier CPUs konsolidiert. Der eigenständigen Datenbankinstanz werden 75 % dieser Ressource garantiert.
Der Anwendungsserver für die Test- und Entwicklungsumgebung benötigt die Scheduling-Klasse IA, um die UI-Reaktionsfähigkeit sicherzustellen. Speichereinschränkungen wurden eingerichtet, um die Auswirkungen von Programmen mit fehlerhaften Codes zu reduzieren.
Dem Server für die Transaktionsverarbeitung ist ein dediziertes Prozessorset mit mindestens zwei CPUs zugewiesen, um die Latenzzeit bei der Reaktion zu minimieren.
Diese Konfiguration deckt bekannte Anwendungen ab, die Prozessorzyklen in einem Ressourcenset ausführen und verbrauchen. Das heißt, es können Einschränkungen eingerichtet werden, mit denen die Prozessorressource zu den Sets übertragen werden, wo die Ressource benötigt wird.
Das Ziel wt-load ist so eingerichtet, dass stark ausgelastete Ressourcensets größere Ressourcenzuweisungen erhalten als Sets, die nur eine geringe Auslastung aufweisen.
Das Ziel locality ist auf tight eingestellt. Bei dieser Einstellung wird die Prozessorlokalität maximiert.
Eine zusätzliche Einschränkung verhindert, dass die Auslastung eines beliebigen Ressourcensets 80 % übersteigt. Diese Einschränkung stellt sicher, dass Anwendungen Zugriff auf die angeforderten Ressourcen erhalten. Weiterhin ist das Ziel, die Auslastung unter 80 % zu halten, für das Transaktions-Prozessorset doppelt so wichtig wie alle anderen angegebenen Ziele. Diese Wichtigkeit ist in der Konfiguration definiert.
