Resource Pools ermöglichen Ihnen, bestimmte Arbeitslasten voneinander zu trennen, so dass sich der Arbeitslast-Verbrauch bestimmter Ressourcen nicht überschneidet. Diese Ressourcenreservierung hilft dabei, eine vorhersagbare Performance bei Systemen mit gemischten Arbeitslasten zu erreichen.
Resource Pools bieten einen persistenten Mechanismus für die Konfiguration eines Prozessorsets (pset) und optional für die Zuweisung einer Scheduling-Klasse.
Sie können sich einen Pool als eine besondere Art der Bindung von verschiedenen Ressourcensets vorstellen, die auf einem System zur Verfügung stehen. Sie können Pools erstellen, die verschiedene Arten von möglichen Ressourcenkombinationen darstellen:
pool1: pset_default |
pool2: pset1 |
pool3: pset1, pool.scheduler="FSS" |
Durch Gruppieren mehrerer Partitionen bieten Pools einen Handle, der bestimmten benannten Arbeitslasten zugewiesen werden kann. Jedem Projekteintrag in der Datei /etc/project kann ein bestimmter Pool zugewiesen sein. Dies wird mit dem Attribut project.pool angegeben.
Wenn Pools aktiviert sind, bilden ein Standard-Resource Pool und ein Standard-Prozessorset die Basiskonfiguration. Weitere benutzerdefinierte Pools und Prozessorsets können erstellt und der Konfiguration hinzugefügt werden. Eine CPU kann nur einem Prozessorset angehören. Benutzerdefinierte Pools und Prozessorsets können permanent gelöscht werden. Der Standard-Resource Pool und das Standard-Prozessorset können nicht permanent gelöscht werden.
Beim Standard-Resource Pool ist die Eigenschaft pool.default auf true gesetzt. Beim Standard-Prozessorset ist die Eigenschaft pset.default auf true gesetzt. Somit können der Standard-Resource Pool und das Standard-Prozessorset auch dann identifiziert werden, wenn ihre Namen geändert wurden.
Der Mechanismus der benutzerdefinierten Pools dient primär für große Computer mit mehr als vier CPUs. Jedoch können auch kleine Computer von dieser Funktion profitieren. Auf kleinen Computern können Sie Pools erstellen, die nicht-kritische Ressourcenpartitionen gemeinsam nutzen. Die Pools sind nur basierend auf kritischen Ressourcen getrennt.
