Systemverwaltungshandbuch: Oracle Solaris Container - Ressourcenverwaltung und Solaris Zones
Konfigurationseinschränkungen
Einschränkungen reduzieren die Anzahl möglicher Konfigurationen, indem sie einige potentielle Änderungen eliminieren, die an einer Konfiguration vorgenommen werden können. Die folgenden Einschränkungen stehen zur Verfügung. Sie werden in der libpool-Konfiguration angegeben.
Weitere Informationen zu den Pools-Eigenschaften finden Sie in der Manpage libpool(3LIB) und unter Eigenschaften von Pools.
pset.min-Eigenschaft und pset.max-Eigenschafteneinschränkungen
Diese beiden Eigenschaften legen Grenzwerte (Maximum und Minimum) für die Anzahl der Prozessoren fest, die einem Prozessorset zugewiesen werden können. Weitere·Informationen zu diesen Eigenschaften finden Sie in Tabelle 12–1.
Im Rahmen dieser Einschränkungen können die Ressourcen einer Ressourcenpartition beliebigen anderen Ressourcenpartitionen in der gleichen Solaris-Instanz zugeordnet werden. Der Zugriff auf diese Ressourcen erfolgt durch das Binden an einen Pool, der dem Ressourcenset zugewiesen ist. Das Binden erfolgt entweder bei der Anmeldung oder manuell durch einen Administrator, der über die Berechtigung PRIV_SYS_RES_CONFIG verfügt.
cpu.pinned-Eigenschafteneinschränkung
Die Eigenschaft cpu-pinned kennzeichnet, dass eine bestimmte CPU nicht durch DRP aus dem aktuellen Prozessorset verschoben werden darf. Sie können diese libpool-Eigenschaft einrichten, um die Cache-Auslastung für eine bestimmte Anwendung zu maximieren, die innerhalb eines Prozessorsets ausgeführt wird.
Weitere Informationen zu dieser Eigenschaft finden Sie in Tabelle 12–1.
pool.importance-Eigenschafteneinschränkung
Die Eigenschaft pool.importance beschreibt die relative Wichtigkeit eines Pools gemäß der Definition durch den Administrator.
