Die in Tabelle 27–3 aufgeführten Befehle stellen die primäre administrative Schnittstelle zu den Zonen dar.
Tabelle 27–3 Befehle zum Verwalten von Zonen|
Befehl |
Beschreibung |
Anmelden bei einer nicht-globalen Zone |
Druckt den Namen der aktuellen Zone |
Verwalten der Zonen auf einem System |
Einrichten einer Zonenkonfiguration |
Zuordnen von Zonen-ID und Name |
Beschreibung der Funktion Zonen |
Zonenkonsole-Gerätetreiber |
Der Daemon zoneadmd ist der primäre Prozess zur Verwaltung der virtuellen Plattform einer Zone. Die Manpage für den zoneadmd-Daemon ist zoneadmd(1M). Der Daemon stellt keine Programmierungsschnittstelle dar.
Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Befehle werden mit dem Resource Capping Daemon verwendet.
Tabelle 27–4 Mit rcapd verwendete Befehle|
Befehl |
Beschreibung |
Überwacht die Ressourcenauslastung durch Projekte, für die eine Memory Cap eingerichtet wurde. |
Konfiguriert den Resource Capping Daemon, zeigt den aktuellen Status des Resource Capping Daemons an, sofern dieser konfiguriert wurde, und aktiviert oder deaktiviert das Resource Capping. Wird auch zum Einrichten einer temporären Memory Cap verwendet. |
Der Resource Capping Daemon. |
Die Befehle in der folgenden Tabelle wurden für die Verwendung auf einem Solaris-System mit installierten Zonen modifiziert. Diese Befehle verfügen über Optionen, die nur für Zonen gelten oder Informationen auf andere Weise anzeigen. Die Befehle werden nach Manpage-Abschnitt aufgeführt.
Tabelle 27–5 Für ein Solaris-System mit installierten Zonen modifizierte Befehle|
Befehl |
Beschreibung |
Option -z Zone hinzugefügt. Diese Option eignet sich insbesondere dann, wenn der Befehl in der globalen Zone ausgeführt wird. |
Option -z Zonen-ID-Liste hinzugefügt. Diese Option eignet sich insbesondere dann, wenn der Befehl in der globalen Zone ausgeführt wird. |
Ausdruck zone für die Option -l hinzugefügt, um alle in der aktuellen Zone verfügbaren Berechtigungen aufzulisten. Geben Sie die Option - v nach zone an, um eine ausführliche Ausgabe zu erhalten. |
Die Zonen-ID kann mit ID-Liste und -i ID-Typ verwendet werden, um Prozesse anzugeben. Mit dem Befehl priocntl -i Zonen-ID können Sie laufende Prozesse in eine andere Scheduling-Klasse einer nicht-globalen Zone verschieben. |
Option -z Zone nur für ptree hinzugefügt. Diese Option eignet sich insbesondere dann, wenn der Befehl in der globalen Zone ausgeführt wird. |
Zonenname und Zonen-ID hinzugefügt, um erkannte format-Namen aufzulisten, die mit der Option -o verwendet wurden. -z Zonenliste hinzugefügt, um nur Prozesse in den angegebenen Zonen aufzulisten. Die Zonen können entweder über den Zonennamen oder die Zonen-ID angegeben werden. Diese Option eignet sich insbesondere dann, wenn der Befehl in der globalen Zone ausgeführt wird. -Z hinzugefügt, um den Namen der Zone zu drucken, die dem Prozess zugeordnet ist. Der Name wird unter einer zusätzlichen Spaltenüberschrift, ZONE, gedruckt. |
Zonen-ID hinzugefügt, um die gültigen Argumente aufzulisten, die mit der Option -i verwendet wurden. |
Wenn dieser Befehl in einer nicht-globalen Zone mit aktivierten Pools verwendet wird, zeigen die Optionen -b, -c -g, -m, - p, -u, -w und -y Werte nur für Prozessoren an, die sich im Prozessorset des Pools befinden, an den die Zone gebunden ist. |
Token zonename hinzugefügt. |
Option -z Zone-Name hinzugefügt. Fähigkeit zum Erhalten eines Audit-Protokolls einer Zone hinzugefügt. |
Variable %z hinzugefügt, um die Zone zu identifizieren, in der der Prozess ausgeführt wird. |
Option -Z hinzugefügt, um Mounts in allen sichtbaren Zonen anzuzeigen. |
Option zone für die Verwendung in der globalen Zone (die Standardeinstellung) und -zone Zonenname für die Verwendung in der nicht-globalen Zone hinzugefügt. |
Wenn dieser Befehl in einer nicht-globalen Zone mit aktivierten Pools verwendet wird, werden nur Werte nur für Prozessoren angezeigt, die sich im Prozessorset des Pools befinden, an den die Zone gebunden ist. |
Wenn der Befehl in der globalen Zone ausgeführt wird, werden kstats für alle Zonen angezeigt. Wenn der Befehl in einer nicht-globalen Zone ausgeführt wird, werden nur kstats mit einer übereinstimmenden Zonen-ID angezeigt. |
Wenn dieser Befehl in einer nicht-globalen Zone mit aktivierten Pools verwendet wird, werden nur Zeilen mit den Prozessoren angezeigt, die sich im Prozessorset des Pools befinden, an den die Zone gebunden ist. |
Wenn dieser Befehl in der globalen Zone verwendet wird, werden Informationen zu allen Zonen angezeigt. ndd bei TCP/IP-Modulen in einer Exclusive IP-Zone zeigt nur Informationen über diese Zone an. |
Zeigt nur Informationen über die aktuelle Zone an. |
Zeigt nur Statistiken der aktuellen Zone an. |
Liste Zonen-ID hinzugefügt. Informationen zur Verwendung von Zonen mit Resource Pools finden Sie unter In Zonen verwendete Resource Pools. |
Option -z Zonen-ID-Liste hinzugefügt. Option -Z hinzugefügt. Wenn dieser Befehl in einer nicht-globalen Zone mit aktivierten Pools verwendet wird, wird der Prozentsatz der zuletzt vom Prozess verwendeten CPU Zeit nur für die Prozessoren im Set des Pools angezeigt, an den die Zone gebunden ist. Die Ausgabe der Optionen -a, -t, -T, - J und -Z zeigt eine SWAP- anstelle einer SIZE-Spalte an. Der angezeigte Swap-Bereich ist der gesamte Swap-Bereich, der von den Prozessen der Zone und den tmpfs-Mounts verbraucht wird. Dieser Wert unterstützt die Überwachung des von jeder Zone reservierten Swap-Bereichs. Er kann zum Wählen einer geeigneten Einstellung für zone.max-swap verwendet werden. |
Wenn dieser Befehl in einer nicht-globalen Zone ausgeführt wird, werden nur Informationen zu den für die Zone sichtbaren Prozessoren aufgeführt. |
Nutzungsänderung. Wenn dieser Befehl in einer nicht-globalen Zone angegeben wurde, hat die Option -F keine Auswirkung, da das „don't fragment“-Bit immer gesetzt ist. |
Wenn dieser Befehl in einer nicht-globalen Zone mit aktivierten Pools verwendet wird, werden Statistiken nur für die Prozessoren angezeigt, die sich im Prozessorset des Pools befinden, an den die Zone gebunden ist. Gilt für die Ausgabe der Option -p und der Berichtsfelder page, faults und cpu. |
AUDIT_ZONENAME hinzugefügt, um mit jedem Audit-Datensatz ein Zonen-ID-Token zu erzeugen. |
Argument P_ZONEID ID hinzugefügt. |
Wenn sich der Aufrufer in einer nicht-globalen Zone befindet und die Pools aktiviert sind, sich der Prozessor aber nicht im Prozessorset des Pools befindet, an den die Zone gebunden ist, wird ein Fehler ausgegeben. |
P_ZONEID als ID-Typ hinzugefügt. Zone als Auswahlmöglichkeit für P_MYID hinzugefügt. P_ZONEID hinzugefügt, um die ID-Typ-Liste in der EINVAL-Fehlerbeschreibung zu validieren. |
PRIV_SYS_CONFIG zu PRIV_SYS_ADMIN geändert. |
ENOENT wird zurückgegeben, wenn die Datei, auf die mit Datei verwiesen wird, kein absoluter Pfad ist. |
Wenn sich der Aufrufer in einer nicht-globalen Zone befindet und die Pools aktiviert sind, entspricht das Verhalten dem Aufrufen mit einer psetid mit dem Wert PS_MYID. |
Zonen-IDs zu Zielprozessen hinzugefügt, die angegeben werden können. Zonen-ID zur EINVAL-Fehlerbeschreibung hinzugefügt. |
String „zone“ zu allen Berechtigungssets hinzugefügt, die in der Zone des Aufrufers zur Verfügung stehen. |
Wenn sich der Aufrufer in einer nicht-globalen Zone befindet und die Pools aktiviert sind, geben sysconf(_SC_NPROCESSORS_CONF) und sysconf(_SC_NPROCESSORS_ONLN) die Anzahl der Prozessoren zurück, die sich im Prozessorset des Pools befinden, an den die Zone gebunden ist. |
Funktion ucred_getzoneid() hinzugefügt, die die Zonen-ID des Prozesses oder -1 zurückgibt, wenn die Zonen-ID nicht verfügbar ist. |
n_type: NT_ZONENAME hinzugefügt. Dieser Eintrag enthält einen String, der den Namen der Zone beschreibt, in der der Prozess ausgeführt wurde. |
Bietet jetzt optionale Parameter und eine Umgebungsvariable zur Unterstützung von Zonen. |
Funktion zum Abrufen von Informationen zu Prozessen, die in Zonen ausgeführt werden, hinzugefügt. |
Feld in<Zonenname> hinzugefügt, das verwendet wird, wenn die Audit-Richtlinie zonename gesetzt ist. |
PRIV_PROC_ZONE hinzugefügt. Dies ermöglicht einem Prozess das Verfolgen oder Senden von Signalen an Prozesse in anderen Zonen. Lesen Sie auch zones(5). |
zone ioctl()-Aufrufe hinzugefügt. |
Zonenparameter hinzugefügt. |
crgetzoneid() hinzugefügt. Dies gibt die Zonen-ID aus den Benutzerberechtigungen zurück, auf die mit cr verwiesen wird. |
