Sie müssen den Hostnamen für die Zone festlegen. Dann müssen Sie eine IPv4-Adresse zuweisen oder manuell eine IPv6-Adresse konfigurieren und der Zone zuweisen, wenn die Zone über eine Netzwerkverbindung verfügen soll.
Der von Ihnen für die Zone gewählte Hostname muss entweder in der Datenbank hosts oder in der Datenbank /etc/inet/hosts definiert sein. Dies richtet sich nach der Angabe in der Datei /etc/nsswitch.conf in der globalen Zone. Die Netzwerk-Datenbanken sind Dateien, die Informationen zur Netzwerkkonfiguration enthalten. Die Datei nsswitch.conf gibt an, welcher Namen-Service zu verwenden ist.
Wenn Sie lokale Dateien für den Namen-Service verwenden, wird in die Datenbank hosts in der Datei /etc/inet/hosts gepflegt. Die Hostnamen für die Netzwerkschnittstellen der Zone werden von der lokalen hosts-Datenbank in der Datei /etc/inet/hosts aufgelöst. Alternativ kann die IP-Adresse direkt bei der Konfiguration der Zone angegeben werden, so dass keine Hostnamenauflösung erforderlich ist.
Weitere Informationen finden Sie unter TCP/IP-Konfigurationsdateien in Systemverwaltungshandbuch: IP Services und Netzwerkdatenbanken und die nsswitch.conf-Datei in Systemverwaltungshandbuch: IP Services.
Jede mit einem Netzwerk verbundene Shared IP-Zone benötigt mindestens eine eindeutige ID-Adresse. Es werden sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen unterstützt.
Wenn Sie IPv4 verwenden, beziehen Sie eine Adresse und weisen Sie die Adresse der Zone zu.
Mit der IP-Adresse kann eine Präfix-Länge angegeben werden. Das Format für dieses Präfix ist Adresse/Präfixlänge, z. B. 192.168.1.1/24. Somit wird die Adresse 192.168.1.1 und die Netzmaske 255.255.255.0 verwendet oder die Maske, wenn die ersten 24 Bit 1-Bits sind.
Wenn Sie IPv6 verwenden, müssen Sie die Adressen manuell konfigurieren. In der Regel müssen mindestens die folgenden zwei Adressarten konfiguriert werden:
Eine Link-local-Adresse hat die Syntax fe80:: 64-Bit-Schnittstellen-ID/10. Die /10 kennzeichnet eine Präfixlänge von 10 Bit.
Eine globale Unicast-Adresse basiert auf einem 64-Bit-Präfix, das der Administrator für jedes Teilnetz konfiguriert, sowie einer 64-Bit-Schnittstellen-ID. Das Präfix kann auch durch Ausführen des Befehls ifconfig mit der Option -a6 auf jedem System im gleichen Teilnetz bezogen werden, das zur Verwendung von IPv6 konfiguriert wurde.
Die 64-Bit-Schnittstellen-ID wird in der Regel von der MAC-Adresse des Systems abgeleitet. Für die Verwendung in Zonen kann, wie im Folgenden beschrieben, eine alternative, einmalige Adresse von der IPv4-Adresse der globalen Zone abgeleitet werden:
16 Bits Null:obere 16 Bits der IPv4-Adresse:untere 16 Bits der IPv4-Adresse:eine in der Zone einmalige Zahl
Angenommen, die IPv4-Adresse der globalen Zone lautet 168.200.10, so wäre eine geeignete Link-local-Adresse für eine nicht-globale Zone unter Verwendung einer in der Zone einmaligen Zahl 1 fe80::c0a8:c80a:1/10. Wenn das im Teilnetz verwendete globale Präfix 2001:0db8:aabb:ccdd/64 lautet, wäre eine einmalige globale Unicast-Adresse für die gleiche nicht-globale Zone 2001:0db8:aabb:ccdd::c0a8:c80a:1/64. Beachten Sie, dass Sie beim Konfigurieren einer IPv6-Adresse eine Präfixlänge angeben müssen.
Weitere Informationen zu Link-local- und globalen Unicast-Adressen finden Sie in der Manpage inet6(7P).
Innerhalb einer Exclusive IP-Zone können Sie Adressen auf die gleiche Weise wie für die globale Zone konfigurieren. Beachten Sie, dass die automatische statusfreie DHCP- und IPv6-Adresskonfiguration zum Konfigurieren von Adressen verwendet werden kann.
Weitere Informationen finden Sie in sysidcfg(4).
