Un valor umbral en un control de recurso constituye un punto de aplicación en el que se pueden desencadenar acciones locales o globales, por ejemplo registros.
Cada valor umbral de un control de recurso debe asociarse con un nivel de privilegio. El nivel de privilegio debe ser de uno de estos tres tipos.
Básico, que puede modificar el propietario del proceso que realiza la llamada
Con privilegios, que sólo pueden modificar los autores de la llamada con privilegios (superusuarios)
Sistema, que es fijo para la duración de la instancia del sistema operativo
Se garantiza que un control de recurso tiene un valor de sistema, definido por el sistema, o un proveedor de recursos. El valor del sistema representa qué cantidad del recurso es capaz de proporcionar la implementación actual del sistema operativo.
Puede definirse cualquier número de valores con privilegio, y sólo se permite un valor básico. A las operaciones que se llevan a cabo sin especificar un valor de privilegio se les asigna de forma predeterminada un privilegio básico.
El nivel de privilegio para un valor de control de recurso se define en el campo de privilegio del bloque de control de recurso como RCTL_BASIC, RCTL_PRIVILEGED o RCTL_SYSTEM. Consulte setrctl(2) para obtener más información. Puede utilizar el comando prctl para modificar los valores asociados con los niveles básico y con privilegios.
