La utilidad poolstat permite supervisar el uso de los recursos cuando las agrupaciones están activas en el sistema. Esta utilidad examina de forma iterativa todas las agrupaciones activas en un sistema y muestra estadísticas basándose en el modo de salida seleccionado. Las estadísticas de poolstat permiten determinar qué particiones de recursos se utilizan de forma intensiva. Puede analizar estas estadísticas para tomar decisiones sobre la reasignación de recursos cuando el sistema está bajo presión a causa de los recursos.
La utilidad poolstat incluye opciones que se pueden utilizar para examinar agrupaciones específicas y mostrar estadísticas relativas al conjunto de recursos.
Si se implementan zonas en el sistema y utiliza poolstat en una zona no global, se muestra información sobre los recursos asociados con la agrupación de la zona.
Para obtener información adicional sobre la utilidad poolstat, consulte la página del comando man poolstat(1M) Para obtener información sobre la tarea poolstat y su uso, consulte Uso de poolstat para registrar estadísticas para los recursos relacionados con las agrupaciones.
En el formato de salida predeterminado, poolstat crea una línea de cabecera y luego muestra una línea para cada agrupación. Una línea de agrupación empieza con el ID y el nombre de la agrupación, seguido de una columna de datos estadísticos sobre el conjunto de procesadores asociado a la agrupación. Los conjuntos de recursos asociados a más de una agrupación se enumeran varias veces, una para cada agrupación.
Las cabeceras de columnas son:
ID de la agrupación.
Nombre de la agrupación.
ID del conjunto de recursos.
Nombre del conjunto de recursos.
Tipo del conjunto de recursos.
Tamaño mínimo del conjunto de recursos.
Tamaño máximo del conjunto de recursos.
Tamaño actual del conjunto de recursos.
Cantidad del conjunto de recursos que está en uso.
Este uso se calcula como un porcentaje de la utilización del conjunto de recursos multiplicado por el tamaño del conjunto de recursos. Si se ha reconfigurado un recurso durante el último intervalo de muestra, es posible que no se muestre este valor. Un valor no registrado aparece como un guión (-).
Representación absoluta de la carga que se coloca en el conjunto de recursos.
Para más información sobre esta propiedad, consulte la página del comando man libpool(3LIB).
Puede especificar lo siguiente en la salida de poolstat:
El orden de las columnas
Las cabeceras que aparecen
Puede personalizar las operaciones que lleva a cabo poolstat. Puede configurar el intervalo de muestreo para el informe y especificar el número de veces que se repiten las estadísticas:
Ajuste los intervalos para las operaciones periódicas que lleva a cabo poolstat. Todos los intervalos se especifican en segundos.
Especifique el número de veces que se repiten las estadísticas. De modo predeterminado, poolstat sólo muestra las estadísticas una vez.
Si no se especifican intervalo ni número, las estadísticas sólo se muestran una vez. Si se especifica intervalo pero no número, las estadísticas se muestran de modo indefinido.
