Existen limitaciones de seguridad para el montaje de determinados sistemas de archivos dentro de una zona. Otros sistemas de archivos muestran un comportamiento especial cuando se montan en una zona. A continuación se incluye la lista de los sistemas de archivos modificados.
Autofs es un servicio de cliente que monta automáticamente el sistema de archivos apropiado. Cuando un cliente intenta acceder a un sistema de archivos que no está montado, el sistema de archivos AutoFS intercepta la solicitud y llama a automountd para montar el directorio solicitado. Los montajes de AutoFS establecidos en una zona son locales para esa zona. No es posible acceder a los montajes desde otras zonas, incluida la zona global. Los montajes se eliminan cuando se detiene o reinicia la zona. Para más información sobre AutoFS, consulte How Autofs Works de System Administration Guide: Network Services.
Cada zona ejecuta su propia copia de automountd. El administrador de zona controla las asignaciones y los tiempos de espera automáticos. No puede activar un montaje en otra zona cruzando un punto de montaje AutoFS para una zona no global desde la zona global.
Algunos montajes AutoFS se crean en el núcleo cuando se activa otro montaje. Dichos montajes no se pueden eliminar utilizando la interfaz de umount habitual porque deben montarse o desmontarse como grupo. Esta función se proporciona para el cierre de zonas.
MNTFS es un sistema de archivos virtual que proporciona acceso de sólo lectura a la tabla de sistemas de archivos montados para el sistema lógico. El conjunto de sistemas de archivos visibles utilizando mnttab desde una zona no global es el conjunto de sistemas de archivos montados en la zona, más una entrada para el root (/) . Los puntos de montaje con un dispositivo especial al que no se puede acceder desde la zona, como /dev/rdsk/c0t0d0s0, tienen su dispositivo especial configurado como el punto de montaje. Todos los montajes del sistema están visibles desde la tabla /etc/mnttab de la zona global. Para más información sobre MNTFS, consulte el Capítulo 18, Mounting and Unmounting File Systems (Tasks) de System Administration Guide: Devices and File Systems.
Los montajes de NFS establecidos en una zona son locales para esa zona. No es posible acceder a los montajes desde otras zonas, incluida la zona global. Los montajes se eliminan cuando se detiene o reinicia la zona.
Tal como se explica en la página del comando man mount_nfs(1M), un servidor NFS no debe intentar montar sus propios sistemas de archivos. Por tanto, una zona no debe montar con NFS un sistema de archivos exportado por la zona global. Las zonas no pueden ser servidores NFS. Dentro de una zona, los montajes NFS se comportan como si estuvieran montados con la opción nodevices.
El resultado del comando nfsstat sólo hace referencia a la zona en la que se ejecuta el comando. Por ejemplo, si el comando se ejecuta en la zona global, sólo se registra la información de la zona global. Para obtener más información sobre el comando nfsstat, consulte nfsstat(1M).
El comando zlogin fallará si alguno de sus archivos abiertos o cualquier parte de su espacio de dirección reside en NFS. Para más información, consulte Comando zlogin.
El sistema de archivos /proc, o PROCFS, proporciona visibilidad del proceso y limitaciones de acceso, así como información sobre la asociación de zonas de los procesos. Sólo los procesos de la misma zona están visibles a través de /proc.
Los procesos de la zona global pueden observar los procesos y otros objetos de las zonas no globales. Esto permite que dichos procesos puedan observarse en todo el sistema.
En la zona, los montajes de procfs se comportan como si estuvieran montados con la opción nodevices. Para más información sobre procfs, consulte la página del comando man proc(4).
El ámbito de lo que se puede montar mediante LOFS está limitado a la parte del sistema de archivos que está visible para la zona. Por tanto, no hay limitaciones en los montajes de LOFS de una zona.
Cuando el administrador de zona utiliza el comando zonecfg para configurar los sistemas de archivos basados en almacenamiento que tienen un binario fsck, como UFS, debe especificar el parámetro raw. El parámetro indica el dispositivo básico (carácter), como /dev/rdsk/c0t0d0s7. zoneadmd ejecuta automáticamente el comando fsck en el modo de sólo comprobación no interactivo (fsck -m) en este dispositivo antes de montar el sistema de archivos. Si fsck falla, zoneadmd no puede colocar la zona en el estado de lista. La ruta especificada por raw no puede ser una ruta relativa.
Es erróneo especificar un dispositivo para fsck para un sistema de archivos que no proporciona un binario fsck en /usr/lib/ tipo_sistema_archivos/fsck. También es un error no especificar ningún dispositivo para fsck si existe un binario fsck para ese sistema de archivos.
Para obtener más información, consulte El daemon zoneadmd y fsck(1M)
Puede añadir un conjunto de datos ZFS a una zona no global utilizando el comando zonecfg con el recurso add dataset. El conjunto de datos estará visible y se montará en la zona no global y dejará de estar visible en la zona global. El administrador de zona puede crear y destruir sistemas de archivos dentro de ese conjunto de datos, crear y destruir clones y modificar las propiedades del conjunto de datos.
El atributo zoned de zfs indica si se ha añadido un conjunto de datos a una zona no global.
# zfs get zoned tank/sales NAME PROPERTY VALUE SOURCE tank/sales zoned on local |
Si desea compartir un conjunto de datos desde la zona global, puede añadir un sistema de archivos ZFS montado con LOFS utilizando el comando zonecfg con el subcomando add fs. El administrador global se encarga de configurar y controlar las propiedades del conjunto de datos.
Para más información sobre ZFS, consulte el Capítulo 10, Temas avanzados de Oracle Solaris ZFS de Guía de administración de Oracle Solaris ZFS.
