Utilice el comando zonecfg que se describe en zonecfg(1M) para deshacer o eliminar la configuración de una zona.
Mientras configura una zona con la utilidad zonecfg, utilice el subcomando revert para deshacer la configuración de un recurso realizada en la configuración de zona.
Para llevar a cabo este procedimiento, debe ser el administrador global de la zona global.
Conviértase en superusuario o asuma el rol de administrador principal.
Para crear el rol y asignarlo a un usuario, consulte Using the Solaris Management Tools With RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Basic Administration.
Mientras configura una zona denominada tmp-zone, escriba info para ver la configuración:
zonecfg:tmp-zone> info |
El segmento de recurso net de la configuración tiene el aspecto siguiente:
fs:
dir: /tmp
special: swap
type: tmpfs
net:
address: 192.168.0.1
physical: eri0
device
match: /dev/pts/*
Elimine la dirección de red:
zonecfg:tmp-zone> remove net address=192.168.0.1 |
Compruebe que se haya eliminado la entrada net.
fs:
dir: /tmp
special: swap
type: tmpfs
device
match: /dev/pts/*
Escriba revert.
zonecfg:tmp-zone> revert |
Responda afirmativamente a la siguiente pregunta:
Are you sure you want to revert (y/[n])? y |
Compruebe que la dirección de red esté presente de nuevo:
fs:
dir: /tmp
special: swap
type: tmpfs
net:
physical: eri0
device
match: /dev/pts/*
Utilice el comando zonecfg con el subcomando delete para eliminar una configuración de zona del sistema.
Elimine la configuración de zona para la zona a-zone utilizando uno de estos dos métodos:
Utilice la opción -F para forzar la acción:
global# zonecfg -z a-zone delete -F |
Elimine la zona interactivamente respondiendo afirmativa al siguiente indicador del sistema:
global# zonecfg -z a-zone delete Are you sure you want to delete zone a-zone (y/[n])? y |
