Si utiliza IPv6, debe configurar manualmente la dirección. Normalmente, deben configurarse como mínimo los dos tipos de direcciones siguientes:
Una dirección local de vínculo tiene el formato fe80:: ID interfaz 64 bits/10. /10 indica un prefijo de longitud de 10 bits.
Una dirección de unidifusión global se basa en un prefijo de 64 bits que configura el administrador para cada subred, y un ID de interfaz de 64 bits. El prefijo también se puede obtener ejecutando el comando ifconfig con la opción -a6 en cualquier sistema de la misma subred que se ha configurado para utilizar IPv6.
El ID de interfaz de 64 bits normalmente se obtiene de una dirección MAC del sistema. Para el uso de zonas, puede obtenerse una dirección alternativa exclusiva de la dirección IPv4 de la zona global, del modo siguiente:
16 bits of zero:upper 16 bits of IPv4 address:lower 16 bits of IPv4 address:a zone-unique number
Por ejemplo, si la dirección IPv4 de la zona global es 192.168.200.10, una dirección local de vínculo adecuada para una zona no global que utilice un número exclusivo de zona de 1 es fe80::c0a8:c80a:1/10. Si el prefijo global que se utiliza en esa subred es 2001:0db8:aabb:ccdd/64, una dirección de unidifusión global exclusiva para la misma zona no global es 2001:0db8:aabb:ccdd::c0a8:c80a:1/64. Tenga en cuenta que debe especificar una longitud de prefijo cuando configura una dirección IPv6.
Para obtener más información sobre las direcciones de unidifusión globales y locales de vínculo, consulte la página del comando man inet6(7P).
