Guide d'administration système : Gestion des ressources des conteneurs et des zones Oracle Solaris
Objectifs de configuration
Les objectifs sont définis de la même manière que pour les contraintes. L'ensemble complet d'objectifs est documenté dans le Tableau 12–1.
Il existe deux catégories d'objectifs.
Objectif dépendant de la charge de travail
Il s'agit d'un objectif qui varie en fonction de la nature de la charge de travail s'exécutant sur le système, à l'image de l'objectif utilization. Le chiffre d'utilisation pour un lot de ressources dépend de la nature de la charge de travail active.
Objectif indépendant de la charge de travail
Il s'agit d'un objectif qui ne varie pas en fonction de la nature de la charge de travail s'exécutant sur le système. C'est le cas de l'objectif CPU locality. L'estimation du voisinage d'un lot de ressources ne dépend pas de la nature de la charge de travail active.
Vous pouvez définir trois types d'objectif.
Nom
Éléments valides
Opérateurs
Valeurs
wt-load
system
SO
SO
locality
pset
SO
loose | tight | none
utilization
pset
0–100%
Les objectifs sont stockés dans les chaînes de propriétés dans la configuration libpool. Les noms des propriétés se présentent de la façon suivante :
La syntaxe des objectifs est la suivante :
Tous les objectifs possèdent un préfixe relatif au niveau d'importance (facultatif). Ce niveau d'importance fait office de multiplicateur pour l'objectif et augmente, par conséquent, sa contribution à l'évaluation de la fonction de l'objectif. La plage d'évaluation va de 0 à INT64_MAX (9223372036854775807). Si vous omettez de spécifier le niveau d'importance, la valeur par défaut est 1.
Certains types d'élément acceptent plusieurs types d'objectif. C'est le cas, par exemple, de pset. Vous pouvez, en effet, définir plusieurs types d'objectif pour ces éléments. Il est possible également de fixer plusieurs objectifs d'utilisation pour un même élément pset.
La section Établissement des objectifs de configuration propose plusieurs exemples d'utilisation.
Objectif wt-load
L'objectif wt-load favorise les configurations faisant correspondre les allocations aux utilisations réelles des ressources. Un lot de ressources nécessitant plus de ressources bénéficiera de plus de ressources lorsque cette objectif est actif. wt-load est l'abréviation de weighted load (charge pondérée).
Utilisez cet objectif lorsque vous êtes satisfait des contraintes que vous avez établies à l'aide des propriétés minimum et maximum et souhaitez que le démon manipule librement les ressources dans les limites autorisées.
Objectif locality
L'objectif locality change l'impact du voisinage, tel qu'il est mesuré par les données du groupe de voisinages (lgroup), sur la configuration sélectionnée. La latence est une autre définition du voisinage. lgroup décrit les ressources de la CPU et de la mémoire. lgroup est utilisé par le système Solaris pour déterminer la distance entre les ressources en fonction du facteur temps. Pour plus d'informations sur l'abstraction du groupe de voisinages, reportez-vous à la section Locality Groups Overview du Programming Interfaces Guide.
Cet objectif peut prendre l'une des trois valeurs suivantes :
tight
Si cette valeur est définie, les configurations qui maximisent le voisinage des ressources sont favorisées.
loose
Si cette valeur est définie, les configurations qui minimisent le voisinage des ressources sont favorisées.
none
Si cette valeur est définie, le voisinage des ressources n'a pas d'influence sur les configurations favorisées. Il s'agit de la valeur par défaut de l'objectif locality.
En général, l'objectif locality doit être défini sur tight. Cependant, pour optimiser la bande passante de la mémoire ou minimiser l'impact des opérations de reconfiguration dynamique sur un lot de ressources, vous pouvez lui donner la valeur loose ou conserver le paramètre par défaut (none).
Objectif utilization
L'objectif utilization favorise les configurations allouant des ressources aux partitions ne satisfaisant pas l'objectif d'utilisation spécifié.
Il est défini au moyen d'opérateurs et de valeurs. Les opérateurs qu'il est possible d'utiliser sont les suivants :
L'opérateur « inférieur à » indique que la valeur spécifiée représente une valeur cible maximum.
L'opérateur « supérieur à » indique que la valeur spécifiée représente une valeur cible minimum.
Cet opérateur Indique que la valeur spécifiée est la valeur cible pour laquelle une certaine fluctuation est acceptable.
Un seul objectif d'utilisation peut être prévu pour chaque type d'opérateur dans le cadre d'un jeu de processeurs (pset).
Vous pouvez combiner un opérateur < et un opérateur > pour définir une plage. Les valeurs seront validées pour éviter tout chevauchement.
Exemple d'utilisation des objectifs dans une configuration
Dans l'exemple suivant, poold permet d'évaluer ces objectifs pour le jeu de processeurs (pset) :
Exemple 12–1 Évaluation des objectifs avec poold
pset.poold.objectives "utilization > 30; utilization < 80; locality tight"
La section Établissement des objectifs de configuration propose plusieurs exemples supplémentaires d'utilisation.
