L'objectif locality change l'impact du voisinage, tel qu'il est mesuré par les données du groupe de voisinages (lgroup), sur la configuration sélectionnée. La latence est une autre définition du voisinage. lgroup décrit les ressources de la CPU et de la mémoire. lgroup est utilisé par le système Solaris pour déterminer la distance entre les ressources en fonction du facteur temps. Pour plus d'informations sur l'abstraction du groupe de voisinages, reportez-vous à la section Locality Groups Overview du Programming Interfaces Guide.
Cet objectif peut prendre l'une des trois valeurs suivantes :
Si cette valeur est définie, les configurations qui maximisent le voisinage des ressources sont favorisées.
Si cette valeur est définie, les configurations qui minimisent le voisinage des ressources sont favorisées.
Si cette valeur est définie, le voisinage des ressources n'a pas d'influence sur les configurations favorisées. Il s'agit de la valeur par défaut de l'objectif locality.
En général, l'objectif locality doit être défini sur tight. Cependant, pour optimiser la bande passante de la mémoire ou minimiser l'impact des opérations de reconfiguration dynamique sur un lot de ressources, vous pouvez lui donner la valeur loose ou conserver le paramètre par défaut (none).
