La consignation donne accès à trois catégories d'informations. Ces catégories sont identifiées dans les journaux :
Configuration
Contrôle
Optimisation
Servez-vous du nom de propriété system.poold.log-level pour spécifier le paramètre de consignation. En cas d'omission de cette propriété, c'est le niveau de consignation par défaut (NOTICE) qui est appliqué. Les niveaux de paramétrage sont hiérarchiques. Le niveau de consignation DEBUG donne à poold l'instruction d'inscrire tous les messages définis dans le journal. Le niveau de consignation INFO offre un ensemble équilibré d'informations qui convient à la plupart des administrateurs.
À partir de la ligne de commande, associez la commande poold à une option -l et à un paramètre afin de définir le niveau de consignation voulu.
Voici l'ensemble des paramètres disponibles :
ALERT
CRIT
ERR
WARNING
NOTICE
INFO
DEBUG
Les niveaux de paramètre sont mis directement en correspondance avec leurs équivalents syslog. Pour plus d'informations au sujet de l'utilisation de la commande syslog, reportez-vous à la section Lieu de consignation.
Pour plus d'informations au sujet de la configuration de la consignation poold, reportez-vous à la section Définition du niveau de consignation poold.
Voici les types de message susceptibles d'être générés :
Problèmes d'accès à la configuration de libpool ou autre défaillance inopinée de l'utilitaire libpool. Provoque l'arrêt du démon et exige une attention immédiate du service administratif.
Problèmes liés à des défaillances inopinées. Provoque l'arrêt du démon et exige une attention immédiate du service administratif.
Problèmes liés aux paramètres définis par l'utilisateur en matière de contrôle des opérations. Il peut s'agir, par exemple, d'objectifs d'utilisation conflictuels et impossible à résoudre pour un lot de ressources. Le service administratif doit intervenir pour corriger les objectifs. poold essaie de rémédier à cela en ignorant les objectifs conflictuels, mais certaines erreurs provoqueront l'arrêt du démon.
Avertissements liés à la définition des paramètres de configuration qui, même s'ils sont techniquement corrects, risquent de ne pas convenir à l'environnement d'exécution. Le fait, par exemple, de marquer toutes les ressources CPU comme étant fixées empêche poold de transférer ces ressources d'un jeu de processeurs à un autre.
Messages contenant des informations détaillées nécessaires lors du débogage de la configuration. Ces informations ne sont généralement par utilisées par les administrateurs.
Problèmes liés à des défaillances de contrôle inopinées. Provoque l'arrêt du démon et exige une attention immédiate du service administratif.
Problèmes liés à une erreur de contrôle inopinée. Le service administratif devra éventuellement intervenir pour corriger cette erreur.
Messages relatifs aux transitions des régions de contrôles de ressources.
Messages relatifs aux statistiques d'utilisation des ressources.
Messages contenant des informations détaillées nécessaires lors du débogage du contrôle. Ces informations ne sont généralement par utilisées par les administrateurs.
Messages concernant des décisions importantes sur l'optimisation du système. Il est possible, par exemple, que les valeurs minimum et maximum des contraintes s'appliquant aux lots de ressources soient trop proches ou que le nombre de composants rattachés ne soit pas suffisant.
Il est possible aussi que la réallocation optimale des ressources ne soit pas permise en raison de limitations inattendues. Le retrait du dernier processeur d'un jeu de processeurs contenant un consommateur de ressources restreint peut, par exemple, poser problème.
Messages relatifs à des configurations utilisables ou à des configurations impossibles à implémenter en raison d'historiques de décisions prioritaires.
Messages relatifs à d'autres possibilités de configurations.
Messages contenant des informations détaillées nécessaires lors du débogage de l'optimisation. Ces informations ne sont généralement par utilisées par les administrateurs.
