Pour créer une zone non globale native, seules les propriétés zonename et zonepath sont nécessaires. Les autres ressources et propriétés sont facultatives. Pour certaines ressources facultatives, vous devez également choisir entre plusieurs possibilités, comme, par exemple, utiliser la ressource dedicated-cpu ou la ressource capped-cpu. Pour plus d'informations sur les ressources et les propriétés zonecfg, reportez-vous à la section Données de configuration de zones.
Pour exécuter la procédure ci-dessous, vous devez être administrateur global.
Devenez superutilisateur ou assumez le rôle d'administrateur principal.
Pour savoir comment créer le rôle et l'assigner à un utilisateur, reportez-vous à la section Using the Solaris Management Tools With RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Basic Administration.
Attribuez à la zone le nom que vous avez choisi.
Dans cet exemple, la zone est nommée my-zone.
global# zonecfg -z my-zone |
Si c'est la première fois que vous configurez cette zone, le message suivant s'affiche :
my-zone: No such zone configured Use 'create' to begin configuring a new zone. |
Créez la configuration de la nouvelle zone.
Les paramètres utilisés sont les paramètres par défaut.
zonecfg:my-zone> create |
Définissez le chemin de la zone, ici /export/home/my-zone.
zonecfg:my-zone> set zonepath=/export/home/my-zone |
Ne placez pas le zonepath sur un ZFS pour les versions antérieures à Solaris 10 10/08.
Définissez la valeur d'initialisation automatique.
Si cette propriété est définie sur true, l'initialisation de la zone globale entraîne automatiquement celle de cette zone. Notez que les zones ne s'initialisent automatiquement que si le service svc:/system/zones:default est activé. La valeur par défaut est false.
zonecfg:my-zone> set autoboot=true |
Définissez des arguments d'initialisation permanents pour la zone.
zonecfg:my-zone> set bootargs="-m verbose" |
Dédiez une ou plusieurs CPU à cette zone.
zonecfg:my-zone> add dedicated-cpu |
Révisez le jeu de privilèges par défaut.
zonecfg:my-zone> set limitpriv="default,sys_time" |
Cette ligne ajoute la capacité à définir l'horloge système sur le jeu de privilèges par défaut.
Définissez la classe de programmation sur FSS.
zonecfg:my-zone> set scheduling-class=FSS |
Ajoutez une limite de mémoire.
zonecfg:my-zone> add capped-memory |
Définissez la limite de mémoire.
zonecfg:my-zone:capped-memory> set physical=50m |
Définissez la limite de mémoire swap.
zonecfg:my-zone:capped-memory> set swap=100m |
Définissez la limite de mémoire verrouillée.
zonecfg:my-zone:capped-memory> set locked=30m |
Terminez la spécification des limites de mémoire.
zonecfg:my-zone:capped-memory> end |
Ajoutez un système de fichiers.
zonecfg:my-zone> add fs |
Définissez le point de montage du système de fichiers, ici /usr/local.
zonecfg:my-zone:fs> set dir=/usr/local |
Spécifiez que /opt/zones/my-zone/local de la zone globale doit être monté comme /usr/local dans la zone en cours de configuration.
zonecfg:my-zone:fs> set special=/opt/zones/my-zone/local |
Dans la zone non globale, le système de fichiers /usr/local sera accessible en lecture et en écriture.
Spécifiez le type de système de fichiers, ici lofs.
zonecfg:my-zone:fs> set type=lofs |
Le type indique la manière dont le noyau dialogue avec le système de fichiers.
Clôturez la spécification du système de fichiers.
zonecfg:my-zone:fs> end |
Cette étape peut être répétée pour ajouter plus d'un système de fichiers.
Facultatif : définissez la propriété hostid.
zonecfg:my-zone> set hostid=80f0c086 |
Ajoutez un jeu de données ZFS nommé sales dans le pool de stockage tank.
zonecfg:my-zone> add dataset |
(Uniquement pour les zones à racine fragmentée) Ajoutez un système de fichiers partagé monté en loopback depuis la zone globale.
Ignorez cette étape si la zone créée est une zone à racine entière (ce type de zone ne possède pas de systèmes de fichiers partagés). Pour plus de détails sur les zones à racine entière, reportez-vous à la section Espace disque requis.
zonecfg:my-zone> add inherit-pkg-dir |
Spécifiez que /opt/sfw de la zone globale doit être monté en mode lecture seule dans la zone en cours de configuration.
zonecfg:my-zone:inherit-pkg-dir> set dir=/opt/sfw |
La base de données de packages de la zone est mise à jour en conséquence. À partir du moment où la zone a été installée à l'aide de zoneadm, ces ressources ne peuvent être ni modifiées ni supprimées.
Terminez la spécification de inherit-pkg-dir.
zonecfg:my-zone:inherit-pkg-dir> end |
Cette étape peut être répétée pour ajouter plusieurs systèmes de fichiers partagés.
Si vous voulez créez une zone à racine entière et que des ressources de systèmes de fichiers partagés par défaut ont été ajoutées à l'aide de inherit-pkg-dir, vous devez supprimer ces ressources inherit-pkg-dir par défaut avec zonecfg avant d'installer la zone :
zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/lib
zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/platform
zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/sbin
zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/usr
(Optionnel) Si la zone créée est une zone en mode IP exclusif, définissez le type d'IP (ip-type).
zonecfg:my-zone> set ip-type=exclusive |
Seul le type correspondant aux périphériques physiques doit être spécifié dans l'étape add net.
Ajoutez une interface réseau.
zonecfg:my-zone> add net |
(Uniquement pour les zones à racine entière) Définissez l'adresse IP de l'interface réseau, ici 192.168.0.1.
zonecfg:my-zone:net> set address=192.168.0.1 |
Définissez le type de périphérique physique de l'interface réseau, ici le périphérique hme.
zonecfg:my-zone:net> set physical=hme0 |
Solaris 10 08/10 : (facultatif, IP partagé uniquement) définissez le routeur par défaut de l'interface réseau 10.0.0.1 lors de cette procédure.
zonecfg:my-zone:net> set defrouter=10.0.0.1 |
Clôturez la spécification.
zonecfg:my-zone:net> end |
Cette étape peut être répétée pour ajouter plus d'une interface réseau.
Ajoutez un périphérique.
zonecfg:my-zone> add device |
Définissez la correspondance de périphérique, ici /dev/sound/* .
zonecfg:my-zone:device> set match=/dev/sound/* |
Terminez la spécification du périphérique.
zonecfg:my-zone:device> end |
Cette étape peut être répétée pour ajouter plusieurs périphériques.
Ajoutez un contrôle de ressource à l'échelle de la zone à l'aide du nom de propriété.
zonecfg:my-zone> set max-sem-ids=10485200 |
Cette étape peut être répétée pour ajouter plusieurs contrôles de ressource.
Ajoutez un commentaire à l'aide du type de ressource attr.
zonecfg:my-zone> add attr |
Définissez le nom sur comment.
zonecfg:my-zone:attr> set name=comment |
Définissez le type sur string.
zonecfg:my-zone:attr> set type=string |
Définissez la valeur sur un commentaire décrivant cette zone.
zonecfg:my-zone:attr> set value="This is my work zone." |
Clôturez la spécification du type de ressource attr.
zonecfg:my-zone:attr> end |
Vérifiez la configuration de la zone.
zonecfg:my-zone> verify |
Validez la configuration de la zone.
zonecfg:my-zone> commit |
Quittez la commande zonecfg.
zonecfg:my-zone> exit |
Notez que, même si vous ne répondez pas explicitement commit à l'invite, l'opération commit est automatiquement tentée lorsque vous tapez exit ou lorsqu'une condition EOF se produit.
La commande zonecfg prend également en charge des sous-commandes multiples, placées entre guillemets et séparées par des points-virgules, d'un même appel de shell.
global# zonecfg -z my-zone "create ; set zonepath=/export/home/my-zone" |
