Vous devez déterminer le nom d'hôte de la zone, puis lui assigner une adresse IPv4 ou configurer manuellement une adresse IPv6 et la lui assigner pour la doter d'un connectivité réseau.
Le nom d'hôte choisi doit être défini soit dans la base de données hosts, soit dans la base de données /etc/inet/hosts, comme spécifié par le fichier /etc/nsswitch.conf de la zone globale. Les bases de données réseau sont des fichiers fournissant des informations sur la configuration réseau. Le fichier nsswitch.conf spécifie le service d'attribution de nom à utiliser.
S'il s'agit de fichiers locaux, la base de données hosts est mise à jour dans le fichier /etc/inet/hosts. Les noms d'hôtes des interfaces réseau de zone sont résolus depuis la base de données locale hosts dans /etc/inet/hosts. L'adresse IP peut également être spécifiée directement lors de la configuration de la zone, ce qui évite toute résolution de nom d'hôte.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Fichiers de configuration TCP/IP du Guide d’administration système : services IP et à la section Bases de données réseau et fichier nsswitch.conf du Guide d’administration système : services IP.
Toute zone en mode IP partagé requérant une connectivité réseau possède une ou plusieurs adresses à IP unique. Les adresses IPv4 et IPv6 sont prises en charge.
Si vous utilisez IPv4, obtenez une adresse et assignez-la à la zone concernée.
Vous pouvez également spécifier la longueur du préfixe de l'adresse IP. Le format de ce préfixe se présente de la manière suivante : adresse/longueur_préfixe, par exemple, 192.168.1.1/24. l'adresse à utiliser est 192.168.1.1 et le masque de réseau 255.255.255.0 ou le masque dont les 24 premiers bits sont des bits 1.
Si vous utilisez IPv6, vous devez configurer manuellement l'adresse. Habituellement, au moins deux types d'adresses doivent être configurées :
Les adresses lien-local se présentent sous la forme fe80:: ID d'interface 64 bits/10, /10 correspondant à une longueur de préfixe de 10 bits.
Les adresses unicast globales sont basées sur un préfixe 64 bits configuré par l'administrateur pour chaque sous-réseau et sur un ID d'interface 64 bits. Le préfixe peut également être obtenu en exécutant la commande ifconfig avec l'option -a6 sur tout système se trouvant sur le sous-réseau qui a été configuré en vue de l'utilisation du protocole IPv6.
L'ID d'interface 64 bits est typiquement dérivé d'une adresse MAC. Une adresse alternative unique de zone peut être dérivée de l'adresse IPv4 de la zone globale de la manière suivante :
16 bits of zero:upper 16 bits of IPv4 address:lower 16 bits of IPv4 address:a zone-unique number
Si l'adresse IPv4 de la zone globale est par exemple 192.168.200.10, fe80::c0a8:c80a:1/10 est une adresse lien-local valide pour une zone non globale utilisant un numéro unique de zone 1. Si le préfixe global utilisé sur ce sous-réseau est 2001:0db8:aabb:ccdd/64, 2001:0db8:aabb:ccdd::c0a8:c80a:1/64 est une adresse unicast globale unique pour la même zone non globale. Notez que vous devez spécifier une longueur de préfixe lorsque vous configurez une adresse IPv6.
Pour plus d'informations sur les adresses lien-local et les adresses unicast globales, reportez-vous à la page de manuel inet6(7P).
Pour configurer des adresses à l'intérieur d'une zone en mode IP exclusif, procédez comme pour une zone globale. Notez que vous pouvez utiliser l'utilitaire de configuration automatique d'adresses sans état IPv6 et DHCP pour configurer des adresses.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel sysidcfg(4).
