Pour rétablir ou supprimer la configuration d'une zone, exécutez la commande zonecfg décrite dans la page de manuel zonecfg(1M).
Pour annuler le paramétrage d'une ressource pendant la configuration d'une zone à l'aide de l'utilitaire zonecfg, exécutez la commande revert.
Pour exécuter la procédure ci-dessous, vous devez être administrateur global.
Devenez superutilisateur ou assumez le rôle d'administrateur principal.
Pour savoir comment créer le rôle et l'assigner à un utilisateur, reportez-vous à la section Using the Solaris Management Tools With RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Basic Administration.
Pendant la configuration de la zone tmp-zone, tapez info pour afficher la configuration :
zonecfg:tmp-zone> info |
Le segment concernant la ressource net de la configuration se présente de la manière suivante :
fs:
dir: /tmp
special: swap
type: tmpfs
net:
address: 192.168.0.1
physical: eri0
device
match: /dev/pts/*
Supprimez l'adresse réseau :
zonecfg:tmp-zone> remove net address=192.168.0.1 |
Assurez-vous que l'entrée net a été supprimée.
fs:
dir: /tmp
special: swap
type: tmpfs
device
match: /dev/pts/*
Entrez revert.
zonecfg:tmp-zone> revert |
Répondez oui à la question suivante :
Are you sure you want to revert (y/[n])? y |
Assurez-vous que l'adresse réseau a été rétablie :
fs:
dir: /tmp
special: swap
type: tmpfs
net:
physical: eri0
device
match: /dev/pts/*
Pour supprimer la configuration d'une zone du système, utilisez la commande zonecfg avec la sous-commande delete.
Supprimez la configuration de la zone a-zone de l'une des deux manières suivantes :
Utilisez l'option -F pour forcer la suppression :
global# zonecfg -z a-zone delete -F |
Supprimez la zone de manière interactive en répondant oui à l'invite du système :
global# zonecfg -z a-zone delete Are you sure you want to delete zone a-zone (y/[n])? y |
