Ce script permet de configurer et d'initialiser plusieurs zones sur un système. Il regroupe les paramètres suivants :
le nombre de zones à créer ;
le préfixe de nom de zone ;
le répertoire à utiliser comme répertoire de base.
Vous devez être administrateur global de la zone globale pour pouvoir exécuter ce script. L'administrateur global possède des privilèges de superutilisateur dans la zone globale ou assume le rôle d'administrateur principal.
#!/bin/ksh
# Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
# Use is subject to license terms.
#ident "%Z%%M% %I% %E% SMI"
if [[ -z "$1" || -z "$2" || -z "$3" ]]; then
echo "usage: $0 <#-of-zones> <zonename-prefix> <basedir>"
exit 2
fi
if [[ ! -d $3 ]]; then
echo "$3 is not a directory"
exit 1
fi
nprocs=`psrinfo | wc -l`
nzones=$1
prefix=$2
dir=$3
ip_addrs_per_if=`ndd /dev/ip ip_addrs_per_if`
if [ $ip_addrs_per_if -lt $nzones ]; then
echo "ndd parameter ip_addrs_per_if is too low ($ip_addrs_per_if)"
echo "set it higher with 'ndd -set /dev/ip ip_addrs_per_if <num>"
exit 1
fi
i=1
while [ $i -le $nzones ]; do
zoneadm -z $prefix$i list > /dev/null 2>&1
if [ $? != 0 ]; then
echo configuring $prefix$i
F=$dir/$prefix$i.config
rm -f $F
echo "create" > $F
echo "set zonepath=$dir/$prefix$i" >> $F
zonecfg -z $prefix$i -f $dir/$prefix$i.config 2>&1 | \
sed 's/^/ /g'
else
echo "skipping $prefix$i, already configured"
fi
i=`expr $i + 1`
done
i=1
j=1
while [ $j -le $nprocs ]; do
if [ $i -le $nzones ]; then
if [ `zoneadm -z $prefix$i list -p | \
cut -d':' -f 3` != "configured" ]; then
echo "skipping $prefix$i, already installed"
else
echo installing $prefix$i
mkdir -pm 0700 $dir/$prefix$i
chmod 700 $dir/$prefix$i
zoneadm -z $prefix$i install > /dev/null 2>&1 &
sleep 1 # spread things out just a tad
fi
fi
i=`expr $i + 1`
j=`expr $j + 1`
done
wait
done
i=1
echo setting up sysid for $prefix$i
cfg=$dir/$prefix$i/root/etc/sysidcfg
rm -f $cfg
echo "network_interface=NONE {hostname=$prefix$i}" > $cfg
echo "system_locale=C" >> $cfg
echo "terminal=xterms" >> $cfg
echo "security_policy=NONE" >> $cfg
echo "name_service=NONE" >> $cfg
echo "timezone=US/Pacific" >> $cfg
echo "root_password=Qexr7Y/wzkSbc" >> $cfg # 'l1a'
i=`expr $i + 1`
done
i=1
para=`expr $nprocs \* 2`
date
j=1
while [ $j -le $para ]; do
echo booting $prefix$i
zoneadm -z $prefix$i boot &
fi
j=`expr $j + 1`
i=`expr $i + 1`
done
wait
done
