Ключевое слово Perl, используемое для создания объекта.
Термин в Perl, используемый для обозначения членства в классе.
См. также Размер рабочего набора.
Администратор, имеющий профиль управления зонами. Полномочия администратора зоны ограничены неглобальной зоной.
См. также Глобальный администратор.
См. Администратор зоны.
Ссылка на контейнеры LDAP и карты NIS в главе "Проекты и задачи (обзор)" настоящего документа.
Зона, имеющаяся в каждой системе Solaris. В случае использования неглобальных зон глобальная зона является одновременно зоной по умолчанию для системы и зоной, используемой для административного управления в масштабе всей системы.
См. также Неглобальная зона
Действия, которые применяются в отношении значений элементов управления ресурсами для каждого элемента управления ресурсами в системе.
Администратор с полномочиями суперпользователя или ролью главного администратора (Primary Administrator). После регистрации в глобальной зоне глобальный администратор может осуществлять контроль и управлять системой в целом.
См. также Администратор зоны.
Демон, регулирующий потребление физической памяти процессами, выполняющимися в проектах с определенными лимитами ресурсов.
Системный демон poold, который активируется при необходимости динамического распределения ресурсов.
Информация о распределении ресурсов в рамках структуры пулов ресурсов для данной системы и в данное время.
На компьютерах на базе SPARC – возможность перенастройки аппаратных средств во время работы системы. Также называется DR (Dynamic Reconfiguration).
Память, для которой невозможна подкачка.
В управлении ресурсами – совокупность процессов, представляющая собой набор работ во времени. Каждая задача связана с одним проектом.
Тип неглобальной зоны, в которой нет ресурсов inherit-pkg-dir .
Тип неглобальной зоны, в которой имеются ресурсы inherit-pkg-dir и оптимизировано совместное использование объектов.
См. Контейнер Solaris. Технология программных разделов, используемая для виртуализации служб операционной системы и формирования изолированной, безопасной среды выполнения приложений.
Полная среда выполнения для приложений. Частями контейнера являются как управление ресурсами, так и технология программных разделов, называемая зонами Solaris.
Рабочая память, выделенная для процесса.
Локальные действия, выполняемые над процессом, который пытается превысить заданное значение.
Непересекающееся множество ЦП. В каждый набор процессоров может входить нуль или более процессоров. Набор процессоров представляется в конфигурации пулов ресурсов в виде элемента ресурса. Набор процессоров также называется "pset".
См. также Непересекающееся.
Набор процессоров, создаваемый системой при активации пулов.
См. также Набор процессоров.
Ресурс, который можно связать с процессом. Как правило, под этим термином подразумеваются объекты, созданные подсистемой ядра и предоставляющие некий способ разбиения на разделы. В качестве примеров наборов ресурсов можно привести наборы процессоров и классы планирования.
Виртуализированная среда операционной системы, созданная внутри одного экземпляра операционной системы Solaris. Для виртуализации служб операционной системы применяется технология программных разделов, называемая зонами Solaris.
Тип множества, в котором члены множества не перекрываются и не дублируются.
Установленный предел использования системных ресурсов.
Процесс установки предела использования системных ресурсов.
Класс планирования, также известный как FSS (Fair Share Scheduler), позволяющий распределять процессорное время на основе долей. Доли определяют часть ресурсов ЦП компьютера, выделяемых под проект.
Процент использования физической памяти в системе, при котором инициируется принудительное ограничение средствами демона ограниченного выделения ресурсов.
Постраничное чтение данных из файла в физическую память.
Перемещение страниц в область вне физической памяти.
На базовом уровне – процесс Solaris. Сущности модели процессов, такие как проект или задача, обеспечивают способы представления потребления ресурсов в терминах сводного потребления ресурсов.
Сетевой административный идентификатор для связанных работ.
См. Пул ресурсов.
Пул, создаваемый системой при активации пулов.
См. также Пул ресурсов.
Механизм настройки, используемый для разбиения ресурсов компьютера на разделы. Пул ресурсов связывает группы ресурсов, которые могут быть разбиты на разделы.
Совокупность всех процессов приложения или группы приложений.
Исключительное подмножество ресурса. Из всех разделов ресурса складывается общее количество ресурса, доступное в определенном выполняющемся экземпляре Solaris.
Размер рабочего набора. Рабочий набор – это набор страниц, активно используемых под проект в цикле его обработки.
Размер резидентного набора. Резидентный набор – это набор страниц, которые являются резидентными в физической памяти.
Гибкий подход к регистрации потребления ресурсов на основе задач или процессов в операционной системе Solaris.
Аспект вычислительной системы, которым можно управлять в целях изменения поведения приложений.
Поток ядра, идентифицирующий редко используемые страницы и перемещающий их в область вне физической памяти.
Состояние неглобальной зоны. Состояние зоны принимает одно из следующих значений: configured (настроена), incomplete (неполная), ready (готова), running (выполняется) или shutting down (завершение работы).
Представление требуемого администратором способа настройки системы в отношении функциональных возможностей пулов ресурсов.
Структура для создания контейнеров, содержащих альтернативные наборы моделей поведения среды выполнения.
Функциональные возможности, позволяющие управлять использованием доступных системных ресурсов приложениями.
Предел потребления ресурса, устанавливаемый для процесса, задачи или проекта.
